Чот не нашел ни одной темы про отопление, поиск выдал 0 тем.
Хоть у меня и электроэнергия халявная, но оставлять зимой включенный электронагреватель боюсь, утеплитель у меня фанера-пенопласт. Дык вот, давно зреет мысль использовать отработку для обогрева. Примерно вижу такую картину - в гараже высоко висит бак с отработкой, из него через метал. трубочку масло идет через стену наружу, снаружи стоит типа горелки, там маслице куда-то потихоньку капает, типа горит, внутри полой двустенной трубы, между стенами которой залит теплоноситель (тоже масло или отработаный тосол), зацикленный с трубами, ведущими в гараж, к которым привешен, например, обычный чугунный радиатор.
Цель - не полностью отапливать, а держать температуру в гараже всегда чуть выше, чем на улице (вовремя работы в гараже можно включить камин), для снижения конденсата. В ростове зимой погода меняется часто, и после смены мороза на оттепель, никакая вентиляция от сырости не спасает.
Одна затыка - кпд, подозреваю, будет низкий, и отработки будет много уходить, хотя и отработка не проблема...
Кто чем отапливается? Может, есть какие-то интересные идеи?
