СИД
начал подтекать патрубок крана печки в салоне. решил сменить, как-никак 9 годков родные отходили. притопал в магазин покупать, Балаковских не оказалось в наличии, зато консультант в авто-49 отрекомендовал готовый комплект патрубков и хомутов лузар. прикупив заодно тосол принялся менять. и оказалось, что хомуты полное ГОВНО, 2 патрубка из 4 короткие, не хватало где-то см. по 3-5. так, что не покупайте эту дрянь робяты, лучше уж балаковские, я 50 раз проклял консультантов и производителей этого говна. уж лучше бы не поленился сгонять в другой магазин...
пысы: поставил обратно 2 старых патрубка, оказались вполне годными)))
usv
У меня все нормально встало, печные даже длинноваты оказались. У тебя набор точно для 2109 был? На этикетке было написано 2113-14-15. У них разные патрубки. Хомуты действительно шлак.
СИД
да, набор для 2109... так что нафиг такую продукцию. Балаково рулит))
dvm99i
Могу ошибиться, но по-моему и тип панели тоже важен (высокая/низкая). В прошлом году менял все печные патрубки. Производитель был неизветстен, один из патрубков радиатора печки был армированным внутри - вот это вещь! Но почему-то только один из четырёх.
А то у меня был случай, что пережал хомут при замене крана, и шланг потом вскрылся в этом месте,- очень неприятная вещь, около литра тосола под коврик ушло. Потом пришлось ковёр снимать и всё мыть.
+1 так и есть , а на евро вообще загибулинивские шланги ибо радик печки лежит практически горизонтально , сам тут накололся недавно Pardon полез менять шланги печки и купил 09 а они вобще не стой оперы, пришлось бегать искать родные.
я щас такие от Балаково купил на печку gpn gpn gpn вот это внатури весчь по сравнению с родными резиновым шлаком, который за три года у меня передавился заводским хомутом и уже был на волоске и я чуть непоплыл cry
да родные патрубки резиновые на печку ваще отцтой полный ибо виг знаеш чо и как он пережался , а с армировкой уже весчь и предавить их очень надо постараться ,скорее свернёшь башку крану gpn
СИД
дык в том-то вся и беда, что на упаковке написано, что подходит((( специально сохранил её. так что вот так.
Владислав В.
покупал наборы и на 21099 и на 2110, даже длинноватые были в обоих комплектах!
Sotovoi
брал себе набор, г... полное, после зимы все патрубки потрескались и стали течь, Балаково рулит gpn rlzz
