Lacoste
Авто: X5M
MEPHI_Aahz писал(а):Lacoste писал(а):Внутренний блок ставь в комнате.
Чем он соединяется, как протащить?
Соединяется он с внешним блоком двумя медными трубками разного диаметра, пятижильным кабелем, дренажнам шлангом.
Самому поставить нерельно, нужны спецы. Ибо трубки надо вальцевать, и нужен специальный насос для пуска фреона.
Отпишись Олегу olg2004, он мне ставил кондей неделю назад.
Думаю и тебе поможет
По цене: работа плюс материал 5 - 9 тыщ, в завимисомти от длины трассы и мощностьи кондея
Последний раз редактировалось: Lacoste (05 Июля 2010 13:42), всего редактировалось 1 раз
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Lacoste
Я пока лишь интересуюсь.
Сперва остеклюсь, потом отделаю - если будет душно - придется ставить.
Lacoste
Авто: X5M
А вообще
rover дело говорит. Наклей зеркальную пленку аля фольгу. Отражать буит хорошо. И бюджетно и не колхозно, если аккуратно и граммотно сделать
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
MEPHI_Aahzвот, в порядке убывания качества, под размер балкона сплиты с примерными ценами (цены, правда Сыктывкарские
1) MITSUBISHI HEAVY SRK20HG = 27,5 тыр;
2) KENTATSU KSGC21HFDN1 = 22,9 тыр;
3) TOILER TR410/SL -2.7 = 19 тыр.
В твоей деревне цены будут явно ниже процентов на 15-20
gkbest
Авто: Чёрный
а нах на балкон сплит? ставь оконник
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
MEPHI_Aahz
ага, ты ваще ремонт сделай а потом кондей ставь!!!!!
1) на балконе смысла нет - он тупо охладит балкон и вырубится. в комнате понизится мож на градус-два... ибо конвекции не будет.
2) поставишь окна а потом придется штробу делать и т.п. - могут испортить окно или гемор при установке - двойная оплата за монтаж. пригласи спецов - они посоветуют что и как поставить и где повесить. дай тыщу за консультацию - это дешевле возможных геммороев и их исправлений...
3 наружный блок соединяется так как уже написали - 2 трубы в изоляции, +кабель, дренаж, скотчуется, снаружи еще кипер... диаметр - около 50мм получается. мы короб берем 40на60 - трасса помещается в него...
шоп короба не было - надо предусмотреть заранее место, купить кондер, проштробиться, проложить трассу и повесить наружник. сделать отделку, повесить внутренний...
а ваще без плана комнаты относительно наружных стен и этажности - гадание на кофейной гуще
Holz
grehov писал(а):MEPHI_Aahz
МИФИ не ищет лёгких путей! Ему, если не дорого и без проблем, не катит. Понтануца не получица!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Есть смысл в оконнике на балконе, городить сплит - это изврат...
Установить напротив окна в комнату и вуаля: быстро охладить комнату - открыл окно напротив кондея. Нужен легкий бриз - открыл балконную дверь...
Только теплоизоляция надо хорошую, чтоб улицу не греть. У меня сейчас под вагонкой на парапетной стене 20мм пена фольгированный ППЭ, слабо держит, стена наружная горячая, и вагонка греется.
iNick
Ну у меня на балконе кондей. Смысл - что-б не дуло, т.к. 1 апреля 2я дочка родилась. Во второй половине дня на балконе солнце - не продохнуть, повесил кондей, на окна жалюзи, включаю кондей, на кухне открываю окно - в квартире прохлада без сквозняков. Зимой можно балкон отапливать
grehov
Александдр у оконника есть ряд минусов. плюсы - подмес наружного воздуха, размеры, отсутствие наружного блока и трассы.
подкину свои 5 копеек
итак, загорелся тоже идеей на кондей
но денег пока не было и для затравки стал читать форумы(более полугода- и отказался от затеи с кондеем)
спецы там общаются по ремонту и системам
так вот самое правильное- это приточно-вытяжная система вентиляции
кондей-удел бедных и понимающих или неграмотных с деньгами
в поисковике набери, почитай пару дней
olg2004
Авто: планируется
задача не решаема, плошадь остекления велика мощность велика
обьем маловат, хотите чтоб за шиворот дуло +9 граусов цельсия со скоростью 5-7 м/с?
но ставить можно, даж в гараж ставил было дело
насчет вентиляции не понял алекс спб ? что имелось ввиду задачи у сплита и вентиляшки разные
Сергей Т
алекс спб писал(а):так вот самое правильное- это приточно-вытяжная система вентиляции
вентиляция и кондиционирование выполняет разную функцию - воздухообмен и создание микроклимата
XTC
Авто: Г6
Я знаю, что на балкон иногда ставят выносной модуль с теплообменником, а в квартиру идет система климата с увлажнителями, со сплитами в каждой комнате и прочей муйней, но вто мля, чтоб сплит на балкон...первый раз слышу.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
для начала хочу спросить для чего на балконе так сильно понадобился комфортный климат? что бы комфортно покурить (попить кофе ит.п.)?
по-моему конедй на балкой крайне не рациональная задумка...
во-первых в комнату прохлада не попадет, имхо это наивные надежды...
во-вторых, на балконе обычно жара стоит как в парнике, и я не вижу смысла тратить электроэнергию и собстно сам кондей на борьбу с этой жарой... зачем бороться с врагом, который особо никому не мешает?
мое предложение: балкон зажалюзить полностью, кондей в комнату! примерно те же деньги только с пользой...
автор, у тебя лождия или именно балкон?
вот вы мне лучше расскажите как поставить систему на две несмежные комнаты? наружный блок я так понимаю будет один, так? а внутри как это все прокладывается и выглядит?
grehov
ЕвгеничЪ
мульти-сплит будет дорого и монтаж и сам по себе. + в случае поломки окажутся некондиционированными обе комнаты.
т.е. лучше наверное в каждой комнате по кондиционеру.
Adaptechnic™
А вообще мобильные кондиционеры шумные? Децибелы ниачём не говорят. С чем сравнить их шум можно?
ЕвгеничЪ
grehov писал(а):ЕвгеничЪ
дорого это примерно сколько? от чего плясать то?
Adaptechnic писал(а):А вообще мобильные кондиционеры шумные? Децибелы ниачём не говорят. С чем сравнить их шум можно?
есть небольшой опыт использования мобильного кондея... бестолковая штука)
grehov
Adaptechnic с пылесосом. тихим пылесосом.
ЕвгеничЪсам мультик стоит как 2 кондея. + монтаж как 2 кондеев а трассу возможно придется тянуть длинее - т.е. переплатишь за материал. + в случае каких-то поломок - уже писал.
нарисуй примитивную схему комнат и их расположение относительно наружных стен и сбрось сюда.
стороны света еще хоть приблизительно укажи, площадь...
смотри, панас, например. 9ка стоит 900 баксов инверторная. т.е. 2шт - 1800.
теперь мультик - наружник стоит 1735 + 2 внутренних по 270=2275. вот тебе и разница...
клеишь стекла лоджии светопоглощающей плёнкой, вешаешь жалюзи, кондей всё же надо в комнату, думаю его хватит чтоб и балкон охладить при закрытых дверях в комнату.
ЕвгеничЪ
grehov писал(а):Adaptechnicнарисуй примитивную схему комнат и их расположение относительно наружных стен и сбрось сюда.
Основная комната 5х3,5
Спальня 4х3
Солнечная сторона со стороны лоджии... солнце жарит значительно так, зажалюзил - стало сносно, но кондей нужен
крестиками ориентировочные места установок внутренних блоков...
зы есть подозрение, что откажусь от установки второго кондея в спальню, по деньгам накладно будет...
atime
Бегемотик
Авто: FX37
ЕвгеничЪ
Трасса по улице и балкону, зато ничего штробить не надо и нет кабель-каналов в комнатах.
Дренаж из спальни - улица, из зала - на балкон, там с уклоном на улицу.
Это вариант, если на лоджию не вешать блоки, не всегда разрешают.
Дренажная трасса с подогревом.
ЕвгеничЪ
atime
чую проще все же два самостоятельных... и по деньгам и по сложности монтажа и по надежности... один на лоджию повесить один на балкон...
или я не верно чую?
+ еще сразу не продумал питание на кондеи
придется тупо по стене короб вешать...
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (07 Июля 2010 14:42), всего редактировалось 1 раз
atime
Бегемотик
Авто: FX37
ЕвгеничЪ писал(а):atime
или я не верно чую?
Я и нарисовал 2 сплита. В мультиках один наружний блок, а на рисунке - 2 под окном - самое удобное место для монтажа и обслуживания наружных блоков.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
ЕвгеничЪ писал(а):еще сразу не продумал питание на кондеи придется тупо по стене короб вешать...
Там кабель будет 3*2,5 максимум, можно в плинтус смонтировать.
