Tdutybq
Авто: 21101
нагар на свече белый. в чем проблема?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
1. Бедная смесь.
2. Не соответствие калильного числа свечи.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (29 Июня 2010 22:00), всего редактировалось 1 раз
Tdutybq
Авто: 21101
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
фото можно? тут хоть и гуру, но нагар нужно наглядно смотреть
Dsoftgroup
andreyal553 писал(а):1. Бедная смесь.
или?.... или тосол в камерах сгорания..
фото свечей в студию!
andreyal553
Tdutybq писал(а):и что надо?
Кому, или чему?
Tdutybq
Авто: 21101
время поздно завтра с утра ОК
andreyal553
Tdutybq
Чтоб определить проблему - нужно побольше информации. Тосол не уходит? Если
Dsoftgroup писал(а):или тосол в камерах сгорания..
Должен быть белый (не сизый) дымок из выхлопушки.
Обеднение смеси может быть из-за ВУТа. При нажатии на тормоз - обороты не скачат?
А так получается (грубо говоря) - просить доктора поставить диагноз по симптому - высокая температура. Может быть и грипп, и ОРЗ, и ангина. При воспалении аппендикса - температура тоже повышается.
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
А какой нормальный предел разброса оборотов при нажатии на тормоз или его вообще не должно быть.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Ромашка 48 писал(а):А какой нормальный предел разброса оборотов при нажатии на тормоз или его вообще не должно быть.
не должно быть.
Ромашка 48 писал(а):какой нормальный предел разброса оборотов при нажатии на тормоз
Очень небольшой и только в момент нажатия и отпускания.В этот момент смесь обедняется воздухом из камеры вакуумника.При удержании педали обороты должны быть такие же,как и при отпущенной педали.
Ромашка 48
При нажатии и отпускании педали тормаза обороты изменяются примерно на 50 - 80 об., я считал это нормой.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
А как вам такая ситуация:
слева - второй горшок, справа - третий. ВВ провода?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у меня похожая фигня была из-за модуля зажигания, на первом цилиндре была чёрная свеча.
прозвони ВВ провода, они тоже могут косячить.
а в соседней теме у человека была похожая свечка с нагаром, дык он снял горшок и обнаружил течь тосола в 4 горшок...
Satirus
Я что-то думал, что если косячит МЗ, то в нагаре будут 2 свечки - 1-4 или 2-3.
Satirus
Satirus писал(а): ВВ провода?
Или свеча неисправна.Или форсунка льет.Или компрессии нет.
SeGa4852
Satirus
Не компрессия точно - двигло закапиталено два тыка назад.
