papa_dima
Авто: Калина 1
Суть проблемы:
Подъезжаю к светофору нажимаю сцепление, чтобы выключить передачу, обороты падают ниже 500 - двигатель глохнет.
При обычной езде провалов, отсутствия динамики не наблюдается - здесь все хорошо. Только на светофорах - такая беда. Ну, или если ездить на низких оборотах, то тоже не глохнет при выжиме сцепления.
Вытащил РХХ, промыл ВД-40. Стало лучше, но не совсем. Посему вопрос:
объясните дураку процесс, происходящий в двигателе в момент принудительного холостого хода (это ведь так называется?) и как у вас ведет себя стрелка тахометра при резком выжиме сцепления на скорости? Она ведь должна медленно опуститься до холостых оборотов (~850), а у меня опуститься до 500 потом поднимется до 1000 и станет на 850.
Кто виноват и что делать?
спасибо
Поиск юзал. Есть похожие симптомы, но не совсем (динамика норм и провалов у меня нет). Не хотелось бы думать на ДМРВ....
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
попробуй подтяни хомут идущий - от ВУТа к ресиверу и пошевели обратный клапан входящий в ВУТ. мне на моей ласточки это помогает.
мыть ДУ.очистителем карба.заодно трубки вентиляции.искать подсосы мимо ДМРВ.ВУТ,хобот,РДТ.косяк с ДПДЗ или массами датчиков.хотя массы скорей тут нипричём.РХХ можно и поменять.диагностировать его работу на коленке не айс.
papa_dima
Авто: Калина 1
ясно... будем искать...
А про стрелку тахометра, я правильно написал, что не должна она так прыгать (500-1000-850) ?
papa_dima писал(а):что не должна она так прыгать
недолжна.
papa_dima
Авто: Калина 1
-Ruslan-MRT-
papa_dima
Один в один!!! Достало уже. Раньше только зимой такое было, теперь недавно и летом началось. Едет нормально, только холостой - то глохнет, то нет. Расход воздуха на холостых бывает до 11.5 доходит - много очень. ДМРВ тыщ 15 прошел, брал у официалов, в Дунфане. РХХ новый. Бенза по-моему тоже многовато жрет, не замерял.
Чего нароешь напиши, замудохался уже, денег менять все подряд нема. Парни мож у кого мысли какие есть?!!!
papa_dima
Авто: Калина 1
-Ruslan-MRT-
РХХ, сволочь, РХХ!!!
Седня снял ДУ, не грязный ни разу, кстати, ну помыл заодно, снял РХХ (на нем резинка уплотнительная, кстати, порванная была) взял старый РХХ (года два назад его снимал), промыл, литола в аэрозоле туда набрызгал. Все собрал, поставил завел - еще хуже стало
Скинул клемму с аккума, попил чаю, надел клемму, прогазовал и о-чудо все заработало
. Домой ехал счастливый
тачка ваще по-другому едет, дерганий и провалов с низов самых - НЕТ!!!! Вопрос - как долго радость продлиться?
