drive1
Вот купил сейчас шаровую трэк с силиконовой резинкой( с такой дороже) чехол прозрачный смазка там вроде есть но думаю стоит ли дополнительно туда засунуть, и как засунуть если стоит того?
Ещё вот стартер на горячую очень вяло крутит, стоит связываться с ремонтом? вот в отпуск ушёл думаю подделать машинку
Помню генератор чинить пытался так в результате новый купил, не получится ли так же со стартером?
Ну и всё в одной тебе уж напишу, ещё стойки хочу поменять передние(патроны) присмотрел Бельштайн газомасло за 2400 с копейками за пару, как думаете норм? не лучше ли масло взять?
a350yt
Обязательно, шприц+иголка, обычного моторного масла или нигрола. Иголку просунуть между пальцем и пыльником.
drive1
А туда вроде бы литол с завода запихивают? для чего коктейль делать?
Zver_042
Вообще ШРБ-4 с завода. У меня даже тюбик с ней в Трековской упаковке где то валяется.С классики ещё осталось.
http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/automobile/shrb-4.html
Последний раз редактировалось: Zver_042 (02 Июля 2010 20:06), всего редактировалось 1 раз
Deadly
У шаровой Трэк вполне достаточно смазки в отличии от многих других, не вижу смысла в доп смазке.
Если спец по стартерам то отремонтировать можно, если нет то нет, как можно сказать если даже причина неисправности неизвесна Pardon
a350yt
Думаю ничего плохого не произойдет при смешивании литола с моторным маслом.
Литол или другая (консистентная смазка) добирается до пятна контакта дольше нежели жидкая смазка.
Deadly
Я могу сказать что скорее порвётся пыльник на шаровой и ссмоет всё смазку нежели чем стандартной смаски перестанет хватать Smile А если учитывать какой толщины пыльник на Трэке (хоть и силиконовый) я дкмаю этой смазки вполне хватит
Yaffet
Не знаю кто как делает, но я в пыльники напихал литола. Как дополнительное средство защиты. Всё-равно, я считаю, через сухой пыльник пыль попадает на палец.
Палец в шаровой в основном вращательные движения совершает и совсем немного из стороны в сторону. Литол не даст пыли пробраться внутрь.
Такое моё ИМХО.
ДюКЧ
спрошу тут - из-за чего может выдавливать смазку из шруса? сборка была правильной, воздух из пыльника выдавливали.
Deadly
Значит её много было как вариант
Лёха198
Deadly
+100500
Zver_042 писал(а):
ШРБ-4
Она и придумывалась для шаровых.Отличается от ВСЕХ остальных повышенной влагостойкостью.Т.е. если чехол порвется она будет дольше противостоять воде,попавшей внутрь и возможно не даст износиться шарниру,если не затягивать с заменой чехла.Но сейчас запчасти легко доступны и,как правило,отдельно чехлы не меняют,а выбрасывают шаровую и ставят новую.
ДюКЧ
не угадали! в коробке был штатный тюбик.
Rover_61reg
Штатный тюбик?
Во внутренний ложится 80 г, во внешний 40г, а тюбики идут 100г и 50г.
Или у тебя было точь в точь?
BorisN
шаровая трек чемп усиленная за год 40 ткм ослабла - тоже думал смазки положить, но не было уверенности какой. А шрб наверно не найти (как и униол например)
Zver_042
ДюКЧ
Кстати,на левом внешнем тоже выдавило.Шарнир ГКН,смазка вся из родного пакетика(Rover_61reg
там именно в пакете была смазка,не в тюбике,поэтому колличество не могу сказать).Пыльник и хомуты осматривал с пристрастием,всё пучком.
maximk
Смотря где. Я у себя в городе (Воронеж, ~1млн.) видел и то и другое, и даже циатим-201. Но все это было в больших банках (>1кг).
Deadly
Я не думаю что какая либо шаровая сможет пройти 60 тыс и потом быть в хорошем состоянии так что думаю тут не велика разница
nikopol74
я по себе понел чтоб не взял вскрываю и смазку свою кладу вот тогда ходит даже наш трэк сам проверил и надежно толбко себе доверяю.
SeGa4852
nikopol74 писал(а):
даже наш трэк
ТРЭК и так не мало ходит! ИМХО!
nikopol74
привычка еще с классики осталась самому смазывать. 10 минут потратил зато спокоен и ходит дольше. на зубиле шаровые дольше ходят чем на классике. но привычку не изменить.
dvm99i
Наверно ещё и от манеры езды сильно зависит.
SeGa4852
и дорог по которым эти 60 000км пройдены
BorisN
Покупать больше 1кг или шрус какой сгодится? Куда ж его потом?
Deadly - да, пожалуй так. Но трек усиленный, а родная шаровая 130ткм (наверно)
kex888
Один спец советовал перед уст. шаровых подержать их в разогретом циатиме,туда-сюда покрутить еще.Для инфы:циатим бывает двух цветов,темный и белый/морозоуст./.Вообще хорошая промышленная смазка.
