Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
В сидушке ВАЗ 2110-12 быстро устает спина.
Для наибольшего комфорта посоветуйте что нибудь(чехлы, накладки и т.д.)
!Lnur
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Для чего эта хрень торчит на заднем сидении
мешается только
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Интересно, напряжение на ДМРВ 1.119 вольта - это нормально? Гаснет двигатель при сбросе оборотов, к примеру, при торможении на светофоре. Может восстановится до ХХ, а может и нет.
leon112
Авто: мото, вело
militant писал(а):Интересно, напряжение на ДМРВ 1.119 вольта - это нормально? Гаснет двигатель при сбросе оборотов, к примеру, при торможении на светофоре. Может восстановится до ХХ, а может и нет.
Сам и ответил на свой вопрос. Нет, конечно не нормально. Умер твой ДМРВ. И симптомы именно те. Беги за новым - 1800 рэ.
Напряжение должно быть 0,96-0,99В.
leon112
Авто: мото, вело
NlCK писал(а):Для чего эта хрень торчит на заднем сидении
Замок поясничного ремня пристегивать.
Но т.к. у тебя ремней нет вообще, то тебе безнадобности.
NlCK писал(а):мешается только
Ничему эта хрень не мешает. Не выдумывай.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
leon112
что за ремень такой ? есть фотка ?
!Lnur
militant
Ищи подсос воздуха, например через ВУТ.
1,119 - многовато, но всё зависит от способа измерения.
Повесь доп. массу с гены на кузов - напряжение на ДМРВ снизится.
Серый110
Авто: лачетос
У меня когда подсасывал шланг ВУТа, машина дергалась на скорости и тормоза становились дубовыми. ХХ был идеальным. Правда это был карб.
leon112
Авто: мото, вело
NlCK писал(а):leon112
Какую нужно фотку??? Задних ремней безопасности?
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
leon112
ремни безопасности 2 шт сзади у меня есть
но зачем этот пласмассовый штырек так и не понял
leon112
Авто: мото, вело
NlCK писал(а):ремни безопасности 2 шт сзади у меня есть
Ремни-то может и есть, а замки-то для них где?
Так вот с левой стороны два замка, один для левого ремня, второй для поясного (среднего) ремня, которого у тебя нет. Если у тебя замки под сидением, то вынь один и одень на эту приблуду. Все станет ясно.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
leon112
вечером гляну
похоже врубился
надо отцепить эту хрень
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
leon112 писал(а):...то вынь один и одень на эту приблуду. Все станет ясно.
Это типа для фиксации поясного ремня в "нерабочем" положении??? У меня такого нет..
Серый110
Авто: лачетос
Стал я сегодня счастливым обладателем мультика се50. ЭБУ - Январь. Периодически (пока работал только на холостых) вылезает ошибка 1602 "пропадание напряжения ЭБУ". Это ошибки протокола, или надо смотреть контакты?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Серый110 писал(а): Периодически (пока работал только на холостых) вылезает ошибка 1602 "пропадание напряжения ЭБУ". Это ошибки протокола, или надо смотреть контакты?
Обычно эта ошибка так и говорит, что ЭБУ был оставлен без питания
Стирай...
Серый110
Авто: лачетос
Это как остался без питания? В журнале ошибка не запоминается. Похоже ошибка выдается через пару минут после заводки на холостых. Э-э... или это после скидывания клеммы акб?
МегаVolt
Серый110 писал(а):или это после скидывания клеммы акб?
Серый110
Авто: лачетос
В общем эта ошибка вылезает при каждой заводке двигателя. В журнал не сохраняется. Кто виноват, что делать?
maksson
Серый110 писал(а):В общем эта ошибка вылезает при каждой заводке двигателя. В журнал не сохраняется. Кто виноват, что делать?
Похоже просадка напряжения большая идет у тебя при заводке. Туда и копай.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
если стираешь, а при следующем пуске появляется - то видимо сильная просадка напряжения при запуске. Возможно слабо заряжен аккумулятор.
Серый110
Авто: лачетос
Угу, пару минут после заводки показывает 12,8в. Хотел завтра проверить напряжение тестером, но, похоже, уже не надо. Да, замучился втыкать ф схему 2112. Где подключацца к поплавку бензобака, и имеет ли смысл физическое подключение к зажиганию?
МегаVolt
Серый110
12,8 это где показывает? если на аккумуляторе то у тебе гена практически труп, если на БК то смотри массы в первую очередь массу в тонеле справа от твоей ноги, снимаешь кожух крепится на двух саморезах, там массовый болт имеется вот его надо протянуть в первую очередь, ну и остальные не забудь
Серый110
Авто: лачетос
Лень смотреть. Через 5 минут показывает 13,6 - 13,8. На 3,5 т оборотов позвякивают или ролики или подшибники генератора. К зиме сделаю. Или встану, как прошлый раз, за 250 км от дома
