жигулист
еду я значит по прямой, звук такой, как будто по сухим листьям едешь, где то слева в районе переднего колеса. Если вхожу в поворот, то звук такой, как будто шина спущена, но не до конца, и барабан чуть-чуть цепляет за асфальт. При повороте налево звук слышнее, когда направо поворачиваю- присутствует, но тише. Шины впорядке, подшипники передних колес не греются. Проблема появилась после замены масла. Подскажите, куда копать?
Robinzon 54
В крутых поворотах резина не поет?
жигулист
этот звук напоминает звук спустившейся покрышки. если медленно в поворот входить-звука нет, чуть быстрее и если поворот крутой- появляется.
Ездец
Посмотри, может цепляет колесо за что-то, например, за подкрылок.
alex_id
Не знаю, при чем тут масло, но мне кажется, что потерялись пружинки, которые удерживают тормозные колодки от болтания. Тем более, что звук спереди.
vlad 51
Может посмотреть между диском и кожухом что нить попало.
жигулист
спасибо, сегодня сниму колесо и посмотрю. кстати, забыл сказать, может это как то связано? когда машина выходит из поворота, ее сильно болтает, как пьяную. т.е например, поворот налево. я в него вхожу, все норм.выход из поворота, возвращаю руль к прямолинейному движению, руль уже прямо,а машину тянет на обочину, приходится резким движением влево, а потом вправо выравнивать движение, пару раз так на обочину зацеплял. люфт рулевого нормальный, само рулевое менялось год назад, единственно, руль очень тугой, на месте фиг повернешь. может пение на поворотах и это как то связано?
Ездец
А у тебя рычаг от балки случайно не открутился? Пора нырять под машину, дальше ездить так нельзя.
жигулист
Ездец спасибо, посмотрю. и отпишусь о результатах
жигулист
ну вот, сползал...под замену- все шаровые, все сайленблоки, ступица переднего левого колеса, рычаги, оси рычагов, резинки стабилизатора, 2е подушки двигателя..
Robinzon 54
А со ступицей чего сделалось?
Кройцмайсель
Да не расстаивайся, там делов- то на полдня всего, с перекурами.
Ну с подушками там придется повозиться, а остальное так себе...
OldFeld
рискну предположить, что последний раз ты "ползал" под машину года 3 назад? Smile
жигулист
виноват, не ступица, а подшипники менять надо
жигулист
ну, это как повезет)
когда я менял 2 года назад шаровые, я с ними провозился 1,5 дня, было никак не отвернуть старые, приржавели наглухо
жигулист
да нет, ползаю регулярно) частично сайленты были меняны год назад, причем как раз прошлогодние хуже всего и выглядят. шаровым 2 года, недавно живые еще были...все разом решило сдохнуть)
