Tdutybq
После замены колодок на всех колёсах передние не тормозят. помогите
Zlyden`
wwow опиши подробно че делали?
Raptor
Tdutybq
Может не претерлись еще?
Tdutybq
что делали.просто накладки поменял. зад норма,а перёд нет
Tdutybq
Raptor
вообще не тормозят ни намёка.
Tdutybq
Zlyden`
накладки правдо финские
MG_And
Тормозить должно с любыми.
Grigoriy
Tdutybq
Если диски тормозные не меняли, то тут все понятно Good Razz
А поршни в цилиндрах перемещаются?
неиначе как монтировкой совсей дури давили.
Zlyden`
Tdutybq
подробно опиши весь проделанный процесс, иначе мы тут будем гадать на кофейной гуще...
Batman_1976
Tdutybq
Напиши поподробнее весь процесс торможения... У меня по ходу такая же проблема.... тормозят, но плохо. Прочитав твою тему, вспомнил, что перед тем как заметил эту проблему, колодки менял, тормозной шланг и прокачивал тормоза.
Проблема у меня в следующем: Нажимаешь на тормоз, как обычно, машина притормаживает, но не тормозит как обычно, интенсивность торможения очень маленькая. Давишь сильнее, свист тормозов, машина останавливается. Если сразу сильнее давить, то юз, как буд-то блокируются задние раньше. (проверял на маленькой скорости). На большой скорости страшнее... если необходимо интенсивное торможние, то хрен получится, колеса начинают подсвистывать (блокироваться), думаю, что задние, тормозной путь увеличивается значительно. Сильнее давить нельзя, в юз идет...
Если ездить без применения интенсивного торможения, то вроде не так заметно отличие....
Тормоза прокачивал несколько раз, нигде не течет. С рабочими цилиндрами проблем нет, я их пальцами легко сдавливаю. Диски сильно изношены почти до 8мм, но в другой теме писали, что это не должно так сильно влиять, да и потом диски стачивались долго, а проблема быстро появилась из ниоткуда... Думаю, либо колодки левые, либо ГТЦ...
Я тоже так думаю.
nedvik
у меня тоже задние тормозят раньше передних, но передние все же хоть как то, но тормозят. Грешу на ГТЦ, так как пришлось подлить тормозухи и на вакууме жирные потеки от ГТЦ.
ЮБА
1. Проверить установку колодок. Колодки часом не железками к диску стоят (шутка)?
2. Проверить, что колодки свободно стоят и не перекошены. Если не свободно их может клинить и тормозить не будут. Если их клинит, подтачиваем железки на колодках напильником. Слышал, что иногда даже подтачивают бока самих колодок.
3. После установки несколько качков тормозом в пол, чтобы вышел поршень из цилиндра.
4. Прокачать передние тормоза, обязательно. Т.к.при сдвиге поршня внутрь шайба соскабливает грязь со стенок и торможение вялое. Посмьтришь какая грязь оттуда попрет вместо тормозухи. Да и воще тормоза надо качать раз в 2-3 года, до полной смены тормозухи.
Последний раз редактировалось: ЮБА (02 Июля 2010 16:05), всего редактировалось 1 раз
Колдун!Или проставки стоят.
ДюКЧ
nedvik у тебя всего лишь стерло 1 манжету на ГТЦ со стороны ВУТ. на тромоза она не влияет. педалько не падает?Tdutybq проверь, всей ли поверхностью новые колодки прилегают к диску. возможно диск перепаханный или клином по профилю, тогды - в замену!
Tdutybq
Всем спасибо, тормоза наконец-то нашлись,скорее всего просто не притерлись колодки, стала тормозить железно,не успеваю до педали дотронуться!
Batman_1976
У меня стоят проставки, уже почти 2 года, а проблема появидась только месяц назад... Проставки будут сильно влиять если зад будет сильно задран, а у меня ровно, вот если я их уберу, тогда может и повлияет на что-то
Видимо при этом и колдун подрегулировали по проставкам.Поэтому все нормально и работало.
колодки менял,
Хорошие фрикционные свойства колодок.Наверное получше выбирал.
Скорее всего слишком "правые".Теперь или колдун регулировать на более позднее торможение зада(если он рабочий)или ждать,когда колодки засалятся.
Batman_1976
Скорее всего колдун не трогали, просто пружины очень сильно просели, а проставками выровнился уровень...
колодки менял,
Задние колодки дешевые - Финвал. Уже год стоят, раньше не замечал за ними таких хороших свойств
Это я про передние колодки писал, т.к. заметил косяк после их замены и прокачки тормозов....
nedvik
у меня проставки стоят, за год по ходу пружины просели, это сильно заметно. Есть рем.комплекты для ремонта ГТЦ?
да
nedvik
Замена резинок в ГТЦ сильно геморное дело и стоит ли овчинка выделки, то есть не проще ли новый купить, а то старый может ведь долго работать не будет?
вопрос религии и кошелька.вроде последнее время жалоб на ремкомплекты особо не поступали.
