Seon
Авто: Lada Priora хэтчбек "люкс", цв. Снежная королева. 30.07.08
При резких разгонах, когда педаль практически в пол, тупит и дергается. На высоких оборотах (больше 2500) все нормально. Бывает на хх, если дать газку тупит, как будто карбюраторный троит на холодную. Подскажите где копать?
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Тяга нормальная? ИМХО - чистка топливной системы
Seon
Тяга хорошая, да и пробег 21500км
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
свечи, вв провода, МЗ, а может и ДМРВ. Или ДПДЗ. Есл повезёт, угадаешь сразу
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Такая же фигня началась после прогрева.
На холодную только так шпарит.
Двиг колбасит, и ошибок нету самое главное.
Kostian.
Seon
Цитата: свечи, вв провода, МЗ, а может и ДМРВ. Или ДПДЗ. Есл повезёт, угадаешь сразу
вв проводов там нет и не мз, а катушки на кажд циллиндр. Еще может наведет на мысль, в колодце 1го циллиндра появляется масло, но совсем чуть чуть.
DJ Def
Авто: 2110
Константин
90% вам надо отрегулировать клапана!!
Kostian.
DJ Def писал(а):Константин
Тоже так думую. Потому что компрессия маленькая в одном цилиндре. Масло залил, практически без изменения.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Seon писал(а):При резких разгонах, когда педаль практически в пол, тупит и дергается. На высоких оборотах (больше 2500) все нормально. Бывает на хх, если дать газку тупит, как будто карбюраторный троит на холодную. Подскажите где копать?
Самое простое: поменяй свечи,если не пройдёт тогда копать глубже.
za_k_on
Seon писал(а):вв проводов там нет и не мз, а катушки на кажд циллиндр
Точняк
БК есть? С ним было бы попроще. Хотя бы ДПДЗ можно проверить более-менее и показания ДМРВ. Может, всё-таки свечи гогно?
Seon
БК нету, попробую со свечами, если нет, на диагностику
za_k_on
Seon писал(а):на диагностику
Лучше БК купи. Подключаются все элементарно и окупаются очень быстро. Но если желания пытаться своими силами чего-то починить не слишком сильные, то естественно на диагностику. Только на толковую, а то разведут.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Seon писал(а):Цитата: свечи, вв провода, МЗ, а может и ДМРВ. Или ДПДЗ. Есл повезёт, угадаешь сразу
А вот от масла в колодце лучше избавиться, ибо хоть масло и диэлектрик но катушкиот него летят только в путь. Возможно троение из за масла и происходит, выбивает искру на голову через раз.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Робята привет у мну подобная проблемма
это заметно на 1,2,3 передачах
итак
на 1 почти незаметно на холостом
на 2 начинает дергатся на холостом
нажмешь педалку нормально становится
на 3 это происходит когда обороты 1700-1800 но идешь в натяг
Kostian.
Еще заметил что иногда если подергать педаль, то при увеличении оборотов такое ощущение что что то подклинивает в клапанной крышке.
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Присоединяюсь, проблема один в один, писал уже в нескольких темах, масла в колодцах нет, так что думаю это не влияет.
metos
Kostian. писал(а):Еще заметил что иногда если подергать педаль, то при увеличении оборотов такое ощущение что что то подклинивает в клапанной крышке.
Такого вроде нет.
valiki
Авто: ваз 21104
я решил эту проблему заменой фильтра от ауди и установкой иридевых свечей
-JAXON-
valiki писал(а):установкой иридевых свечей
какова стоимость ?
вчера поменял свечки стало получше
но всеравно кажется что то не то
valiki
Авто: ваз 21104
-JAXON-
valiki писал(а):1400 за комплект
imv82
Авто: ВАЗ 21102 2004 г.в.
У меня тоже дергается безбожно иногда, даже ручка КПП может вылететь
короче дргается как на горячем двигателе так и на холодном. На диагностике говорят надо момент поймать когда дергаться начнет а так ничего не скажем(хотя диагностику провели все норм вроде). Поменял свечи, фильтры все, сетку на бензонасосе. Не помогло.
Z
У меня в похожем случае оказался провод.
Может быть если с искрой все ОК это регулятор ХХ износился.
Alexxx 2112
Авто: 21120 1.5 16
Дёргается на первой передаче при резком разгоне от 1000 об. до 1400 об. дальше при повышении оборотов нормально на второй при резком разгоне от 1200 об. до 1700 об. и на третьей от полтары до двух тысяч. Короче до 2000об. 1,2,3 передачи тупят! Проверил МЗ-заменял нормальным-безуспешно. БК ошибок не выдаёт. Давление топлива 2.6 при прогазовке 3. Выкручивал свечи-юбка свечи 3-го цилиндра в масле (что это может быть? Резинка какаято там протекает говорят мне?). ДУ чистый. Метки ровные. Компрессию не мерил. Думаю поменять свечи и ВВ провода пока. Контролер BOSCH 1.5.4 N 2 ДМРВ новый. Вот так на моей.
Тра-тра-тра-тра...БУХ !
