Pikasso
Привет всем. Такая фигня - при резком открыти дроселя слышиться стук пальцев. Такое вообще бывает на 16 клапанниках или у меня какой то косяк со смесью топлива?
Flashframe
а ты резко не открывай!!!И с чего ты взял что пальцы?на холодный двиг или горячий стук?что делал что бы устранить?проверь систему зажигания - свечи,ВВ провода,и МЗ. И провери топливную систему фильтр топливный, сетку БН и давление топлива!а так же масло в двиге понюхай не воняет ли бензином!
Лёнчик
а если у меня такой звук на горячую на 8-ми клапанном?
Flashframe
клапана стучат или гидрики dns4
Лёнчик
а как определить что стучит? просто при разгоне, при резком нажатии на гашетку стрекочит, а если чуть приотпустить замолкает.
Pikasso
Стучат на горячую, и стучат пальчики, гидрики глуше стучат, а это звонкий стук. Вопрос: причем масло в двиге? (воняет или нет)
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Когда я учился, еще в прошлом веке, на автомеханника...Если мне не изменяет память, при скорости 30-50км, вродеб еще и прямая передача(грузовые авто) при резком нажатиии на педаль акселератора...пальцы должны стучать..это есть гуд(исправность двига на 5+)...Где то даже конспекты еще остались....
Pikasso
Это я тоже помню, но маленькое но - вчера ездил на речку, а там гора приличная, вот пока я на гору влез на первой они все время звенели, вот это и настораживает.
MikeS
Но только не на инжекторном двигателе с датчиком детонации. Wink
ruslim
Это на карбюраторных двигателях с механической системой опережения угла зажигания(ну или типа того) Smile , вобщем если
это правильно отрегулированное зажигание(если не прав -поправте)
НО на инжекторных машинах все по другому, ЭБУ способен обеспечить нужный угол при определенных режимах и нагрузках исключив детонационные стуки, там еще датчик детонации на всяк случай есть Wink
21099vaz
вот у мен тоже так. не могу понять в чём дело...
вот и тему даже создал..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=255692
ilya59
если двигатель 16 клапан- то сто пудов это гидрики... тем более если бензин 95 то кроме их самых ниче звенеть не может... да на самом говенском бензике на 16 клап. пальчики не будут стучать ибо придуман для этого ДД. тока тяга и мощность уменьшиться... Pikasso
ты на каком бензине ездишь? у меня воообще на 95 экто + от лукойла щепчет двигатель- порой даже не слышно из-за карлсона Smile а вот на 92 пожеще работает....
21099vaz
а разве если это гидрики, не должны они стучать на любых оборотах?
Сергио
Иногда присутствует данный трабл...
Но тут одна непонятка...Вобщем еду я допустим, бац...начинает постукивать, когда тапку в пол нажимаю...ладно, вечер, машину ставлю в гараж...На след. день еду, бенз тот же, с авто ни че не делал, тапку в пол, никаких звуков, что енто, а???
Поэтому качество бензина отпадает...
Больше походит на
Flashframe писал(а):
давление топлива
хотя Х.З....
Да и еще, давно заметил, когда в машине остается 1/4 бака, или когда лампочка загорается, авто едет отлично, но иногда и этого не наблюдается...Вобщем полные непонятки, вот так...
Какие будут мысли, уважаемые форумчане?
ilya59
температура двигателя какая при этом??? может при высокой температре масло теряет свои св-ва- может подделка - и становиться жиже - давление падает... гидрики начинают стучать...
опять же при какой температуре??
масло когда менял??? данный трабл просто был зимой на паленый Кастрол нарвался ... перед зимой поменял и после 2 тыс началось.... до температуры 88-90 ниче не стучало... а вот после 90 начинал поцокивать гидрик... и стучал потом весь день независимо от оборотов , а на след. день все нормально пока не нагрееься.. пока не поменял масло не прошло... щас все норм...
ilya59
если застучал гидрик, то будут при любых оборотах стучать.... при высоких его шум двигателя заглушит просто... а так его слышно обычно до 3 тыс оборотов.
Дюжина
Какие нах пальцы? С дуба пали? Если у кого-то стучат пальцы - ШПГ под замену.
Банальная детонация, и нефиг на ДД уповать.
Александр-Яр
Интересно, откуда вообще берется ересь про "стук пальцев"???
Причем с таким деловым видом про этот миф разговаривают...
Rodomez
это почему
Дюжина
Хотя бы потому, что детонация имеет место быть, невзирая на иправный ДД.
Rodomez
а выход какой из этого?? всем переходить на 95 или менять прошивки ??
просто тоже есть призвук не приятный от мотора, когда тапку сильней надавишь
Дюжина
Ну, я скоро 9 лет, как только на 95 езжу.
Сергио
А если в нашем регионе нет нормального 95, что тогда делать?
Сегодня поездил, вобщем вот что заметил, пока машина не прогреется до 90гр. никакой детонации нет, хоть газ в пол нажимай, ну ни че не гремит, как только авто прогрелось, или после 20 минут езды, при нажатии "тапки в пол" появляется данный звук... Что это, бенз? Бенз лью только 92...
Смена заправок иногда помогает, звук пропадает...
Попробовать 95 залить, да покататься...
S.M.N
Что такое ШПГ ?
Сергио
S.M.N писал(а):
Что такое ШПГ ?
Шатунно-поршневая группа что ли Pardon
