жигулист
еду я значит по прямой, звук такой, как будто по сухим листьям едешь, где то слева в районе переднего колеса. Если вхожу в поворот, то звук такой, как будто шина спущена, но не до конца, и барабан чуть-чуть цепляет за асфальт. При повороте налево звук слышнее, когда направо поворачиваю- присутствует, но тише. Шины впорядке, подшипники передних колес не греются. Проблема появилась после замены масла. Подскажите, куда копать?
Robinzon 54
В крутых поворотах резина не поет?
жигулист
Robinzon 54 писал(а):В крутых поворотах резина не поет?
этот звук напоминает звук спустившейся покрышки. если медленно в поворот входить-звука нет, чуть быстрее и если поворот крутой- появляется.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Посмотри, может цепляет колесо за что-то, например, за подкрылок.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Не знаю, при чем тут масло, но мне кажется, что потерялись пружинки, которые удерживают тормозные колодки от болтания. Тем более, что звук спереди.
vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
Может посмотреть между диском и кожухом что нить попало.
жигулист
спасибо, сегодня сниму колесо и посмотрю. кстати, забыл сказать, может это как то связано? когда машина выходит из поворота, ее сильно болтает, как пьяную. т.е например, поворот налево. я в него вхожу, все норм.выход из поворота, возвращаю руль к прямолинейному движению, руль уже прямо,а машину тянет на обочину, приходится резким движением влево, а потом вправо выравнивать движение, пару раз так на обочину зацеплял. люфт рулевого нормальный, само рулевое менялось год назад, единственно, руль очень тугой, на месте фиг повернешь. может пение на поворотах и это как то связано?
Ездец
А у тебя рычаг от балки случайно не открутился? Пора нырять под машину, дальше ездить так нельзя.
жигулист
Ездец спасибо, посмотрю. и отпишусь о результатах
жигулист
ну вот, сползал...под замену- все шаровые, все сайленблоки, ступица переднего левого колеса, рычаги, оси рычагов, резинки стабилизатора, 2е подушки двигателя..
Robinzon 54
жигулист писал(а):ступица переднего левого колеса
А со ступицей чего сделалось?
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
жигулист писал(а):ну вот, сползал...под замену- все шаровые, все сайленблоки, ступица переднего левого колеса, рычаги, оси рычагов, резинки стабилизатора, 2е подушки двигателя..
Да не расстаивайся, там делов- то на полдня всего, с перекурами.
Ну с подушками там придется повозиться, а остальное так себе...
OldFeld
Авто: Matiz Best
рискну предположить, что последний раз ты "ползал" под машину года 3 назад?
жигулист
Robinzon 54 писал(а):жигулист писал(а):ступица переднего левого колеса
виноват, не ступица, а подшипники менять надо
жигулист
Кройцмайсель писал(а):жигулист писал(а):ну вот, сползал...под замену- все шаровые, все сайленблоки, ступица переднего левого колеса, рычаги, оси рычагов, резинки стабилизатора, 2е подушки двигателя..
ну, это как повезет)
когда я менял 2 года назад шаровые, я с ними провозился 1,5 дня, было никак не отвернуть старые, приржавели наглухо
жигулист
OldFeld писал(а):жигулист писал(а):ну вот, сползал...под замену- все шаровые, все сайленблоки, ступица переднего левого колеса, рычаги, оси рычагов, резинки стабилизатора, 2е подушки двигателя..
да нет, ползаю регулярно) частично сайленты были меняны год назад, причем как раз прошлогодние хуже всего и выглядят. шаровым 2 года, недавно живые еще были...все разом решило сдохнуть)
