Robinzon 54
Бродин писал(а):Про масло прочитал позже...Вы раньше сказали
Не беда главное мы поняли друг, друга!
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Купил пока что СААЗ газ-масло, чуваки. вы их называете жесткими??? Для меня это мягко))) но всё таки чуствуется что стало жеще после моих, кстати мои заводские откодили 92 233 км, но им пришел просто полный пипец)) Искал я значит Монро. поехал на теплый рынок, ..нашел 1400 р за один. я офигел, дальше пошел Каяба 950 р. тут я задумался, ну и СААЗ 500 р за штуку, и тут меня сломило, купил я СААЗ (купил бы КАЯБУ но пришлось мне покупать резину еще на заднюю ось, купил бриджстоун, резина по сравнению с моими ярославскими земля и небо!!)
Ну теперь накоплю деньжат куплю каябу, говорите она пожеще, мне пойдет!
Robinzon 54
reiden писал(а):Купил пока что СААЗ газ-масло, чуваки. вы их называете жесткими???
Не мы каябу жесткой называли.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Для переднего привода Каяба газмасло жестче сем каяба масло.Жестче она стока однозночно,даже маслянная.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Всем привет. Подскажите пожалуйста как определить рабочий аммортизатор или нет (на машине, и снятый)? А то машину на ямах и поворотах качает, поменял 3 пары аммо.- все то-же (СААЗ, АТ, FENOX), вот и думаю: может это норм.(вряд-ли, зад на "шифере" уносит) или аммо. попадались "паленые" (что очень вероятно). А может газ-масло поставить? И еще одна проблема: как при покупке проверить аммо.? А теперь самый интересный вопрос: прошел по магазинам и нашел 5 разных производителей СААЗ
на всех маркировки и т.п. соответст. СААЗ но при опросе продавцов
оказалось что они сделаны типа "по лицензии" или "под СААЗ" (даже с Украины были
). Может кто знает какой секрет чтоб определить СААЗ-ОРИГИНАЛ? Заранее спасибо.
брат шумы
reiden писал(а):ну и СААЗ 500 р за штуку, и тут меня сломило, купил я СААЗ
у нас стоят в районе 400ре за штуку за газовый сааз
.а обычный в районе 360ре
Robinzon 54
У нас за 500 можно и финвал купить,всяко лучше СААЗ.
drap
А по моей проблеме что-нибудь?
D_K_
Авто: 21947-42
drap писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста как определить рабочий аммортизатор или нет (на машине, и снятый)?
На машине качанием. Сильно нажимаешь на угол машины и отпускаешь. Он поднимается и замирает. Если продолжает делать затухающие качания то аммортизатор не годен. Допускается одно качание: т.е. отпустил после нажатия, угол пошел вверх потом чуть вниз и снова вверх и остановился.
А снятый - ставишь вертикально. Монтировку в нижнюю проушину, на нее ногами стать, монтировку в верхнюю, за нее руками и медленно качаешь как насосом (секунды за 2-3 чтобы ход был). Усилие равномерное по всем ходу штока и заметно ощутимое. На сжатие меньше чем на расжатие. На краях хода может быть более свободно. Выдвигаешь шток осматриваешь стакан - не должно быть следов подтеков (на новом их само собой не будет это проверяют бу-шные на предмет целы ли манжеты)
По подделкам СААЗа -
тут
Robinzon 54
drap писал(а):А по моей проблеме что-нибудь?
Если зад уносит и амортизаторы заменили,на вашем месте я бы и реактивные тяги внимательно посмотрел,может амортизаторы не причем.
drap
Кстати, раньше не обращал внимания а после возни с амморт., заметил что некоторые на ходе оттдачи "шипят", на сжатие- тихо. Что это есть, норма или амморт. на свалку?
reiden
D_K_ писал(а):drap писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста как определить рабочий аммортизатор или нет (на машине, и снятый)?
тут
ыы у меня вродь не подделка, а по поводу цены, ну нет у нас магазинов(( тож сравнивать Новосиб и Барнаул)))
Forever
Авто: Таз 21074i
d.dmitry писал(а):Каяба эксель джи газ-масло 4 года на 2107(все каяба) никаких проблем, они дэцл жесче стока но комфорт афигенный! Брал в магазине.
+1 2 года по кругу, 21074i отличные аммо, не жалею что поставил.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Robinzon 54 писал(а):drap писал(а): А по моей проблеме что-нибудь?
Реактивные тяги, точнее - резиновые втулки в них. Можно втулки поменять, а можно тяги в сборе.
Аморты надо ставить, какие на заводе поставили (ИМХО). Тут по ссылке про СААЗ прочитал, что они вроде усовершенствовали свои амморты, вместо 7 деталей теперь 2 стоят. И по деньгам бюджетно.
Robinzon 54
ГенВик писал(а):Реактивные тяги, точнее - резиновые втулки в них
Можно и так главное иметь хорошие тиски,очень помогает и втулки купить качественные,а то запарит их перепрессовывать,левых втулок хватает максимум на неделю и снова за дело.
брат шумы
ГенВик писал(а):Тут по ссылке про СААЗ прочитал, что они вроде усовершенствовали свои амморты, вместо 7 деталей теперь 2 стоят. И по деньгам бюджетно.
менял недавно передние с газовых на маслянные СААЗ по причине того,что заёпся кочки считать по нашим дорогам.теперь не надо подкладывать нижнюю шайбу при установке аммо.и порадовало,что в комплекте были сразу и резиновые подушки и одна шайба и даже гайка
ГенВик
брат шумы писал(а): и одна шайба и даже гайка
На четыре амморта?
брат шумы писал(а):не надо подкладывать нижнюю шайбу при установке аммо.
Это как?
брат шумы писал(а):комплекте были сразу и резиновые подушки
Втулки, наверное?
брат шумы писал(а):заёпся кочки считать по нашим дорогам.
Вот вот. Не по нашим дорогам Монры эти всякие, и так позвоночник в трусы высыпается.
ГенВик
Так всеж таки
брат шумы
там действительно 2 детальки вместо 7? Или это можно увидеть только раскурочив сам амморт?
брат шумы
ГенВик писал(а):Так всеж такибрат шумы
задние х/з его знает.а
брат шумы писал(а):менял недавно передние с газовых на маслянные СААЗ
изменились немного точно
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
drap писал(а):Кстати, раньше не обращал внимания а после возни с амморт., заметил что некоторые на ходе оттдачи "шипят", на сжатие- тихо. Что это есть, норма или амморт. на свалку?
Это норма. Главное, чтобы амортизатор работал по принципу, описанному ранее
D_K_.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
сдохли задние аммо. в магазе не оказалось родных на классику, продавец залечил: нафига тебе классические! все берут от шнивы! потому мы и завозим именно шнивовские! бери их!
Ну я и повелся что-то на это! Теперь что-то очко заиграло: зачем так слделал?!Слышал, что шнивовские значительно жесче классических и что теперь вся подвеска убиваться начнет! Скажите, это так?
drap
Robinzon 54 писал(а):Если зад уносит и амортизаторы заменили,на вашем месте я бы и реактивные тяги внимательно посмотрел,может амортизаторы не причем.
.Уже менял втулки(хотя и родные были гуд).
GasKey
Авто: ВАЗ-21053
Поставил немецкие Boge масло. Оказались жестче заводских, зато после сотни ощутимо задницу начинает поджимать
drap
Кто что может сказать про аморт., "Hola"(вроде так называются)? В магазине проверял, по сравнению с другими немного жестче, хотя тоже масло. Вот и думаю брать или нет..
Robinzon 54
drap писал(а):. Вот и думаю брать или нет..
А другие варианты есть по выбору?
