Страница 3 из 3
CodeName47
Unforgiven
ээээ Это у моей матрешки?
Вот ейбогу на 3тьей до 120 крутил 4500 где то было. Мамой клянусь!)))
Не мог же предыдущий хозяин в коробке чет менять... или мог... или спидометр врет...
Unforgiven писал(а):
Вот не поленился, посчитал.
3-я: 1.357
4-я: 0.941
ГП: 3.7
185/60 14"
Получается, при 4500 об/мин на 3-ей будет ~97 км/ч, на 4-й ~140.
Всё верно. По программе расчёта вот что получается, при 4500: 1я - 36, 2я - 68, 3я - 97, 4я - 140.
Спидометры они как бы оптимисты, поэтому верить нельзя особо, если только специально не тарировал. А в коробке что ни меняй, длиннее стандарта ничего нет, все тюнинговые ряды только укорачивают передачи, соответственно скорость при тех же оборотах будет ниже.
CodeName47
Значит спидометр врет цуко...
nedvik
Али тахометр, или же они оба сговорилисьSmile
Тах может загонять при интенсивном раскруте мотора, но при равномерном - как правило не врёт.
нормальное зрение. может смотрел при наборе скорости nea
вьезжаю на кольцевую всегда на 3й-иначе не разогнаться
вливаешься за 150м перед матисом на 3й в райний правый и он тебя догоняет nea
смотрю- 5000 на моторе!маловато еду... и он уже под жопой. wwow только на 4й оторвался
Johann Halter
зачем мыргают авто с 80лс мне лично не очень понятно...
Страница 3 из 3
