Страница 150 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
NlCK
В сидушке ВАЗ 2110-12 быстро устает спина.
Для наибольшего комфорта посоветуйте что нибудь(чехлы, накладки и т.д.)
!Lnur
NlCK
!Lnur
спасибо за ссылку.
NlCK
Для чего эта хрень торчит на заднем сидении Smile ?
мешается только Sad
militant
Интересно, напряжение на ДМРВ 1.119 вольта - это нормально? Гаснет двигатель при сбросе оборотов, к примеру, при торможении на светофоре. Может восстановится до ХХ, а может и нет.
leon112
Сам и ответил на свой вопрос. Нет, конечно не нормально. Умер твой ДМРВ. И симптомы именно те. Беги за новым - 1800 рэ.
Напряжение должно быть 0,96-0,99В.
leon112
Замок поясничного ремня пристегивать. bboyan Но т.к. у тебя ремней нет вообще, то тебе безнадобности.
NlCK писал(а):
мешается только
Ничему эта хрень не мешает. Не выдумывай. supercool
NlCK
leon112
что за ремень такой ? есть фотка ?
!Lnur
militant
Ищи подсос воздуха, например через ВУТ.
1,119 - многовато, но всё зависит от способа измерения.
Повесь доп. массу с гены на кузов - напряжение на ДМРВ снизится. Wink
Серый110
У меня когда подсасывал шланг ВУТа, машина дергалась на скорости и тормоза становились дубовыми. ХХ был идеальным. Правда это был карб. Pardon
leon112
NlCK писал(а):
leon112
Какую нужно фотку??? Задних ремней безопасности?
NlCK
leon112
ремни безопасности 2 шт сзади у меня есть
но зачем этот пласмассовый штырек так и не понял
leon112
Ремни-то может и есть, а замки-то для них где?
Так вот с левой стороны два замка, один для левого ремня, второй для поясного (среднего) ремня, которого у тебя нет. Если у тебя замки под сидением, то вынь один и одень на эту приблуду. Все станет ясно.
NlCK
leon112
вечером гляну
похоже врубился
надо отцепить эту хрень
truefill
leon112 писал(а):
...то вынь один и одень на эту приблуду. Все станет ясно.
Это типа для фиксации поясного ремня в "нерабочем" положении??? У меня такого нет..
Серый110
Стал я сегодня счастливым обладателем мультика се50. ЭБУ - Январь. Периодически (пока работал только на холостых) вылезает ошибка 1602 "пропадание напряжения ЭБУ". Это ошибки протокола, или надо смотреть контакты?
Кир-кук
Обычно эта ошибка так и говорит, что ЭБУ был оставлен без питания Smile
Стирай... supercool
Серый110
Это как остался без питания? В журнале ошибка не запоминается. Похоже ошибка выдается через пару минут после заводки на холостых. Э-э... или это после скидывания клеммы акб?
МегаVolt
Wink
Серый110
В общем эта ошибка вылезает при каждой заводке двигателя. В журнал не сохраняется. Кто виноват, что делать?
maksson
Похоже просадка напряжения большая идет у тебя при заводке. Туда и копай.
Кот Матроскин
если стираешь, а при следующем пуске появляется - то видимо сильная просадка напряжения при запуске. Возможно слабо заряжен аккумулятор.
Серый110
Угу, пару минут после заводки показывает 12,8в. Хотел завтра проверить напряжение тестером, но, похоже, уже не надо. Да, замучился втыкать ф схему 2112. Где подключацца к поплавку бензобака, и имеет ли смысл физическое подключение к зажиганию?
МегаVolt
Серый110
12,8 это где показывает? если на аккумуляторе то у тебе гена практически труп, если на БК то смотри массы в первую очередь массу в тонеле справа от твоей ноги, снимаешь кожух крепится на двух саморезах, там массовый болт имеется вот его надо протянуть в первую очередь, ну и остальные не забудь
Серый110
Лень смотреть. Через 5 минут показывает 13,6 - 13,8. На 3,5 т оборотов позвякивают или ролики или подшибники генератора. К зиме сделаю. Или встану, как прошлый раз, за 250 км от дома lol1
Страница 150 из 516
