Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
может кто знает. Скоро едем на очередную рыбалку . Сельди до фига, но как довести её до ума не знаем. Пробовали много раз солить -- не получается.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
На Волгу? У местных спросите
Сам не понимаю волжскую селедку, уж больно костлява, да и по жирности с океанской не сравниться. Так что ловить интересно, а кушать нет.
Карочъ, побольше соли! Рыбы сама возьмет сколько её надо.
Патрикевна
Mitiok писал(а):На Волгу? У местных спросите
Сами солят , а рецепт не говорят.
Mitiok писал(а):Сам не понимал волжскую селедку, уж больно костлява
не сказала бы что уж костлява . прикольно. Хозяин базы даже меняет на нормальную рыбу наши селёдки . Засаливает 3х литровыми банками на зиму
Солярко
Авто: Кашкай.
Если планируется, что эта селедка будет вяленая то
Зyбиловод писал(а):побольше соли! Рыбы сама возьмет сколько её надо.
а потом все равно вымочить примерно сутки и сушить (вялить) в тени и ветерке.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Солярко писал(а):Если планируется, что эта селедка будет вяленая
Её почти не вялят. Обычно солят в маринаде, по типу океанской сельди. Если вялят, то потрошат и пластуют.
Ну по крайней мере я такую картину наблюдаю.
мехокро
Патрикевна
Рассол предварительно хоть кипятили ?
Sensas
Авто: J3
мопед не мой
Цитата:на 1 литр воды - 6ст. ложек соли , 4 ст. ложки сахара, перец горошком, лавновый лист, кориандр горошком (много), можно вскипятить, можно и нет, добавить полстакана уксуса. Все это перемешать до полного растворения, рыбу целиком уложить в судок, залить маринадом и закрыть крышкой. В холодильник на 2 суток. Все. (с)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
простой рецепт: Селедку разрезать по хребту (не до конца-живот остается целый), очистить её от кишок, просолить хорошо крупной солью внутри, жабры и натереть солью снаружи. Уложить каждую друг на друга, накрыть кругом, поставить под груз. Солить 6 часов, потом просто промыть в холодной воде, повесить на 1 сутки провялиться. Получается балык полувяленный.
Патрикевна
Sensas
спс. попробуем
Dmitry82 писал(а):Рассол предварительно хоть кипятили ?
вроде нет. Вода покупная из 5 литровок была.
Mitiok
вялить не очень то получается в том климате.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Во что нашел. По виду очень похоже.
Цитата:Теперь о главном: как сделать тот самый «нежный» посол, который обеспечит прекрасный закусочный материал? Сельдь обезглавливается, потрошится и щедро посыпается солью. Соль — каменная, крупная. Можно использовать и «Экстру», но в этом случае соли нужно побольше, а вкус у рыбы будет не такой нежный, как при засолке каменной солью. Жалеть соль не нужно, лишнее потом смоется, а вот если не хватит, то рыбу можно будет благополучно выбросить. Солится рыба не только сверху, но соль закладывается и внутрь. Просоленная сельдь заворачивается в полиэтиленовые пакеты (можно по 2–3 штуки на один пакет) и размещается на подносе (на разделочной доске, на любой переносной плоской поверхности) и помещается в холодильник. Рыба должна быть разложена в один слой! Что называется — равномерно и прямолинейно. В кастрюлю вместимостью не менее 5 л наливается вода — эта кастрюля используется в качестве гнета. Через 3–4 дня рыба промывается холодной водой — смывается лишняя соль, и режется на порционные куски. В банку укладывается репчатый лук, нарезанный кольцами, далее — первый слой сельди, далее — еще лук… и так далее, пока банка не будет заполнена. Очень удобны для этого пол-литровые банки, в одну банку помещается 1,5 полноразмерные, толстенькие селедки. После того, как куски рыбы уложены, в банку наливается растительное масло «по горлышко». Банка закрывается крышкой и помещается в холодильник. Через 2–3 дня сельдь готова к употреблению.
мехокро
Патрикевна
Вскипятить желательно рассол.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Патрикевна писал(а):вроде нет. Вода покупная из 5 литровок была.
Да уж. ТОчно не кипятили? Тогда все понятно.
мехокро
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Цитата:Сельдь чистится, потрошится, удаляется голова и хвост, моется.
Потом разрезается вдоль по позвоночнику.
Ставим перед собой 2е тарелки — одну со смесью каменной соли, кориандра и ч.перца, а другую с сахаром.
Обмакиваем каждый кусок сначала в соль, потом в сахар плотно прижимая.
Куски сельди плотно и аккуратно укладываются либо в эмалированную кастрюлю (без сколов), либо в нержавеющую, либо в стеклянную. Сверху ставим гнёт .
Ждём 2 часа.
Достаём сельдь из кастрюли, складываем в стеклянную банку.
В охлаждённый отвар из листьев лаврушки, кориандра и имбиря (количество специй по вкусу) добавляем уксусную эссенцию (тожь по вкусу)
Заливаем этим р-ром сельдь.
Ждём 2 часа.
Через 2 часа можно есть.
Расствор уксуса из банки сливаем. Храним в холодильнике.
Такую тоже ел.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Dmitry82 писал(а):Mitiok
Эт чот не то...
Вот именно в таком виде я её обычно и вижу. Банки с луком и растительным маслом
мехокро
Mitiok
Этото, что на ветрине поставляют. Гнет используеться в основном для квашения капусты... Таранку офигенно плющить еще.
мехокро
Цитата:Пусть емкость с рыбой часок постоит при комнатной температуре, а затем убирайте ее в холодильник. Примерно через сутки или двое можно начинать проверять готовность селедки. Если тузлук стал коричневатым, пахнет сельдью, значит, процесс засолки идет правильно. Можно вынуть сельдь из рассола и, сделав небольшой надрез на спинке рыбы, попробовать кусочек. Дальше все зависит от ваших предпочтений. Нравится малосольная селедочка – пора вынимать рыбу из рассола, если требуется сельдь посолонее, держим в тузлуке еще сутки.
В Тузлуке ее адо солить. Эт раствор такой, соленый...
Цитата:В промышленных условиях степень насыщения тузлука измеряют с помощью специальных приборов. В домашних условиях можно опустить в воду сырую картофелину или яйцо, которое должно всплыть на поверхность минимум наполовину. Можно обойтись без этих манипуляций, ориентируясь на не растворяющуюся соль. Если вы хотите приготовить селедку пряного посола, то воду для тузлука можно закипятить со специями: лавровым листом, кориандром, тмином и душистым перцем. Специи оставляем в рассоле и добавляем соль, как описано выше.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Dmitry82 писал(а):Этото, что на ветрине поставляют
Какая витрина? Мы вообще о приготовлении для собственного употребления говорим. Я так подозреваю что рецепт у каждой хозяйки ( хозяина) свой.
мехокро
Цитата:Солить рыбу надо в рассоле, который называется тузлук. Селедка пусть размораживается при комнатной температуре, а мы тем временем, наливаем в кастрюлю воды и ставим ее на огонь. Доводим до кипения, выключаем газ и начинаем сыпать в воду соль. Вообще тузлук – это насыщенный солевой раствор, в котором можно солить икру, рыбу и даже мясо для различных рецептов. Для того чтобы получить рассол нужной крепости, поваренную соль (лучше не йодированную) растворяем в горячей воде до тех пор, пока следующая порция соли не начнет просто оседать на дно. Это значит, что вода «вобрала» в себя столько соли, что новой порции уже не в чем растворяться – рассол близок к насыщению. Тузлук готов.
мехокро
Mitiok
Ну я скинул промышленый посол. Как ее солят. А солить можно как угодно.
Sensas
Авто: J3
если хочется именно селедку, то солить надо в воде соленой, тузлук называется. Все эти натирки солью и под гнет это рецепты для вяленой рыбы. Селедка делается в рассоле-маринаде.
Соль всегда только крупная!!!!! С экстрой даже не пытайтесь солить, причем не только рыбы касается, а и сала и т.д.
мехокро
Sensas писал(а):если хочется именно селедку, то солить надо в воде соленой, тузлук называется. Все эти натирки солью и под гнет это рецепты для вяленой рыбы.
Я ап чом и говорю, таранку делать. Да капусту квасить.
Патрикевна
Dmitry82 писал(а):Патрикевна
вот теперь сама займусь этим.
Mitiok писал(а):Во что нашел. По виду очень похоже.
это очень похоже на то что мы пробовали. В закрытытых стеклянных банках, в подс. масле
Mihalych78
в бочонок сложить и со специями солью засыпать
