Choogoon
проблема такая, поменял панель, соответствено не показывает нормально уровень бенза, у меня стоит дут2 01, поискал и понял, что нужно просто поставить десяточной ДУТ1, но!!! раньше на приборку эту подавался сигнал с датчика дут к2 - это датчик н/о, с креплениями-защелками! вопрос: ДУТ1=ДУТ К2?
-=Worm=-
верно
Choogoon писал(а):
ДУТ1=ДУТ К2?
не равно.
Choogoon
-=Worm=- писал(а):
Choogoon писал(а):
ДУТ1=ДУТ К2?
не равно
а как тогда К2 работал с панелью VDO 2-окошечном?
-=Worm=-
Choogoon писал(а):
-=Worm=- писал(а):
Choogoon писал(а):
ДУТ1=ДУТ К2?
не равно
очень не точно....
вот если интересно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244494
Choogoon
-=Worm=- писал(а):
очень не точно....
чет ващпе нечего не понимаю, заехал в СТО стпросил про датчик, сказали что с 2008 года на 2113-2115 ставят ДУТ К1!!!! тогда я понял что в моем случаи завод перепутал К1 и к2, тогда другой вопрос Smile
ДУТ К1= ДУТ1?
вот еще что раздобыл:
http://www.utyos.ru/production/automobile-65.html
-=Worm=-
ставят 1 на 10ю приборку(т.е. евро), на счёт буквы не вникал и на датчике такого обозначения не видел.
не правильно... у тебя ВП была а для неё ставят ДУТ2
Choogoon писал(а):
ДУТ К1= ДУТ1?
скорее да чем нет, возможно отличие в крепеже.
Choogoon
я не правельно пояснил, панель я покупал не новую, так вот в той машине, с которой панель снял, стоял датчик к 2!!!
-=Worm=-
ясно, тогда либо кто-то до того как ты снял панель её туда поставил вместо ВП, либо заменили дут не тот что надо.
Мегалодон
ниче не понял.Скажите на ВП какой ДУТ ставить?Или они взаимозаменяемы?Спасибо. Smile
Choogoon
pst да тут никто нечего не понимает
для ВП дут2 01 или дут2 02
-=Worm=-
пойдёт любой,
Для евро 1 xx
