Tdutybq
нагар на свече белый. в чем проблема?
andreyal553
1. Бедная смесь.
2. Не соответствие калильного числа свечи.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (29 Июня 2010 22:00), всего редактировалось 1 раз
Tdutybq
и что надо?
Dsoftgroup
фото можно? тут хоть и гуру, но нагар нужно наглядно смотреть
Dsoftgroup
andreyal553 писал(а):
1. Бедная смесь.
или?.... или тосол в камерах сгорания..
фото свечей в студию!
andreyal553
Tdutybq писал(а):
и что надо?
Кому, или чему? 63
Tdutybq
время поздно завтра с утра ОК
andreyal553
Tdutybq
Чтоб определить проблему - нужно побольше информации. Тосол не уходит? Если
Должен быть белый (не сизый) дымок из выхлопушки.
Обеднение смеси может быть из-за ВУТа. При нажатии на тормоз - обороты не скачат?
А так получается (грубо говоря) - просить доктора поставить диагноз по симптому - высокая температура. Может быть и грипп, и ОРЗ, и ангина. При воспалении аппендикса - температура тоже повышается. Pardon
Ромашка 48
А какой нормальный предел разброса оборотов при нажатии на тормоз или его вообще не должно быть.
NEO-404
не должно быть.
Очень небольшой и только в момент нажатия и отпускания.В этот момент смесь обедняется воздухом из камеры вакуумника.При удержании педали обороты должны быть такие же,как и при отпущенной педали.
Ромашка 48
При нажатии и отпускании педали тормаза обороты изменяются примерно на 50 - 80 об., я считал это нормой.
Satirus
А как вам такая ситуация:
слева - второй горшок, справа - третий. ВВ провода?
Junglist
у меня похожая фигня была из-за модуля зажигания, на первом цилиндре была чёрная свеча.
прозвони ВВ провода, они тоже могут косячить.
а в соседней теме у человека была похожая свечка с нагаром, дык он снял горшок и обнаружил течь тосола в 4 горшок...
Satirus
Я что-то думал, что если косячит МЗ, то в нагаре будут 2 свечки - 1-4 или 2-3.
Satirus
Скорее провода.
Satirus писал(а):
ВВ провода?
Или свеча неисправна.Или форсунка льет.Или компрессии нет.
SeGa4852
может и свеча!
Satirus
Не компрессия точно - двигло закапиталено два тыка назад.
