mike0602
подскажите,может кто то сталкивался с такой же проблемой. вобщем,при разгоне,обороты двигателя от 1500 до 2500 оборотов,машина дергается,несильные подергивания. на холостом ходу еле еле плавают обороты. подергивания ощущаются только на первой,второй и третьей передаче.какой датчик может такое делать? инжектор чистил,вся топливная система в норме(давление бензонасоса,новая сеточка и фильтр). очень сильный дискомфорт. посоветуйте,с чего начать.
только не советуйте на диагностику ехать)))))
genich
Шутник. Ну не езди на диагностику, езди дергайся.
Хотя если телепаты сейчас подтянутся местные... supercool
Rover_61reg
СЕ горит?
ДУ чистил?
Свечи?
SM23
Я бы смотрел в сторону системы зажигания - свечи, провода, катушка, ну и на худой конец ЭБУ.
А вообще - на диагностику неплохо бы было.
Может быть еще ДПЗД.
mike0602
свечи,провода новые. ДУ чистил.Чек не горит
d.dmitry
Компрессию мерять, мз-катушки проверить.
mike0602
ок,завтра померяю. а МЗ как можно проверить?
d.dmitry
Мз новый поставить или снять с другой машины, у нас на авторынке мз-новые на 3 контакта 550р. стоят.
Или прибором у инжекторщиков проверить.
Jar
mike0602
Ты хотя бы напиши, какой движок. Или в профиле марку машины полностью укажи.
Дергается под нагрузкой - больше всего похоже на пропуски зажигания. Какие свечи поставил (тип, марка)? Свечи и провода менял до появления дерготни или после?
mike0602
свечи NGK,товарищ работает в конторе,которая из за бугра привозит их. провода обычные стоят. дергается под нагрузкой,хотя временами это не проявляется. а машинка-11183,8 клаппанов
gin88888
mike0602
ngk - почти все брак или хрень, я вот тоже купил себе и выбросил их, попробуй бриск - super line, вроде, могу уточнить - они нормальные.
помимо компрессии посмотреть клапана.
а сколько пробег?
это как понимать? Razz
Dark Angel
Мне тут давеча на днюху иридиевые НЖК подогнали Smile Вот сижу, думаю, брак, или хрень? Ставить или сразу в помойку? hehe
gin88888
может кусок клапана отвалился или поврелило каким нибудь образом!.
я такое на лансере видел 8v, компрессия нормально, а как глянули - клапан отгрызан!
Dark Angel
лучше титановые и до продажи не менять)) Good
заодно и двигатель тюнингонуть!
gin88888
Dark Angel
не надо путать жопу с моськой
Если кусок клапана отвалится, то компрессии уж точно не будет нормальной. Плюс ко всему шум, да и вообще с большой вероятностью поршень пробъёт...
gin88888
согласен, что компрессия нормальной не будет, если только не попытаться её отрегулировать...идеал не получишь, но близко к норме,при небольших повреждениях можно(это правда актуальнее к теме продажа/покупка).
согласен со всем, но всё равно считаю что внимание надо и клапанам уделить!
