KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
aman.51 писал(а):Ребята вот такой ещё вопрос! а есть такая фишка на GF-412,напоминания что невыключины фары. ключ достал а фары невыключил,и бк рыгается.чтоб хозяин выключил фара.
Есть такая фишка габариты отслеживает
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Kachan писал(а):по-моему нету
и температура включения/выключения вентилятора СО не меняется. и сушки свечей нету
Температуру включения карлсона менять можно кажется, уточню - отпишусь
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
По температуре ОЖ - только сигнализатор превышения (значение выставить можно). Карлсон включается от датчика ОЖ
Dim840
Не создавая новую тему напишу тут.такая ситуация есть бортовой компьютер гамма 511.подключил его согласно схеме что была с ним.но такое дело напряжени бортовой сети покатывает равным в пределах 9.2-10.5.как такое возможно.а оборотов колен.вала совсем не показывает.подскажите где смотреть в чем причина.спасибо за помощь.
Dim840
Я так понимаю мыслей никаких ни у кого нет.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
видимо плохой контакт , попробуй рпроверить , если нужно зачистить ) К линию правильно нашёл ?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Dim840 писал(а):Я так понимаю мыслей никаких ни у кого нет.
скорее всего накосячил при подключении, имхо
прошивка заводская в ЭБУ залита?
Dim840
К линию правильно вроде нашел.прошивка заводская.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Не создавая новую тему напишу тут.такая ситуация есть бортовой компьютер гамма 511.подключил его согласно схеме что была с ним.но такое дело напряжени бортовой сети покатывает равным в пределах 9.2-10.5.как такое возможно.а оборотов колен.вала совсем не показывает.подскажите где смотреть в чем причина.спасибо за помощь.
Тоже 511, работает нормально. А подключал по цвету проводов или по номерам? Некоторые провода по цвету не совпадают. Скорее всего при подключении накосячил.
Dim840
Подключал по номерам.нужно будет еще раз проверить.а вот сам бк может быть не исправен?
Стасец
сегодня тоже купил сей девайс, б/у, но проблема в том что у меня старая панель, смог бы кто то тут выложить схему переделки и распиновку всех контактов, ну чтоб понятно было, думаю не у меня одного возникает такой вопрос, а то в проводке я полный ноль
Kachan
Стасец писал(а):сегодня тоже купил сей девайс, б/у, но проблема в том что у меня старая панель, смог бы кто то тут выложить схему переделки и распиновку всех контактов, ну чтоб понятно было, думаю не у меня одного возникает такой вопрос, а то в проводке я полный ноль
тут правда про 612, но смысл тот же
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237257
Ринго
Мне так не нравится 612, кажется, что больше показуха! Но это ИМХО!!!
Kachan
Ринго писал(а):Мне так не нравится 612, кажется, что больше показуха! Но это ИМХО!!!
в плане чего показуха то
? он да, показывает
Стасец
Kachan писал(а):Стасец писал(а):сегодня тоже купил сей девайс, б/у, но проблема в том что у меня старая панель, смог бы кто то тут выложить схему переделки и распиновку всех контактов, ну чтоб понятно было, думаю не у меня одного возникает такой вопрос, а то в проводке я полный ноль
Да у меня машина 2001 года, и проводка совсем другая, подключил, скорости печки работаю как попало на 1и 2 скорости печки подымаются на 3 падают 4 так же на 5 подымаются на 6 падают и 7,8 подымаются, САУО вобще не работает, подключал по той ссылке которю ты дал
Anden
Авто: ВАЗ 21101
KYZM@ писал(а):По температуре ОЖ - только сигнализатор превышения (значение выставить можно). Карлсон включается от датчика ОЖ
т.е как нельзя менять порог включения вентилятора охлаждения двигателя ????
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Anden писал(а):KYZM@ писал(а):По температуре ОЖ - только сигнализатор превышения (значение выставить можно). Карлсон включается от датчика ОЖ
Значит нет.
МегаVolt
Стасец
может там надо проводку переделать по отопитель НО? а 612 старый отопитель не поддерживает скорей всего.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
KYZM@ писал(а):Anden писал(а):KYZM@ писал(а):По температуре ОЖ - только сигнализатор превышения (значение выставить можно). Карлсон включается от датчика ОЖ
Значит нет.
Тогда вопрос интересный почему на заводе устанавливают температуру включения вентилятора 102-103гр. Вродь по бортовику ставишь на 98 все нормально. Ща бортовик сдох и без него двигла очень сильно разогревается. По приборке почти доходит до предпоследней отметки.
Модераторы простите за ОФФ
Kachan
Realmatroskin писал(а):Стасец
скорее всего - четырехконтактный резистор и т.п, дай плиз ссылку на свою тему про печку, никак не могу найти
Стасец
Стасец
Уже всю голову сломал, как можно внедрить БК-512 в этот древний отопитель
может что то с проводкой можно сделать?????
Kachan
Стасец
дык, а ты обе колодки САУО втыкаешь в 612? По идее у тебя в таком сучае может быть только перепутан горячий и холодный воздух ( перекидывать провода на ММР) и чехарда со скоростями
Стасец
Я подключаю все колодки,:управление печкой, САУО и БК
