				Авто: ВАЗ 21124, 2006г
 причем ,зараза, опять только в движении.. взяв другана , посадив его на морду с открытым капотом поехали кататься
 ...  а балку открутить и посмотреть что под ней - не догадался
				Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
				Авто: MB w202 c230 kompressor Sport  VW Pointer литр
				Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
			 ) стоило раньше так поступить...
				Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
				Авто: 21113
				Авто: 21113
			афтар молодца
Drinks or Beer
				Авто: РЕНО
				Авто: РЕНО
				Авто: PRIORA 21723 норма+
				Авто: 2110001******* 8Вэ крб
			 ? единственное чтобы дополнил, заварить трещину хорошо, но как правило на силовых элементах кладут латку, для увеличения прочности, так как после сварки возникает внутреннее напряжение и без усиления в местах сварки могут появиться трещины повторно.
				Авто: РЕНО
				Авто: РЕНО
			Млин...тоже имеется такой счелчок при полностью вывернутом колесе справа... Тоже влетал правой стороной в сливную яму глубиной см 20, а может и больше на скорости 50 км/ч...
Как полезу под авто, обязательно гляну.
Эх... не хотелось бы такое там увидеть...
				Авто: 21124 2005, Я7.2
			Балку снимали не как в мурзилке описано..
			Может шрус?
Кстати!. Балку снимали не как в мурзилке описано.. колеса и растяжки не снимались. даже не домкратили машину. просто открутили 2 болта крептения продольных растяжек от балки(по одной на сторону), и 6 болтов крепления балки к кузову.. и вытащили ее.  ну и открутили доп опору двигуна (возле генератора к балке которая)..
т.е. процесс снятия достаточно быстрый..
аналогично, когда прессовал сайленты, но домкратил и ставил подставки, колеса-то получают свободу, нагружая элементы стабилизатора, решил лучше подстраховаться
				Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
				Авто: Honda Civic 4D
				Авто: 21103, 2000г
				Авто: 21103, 2000г
				Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
				Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
			Здрасте
как говорится : Многа букаф
коротко о главном: с год назад у меня завелся "щелчок"
При трогании , в сам момент начала движения , был "щелк!" .. Также при остановке, в тот момент когда машина полостью останавливалась и мордочку приподнимала тоже -"щелк!" Стукач был однократный и слышался только в эти моменты. отчетливо было слышно, что исходит он из - под моторного отсека, где-то с правой стороны ...
Причем давал он себе знать не постоянно.. в один день щелкал постоянно при каждом трогании и торможении, потом на неделю затыкался.. небыло никакой системы в его появлении .. Самое гадское было в том, что на стоячей машине его вызвать не получалось никак. раскачивал вверх-вниз, и катал туда-сюда.. ничего.. даже намека...
так прошел год..
на что только не грешил.. орорники, шрусы, колодки,  сайленты, шаровые ... часть меняось, часть отметалось после более детально осмотра..
и вот наступило счастье - оно защелкало постоянно   причем ,зараза, опять только в движении.. взяв другана , посадив его на морду с открытым капотом поехали кататься
диагноз был таков: точно не стойки, точно не резинки, точно не рулевое, точно не кпп..
полез на яму и дергал все... тут взгляд пал на переднюю балку, а точнее место ее крепления к лонжерону.. две , едва заметные волосинки , длинной 1-1,5см от края балки в лонжероне
ну а дальше:
правая сторна крепления балки:
Вот она зараза
ну а лечили просто- засверлили по трещине , заварили, прошлись болгаркой по сварке чтоб подравнять, обезжирили, загрунтовали, подкрасили и мастикой прошлись ..
единственную причину, которую смог придумать, это момент , когда я 2 года назад, на скорости порядка 50 км\ч залетел правым бортом на бордюр(уход от столкновения).. и хоть поребрик был невысок, передняя правая покрышка лишилась приличного куска резины, а кованный диск получил нехилую царапину, хотя геометрию не потерял(крутили на шиномонтажке) да и к развалу претензий небыло..
т.е. получается год это жило нормально, потом начало проявлять себя, и только еще через год , трещины вылезли наружу из-под балки..
а я , олень , все это время прислушивался, глядел, лазил, менял   ...  а балку открутить и посмотреть что под ней - не догадался
зы. душу излил, отчет написал, трабл не типичный
ззы. Я таки его вычислил!! и замачил!!
