Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
проблема такая, поменял панель, соответствено не показывает нормально уровень бенза, у меня стоит дут2 01, поискал и понял, что нужно просто поставить десяточной ДУТ1, но!!! раньше на приборку эту подавался сигнал с датчика дут к2 - это датчик н/о, с креплениями-защелками! вопрос: ДУТ1=ДУТ К2?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Choogoon писал(а):поискал и понял, что нужно просто поставить десяточной ДУТ1
верно
Choogoon писал(а):ДУТ1=ДУТ К2?
не равно.
Choogoon
-=Worm=- писал(а):Choogoon писал(а):
ДУТ1=ДУТ К2?
не равно
а как тогда К2 работал с панелью VDO 2-окошечном?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Choogoon
чет ващпе нечего не понимаю, заехал в СТО стпросил про датчик, сказали что с 2008 года на 2113-2115 ставят ДУТ К1!!!! тогда я понял что в моем случаи завод перепутал К1 и к2, тогда другой вопрос
ДУТ К1= ДУТ1?
вот еще что раздобыл:
http://www.utyos.ru/production/automobile-65.html
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Choogoon писал(а):сказали что с 2008 года на 2113-2115 ставят ДУТ К1!
ставят 1 на 10ю приборку(т.е. евро), на счёт буквы не вникал и на датчике такого обозначения не видел.
Choogoon писал(а):тогда я понял что в моем случаи завод перепутал К1 и к2
не правильно... у тебя ВП была а для неё ставят ДУТ
2
Choogoon писал(а):ДУТ К1= ДУТ1?
скорее да чем нет, возможно отличие в крепеже.
Choogoon
не правильно... у тебя ВП была а для неё ставят ДУТ2
я не правельно пояснил, панель я покупал не новую, так вот в той машине, с которой панель снял, стоял датчик к 2!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ясно, тогда либо кто-то до того как ты снял панель её туда поставил вместо ВП, либо заменили дут не тот что надо.
Мегалодон
Авто: имеется
ниче не понял.Скажите на ВП какой ДУТ ставить?Или они взаимозаменяемы?Спасибо.
Choogoon
Таурин писал(а):ниче не понял.Скажите на ВП какой ДУТ ставить?Или они взаимозаменяемы?Спасибо.
да тут никто нечего не понимает
для ВП дут2 01 или дут2 02
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Choogoon писал(а):для ВП дут2 01 или дут2 02
пойдёт любой,
Для евро 1 xx
