VitalyR
Здрасте Smile
как говорится : Многа букаф Smile
коротко о главном: с год назад у меня завелся "щелчок" Pardon
При трогании , в сам момент начала движения , был "щелк!" .. Также при остановке, в тот момент когда машина полостью останавливалась и мордочку приподнимала тоже -"щелк!" Стукач был однократный и слышался только в эти моменты. отчетливо было слышно, что исходит он из - под моторного отсека, где-то с правой стороны ...
Причем давал он себе знать не постоянно.. в один день щелкал постоянно при каждом трогании и торможении, потом на неделю затыкался.. небыло никакой системы в его появлении .. Самое гадское было в том, что на стоячей машине его вызвать не получалось никак. раскачивал вверх-вниз, и катал туда-сюда.. ничего.. даже намека...
так прошел год..
на что только не грешил.. орорники, шрусы, колодки, сайленты, шаровые ... часть меняось, часть отметалось после более детально осмотра..
и вот наступило счастье - оно защелкало постоянно Smile причем ,зараза, опять только в движении.. взяв другана , посадив его на морду с открытым капотом поехали кататься ROFL
диагноз был таков: точно не стойки, точно не резинки, точно не рулевое, точно не кпп..
полез на яму и дергал все... тут взгляд пал на переднюю балку, а точнее место ее крепления к лонжерону.. две , едва заметные волосинки , длинной 1-1,5см от края балки в лонжероне wwow
ну а дальше:
правая сторна крепления балки:
Вот она зараза wwow
ну а лечили просто- засверлили по трещине , заварили, прошлись болгаркой по сварке чтоб подравнять, обезжирили, загрунтовали, подкрасили и мастикой прошлись ..
единственную причину, которую смог придумать, это момент , когда я 2 года назад, на скорости порядка 50 км\ч залетел правым бортом на бордюр(уход от столкновения).. и хоть поребрик был невысок, передняя правая покрышка лишилась приличного куска резины, а кованный диск получил нехилую царапину, хотя геометрию не потерял(крутили на шиномонтажке) да и к развалу претензий небыло..
т.е. получается год это жило нормально, потом начало проявлять себя, и только еще через год , трещины вылезли наружу из-под балки.. Razz
а я , олень , все это время прислушивался, глядел, лазил, менял Razz ... а балку открутить и посмотреть что под ней - не догадался Pardon
зы. душу излил, отчет написал, трабл не типичный hehe
ззы. Я таки его вычислил!! и замачил!! dns4 supercool
neprezent
Ещё у кого-то было подозрение на такое же и я отдавал в сервис для устранения этого, но у меня опора движка раскрутилась.
Молодец, с картинками!
webmines
ыыы... афтар... тоже чую скоро мне это предстоит... ибо уже все что можно проверил и перетряхнул а стук не ушол... + собаку сбивал в свое время...
Владислав В.
у меня тоже стук такой, и тоже не всегда бывает, машина восстановлена после аварии.
Kachan
У кого-то из форумчан была уже такая причина щелчков - только там на фотках трещина больше была Pardon
VitalyR
Kachan
помню-помню.. у того чела трещина прям на бок пошла.. и была под подкрылком+грязью на лонжероне.. я эти места все пересмотрел. чисто..
уже когда щелканья стали постоянными, я полез с четким желанием разобрать нафиг все , но эту заразу вычислить Smile) стоило раньше так поступить...
-JAXON-
афтар молодца
Drinks or Beer
алексей6699
-JAXON- писал(а):
афтар молодца
Drinks or Beer
Good
coolboy
БРИЧКИН
Блин мужики тоже мучать такая ерунда стала только не мог понять откуда этот щелчок идет все облазил надо будет сегодня посмотреть в этом месте.
ruslim
Good ? единственное чтобы дополнил, заварить трещину хорошо, но как правило на силовых элементах кладут латку, для увеличения прочности, так как после сварки возникает внутреннее напряжение и без усиления в местах сварки могут появиться трещины повторно.
Сергио
Млин...тоже имеется такой счелчок при полностью вывернутом колесе справа... Тоже влетал правой стороной в сливную яму глубиной см 20, а может и больше на скорости 50 км/ч...
Как полезу под авто, обязательно гляну.
Эх... не хотелось бы такое там увидеть...
coolboy
Может шрус?
VitalyR
согласен, что надо.. Но тут балка тогда встанет криво.. ровно на величину накладки перекосит ее.. поэтому ничего и не стали наваривать..
Кстати!. Балку снимали не как в мурзилке описано.. колеса и растяжки не снимались. даже не домкратили машину. просто открутили 2 болта крептения продольных растяжек от балки(по одной на сторону), и 6 болтов крепления балки к кузову.. и вытащили ее. ну и открутили доп опору двигуна (возле генератора к балке которая)..
т.е. процесс снятия достаточно быстрый..
mdmiv
аналогично, когда прессовал сайленты, но домкратил и ставил подставки, колеса-то получают свободу, нагружая элементы стабилизатора, решил лучше подстраховаться
Сергио
coolboy писал(а):
Может шрус?
Может...но мне не дает покоя энта лопина...может завтра на яму заеду, сниму защиту и посмотрю... А то спать плохо буду...
Как раз буду менять сайленты... вобщем дельный совет!
Tamahome
Сегодня полезу у себя смотреть, так как тоже щелкает уже год (перевернулся год назад.)
Carlos
у меня тоже подобное, обнаружил еще осенью, проявляется когда паркуюсь руль влево на всю и очень плавненько начинаю сдавать назад. были через раз единичные щелчки именно щелчки. последнее время начали усиливаться и частота и громкость, и при движении вперед когда так тихонько трогаешься с вывернутым рулем.
ну думаю шрус. поехал к ломастерам.(как раз электронньй блок навернулся-потом узнал).
шурудил шурудил - шаровые поменял , вроде как одна совсем убитая.
щелчки не прошли.
снял защиту протянул посмотрел (с его слов) вроде всё пучком.
без защиты поездил вроде говорит не было щелчков.
сказал мол сайлентблоки надо поменять- может они? так как старые очень. приезжай говорит на следующей недели -поменяем.
так что пока проблему своего щелчка не решил.
Директор мира
Пару раз вваривали грибок в место крепления балки, но через определенное время лопается рядом.
Решили проблему, вварив внутрь лонжерона 4мм пластину. Если лопнет ещё раз придется варить 8мм.
Карбофос
VitalyR
Недавно тоже скидывал балку, дабы осмотреть места её крепления - был не щелчок, а хруст.
Оказалось, хрустел радиатор на шпильке.
Воткнул балку обратно, после чего таз потянуло по-децелу вправо.
Неужто кастор съепалсо? Шайбы не трогал. Балку скидывал на не вывешенных колёсах.
Не возникло ли у тебя подобной проблемы после съёма балки? Снимал тоже не вывешивая колёс?
Директор мира
Колёса не вывешивал и после установки машину никуда не тянет.
VitalyR
Карбофос
балку снимал "на калесах. ничего не домкратил даже..
тоже боялся за кастор, но сейчас после переделки накал тысячи 2 км.
много трассы с хорошими скоростями.. увода нет .. есть неуверенное приземление после легкого подледания на волне(без отрыва колес)..
вроде раньше этого не замечал.. хотял х.з.. на уровне плацебо скорее..
имха если там кастор и уйдет то реально на капейки...
зы. последний раз на развале был в 15т.км (3 года назад) Pardon
с тех пор минуло 105 тык.. опорники, наконечники и т.п. уже куплены, ждут инстала через пару неделек.. поеду на развал..
Антонио
Тоже есть щелчок справа. И тоже временами. После сильного дождя (езда по лужам) - затыкается. Плюс еще добавлю, что когда тихо едешь влево по неровной дороге - щелчки раздаются постоянно при проезде каждой неровности. Как только колеса прямо или вправо - пропадают. Тоже буду смотреть, ибо консилиум в сервисе ничего не решил.
inode
у меня было похожее, щелчок при трогании, расползлись трещины от шпильки крепления задней опоры двигателя (той, что на КПП)
а причина была в том, что некоторое время до этого оборвалось ухо этой самой опоры на другой шпильке, и опора одним выжившим ухом ухом эту шпильку качала влево-вправо и растрескала кузов.
Eugeniy_59
VitalyR писал(а):
Здрасте Smile
так прошел год..
ну а дальше:
Вот она зараза wwow
У меня была такая же куйня на 12шке)) причем я садил друга за руль и заставлял его ездить со мной сидя спереди под капотом открытым) Стук появился после зимы, когда в начале зимы с непривычки после лета вписался в высокий бардюр колесом, расхерачив литой диск. Искал полгода этот стук, после как ты и сказал пока не увидел трещину в лонжероне когда менял масло. Сначала делал сам, просто тупо проварил трещены полуавтоматом. Типа твоего способа. Через неделю они по сварному шву еще больше стали. и опять начали щелкать. После долгих поисков собратьев по несчастью нашел еще одного тазовладельца, с такой же куйней. нашел и сервис где он ремонтировал сей недуг авто. Вылечили просто заплатами в размер посадочного места балки. и приварили сверху. по кругу обварили. после ездил около полгода потом машину слил.
Точно знаю, что трещины такие появляются от агресивной езды и от колхозного тазо-драг рейсинга. Щас приора, стараюсь ездить аккуратнее. Интересно, в приоре такой же слабенький лонжерон и через годик-2 стоит ожидать чето подобное, или там и эту часть не оставили без внимания.... щас чето тоже щелкает... при трогании, но не так как на 12шке было. грешу на шаровые.
