CodeName47
Авто: Пешеход
Unforgiven
ээээ Это у моей матрешки?
Вот ейбогу на 3тьей до 120 крутил 4500 где то было. Мамой клянусь!)))
Не мог же предыдущий хозяин в коробке чет менять... или мог... или спидометр врет...
Unforgiven писал(а):Вот не поленился, посчитал.
3-я: 1.357
4-я: 0.941
ГП: 3.7
185/60 14"
Получается, при 4500 об/мин на 3-ей будет ~97 км/ч, на 4-й ~140.
Всё верно. По программе расчёта вот что получается, при 4500: 1я - 36, 2я - 68, 3я - 97, 4я - 140.
CodeName47 писал(а):Вот ейбогу на 3тьей до 120 крутил 4500 где то было. Мамой клянусь!)))
Спидометры они как бы оптимисты, поэтому верить нельзя особо, если только специально не тарировал. А в коробке что ни меняй, длиннее стандарта ничего нет, все тюнинговые ряды только укорачивают передачи, соответственно скорость при тех же оборотах будет ниже.
CodeName47
Авто: Пешеход
Значит спидометр врет цуко...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
CodeName47 писал(а):Значит спидометр врет цуко...
Али тахометр, или же они оба сговорились
nedvik писал(а):Али тахометр, или же они оба сговорилисьSmile
Тах может загонять при интенсивном раскруте мотора, но при равномерном - как правило не врёт.
нормальное зрение. может смотрел при наборе скорости
вьезжаю на кольцевую всегда на 3й-иначе не разогнаться
вливаешься за 150м перед матисом на 3й в райний правый и он тебя догоняет
смотрю- 5000 на моторе!маловато еду... и он уже под жопой.
только на 4й оторвался
Johann Halter
Авто: старое
зачем мыргают авто с 80лс мне лично не очень понятно...
