mike0602
Авто: Ваз 1118
подскажите,может кто то сталкивался с такой же проблемой. вобщем,при разгоне,обороты двигателя от 1500 до 2500 оборотов,машина дергается,несильные подергивания. на холостом ходу еле еле плавают обороты. подергивания ощущаются только на первой,второй и третьей передаче.какой датчик может такое делать? инжектор чистил,вся топливная система в норме(давление бензонасоса,новая сеточка и фильтр). очень сильный дискомфорт. посоветуйте,с чего начать.
только не советуйте на диагностику ехать)))))
genich
Шутник. Ну не езди на диагностику, езди дергайся.
Хотя если телепаты сейчас подтянутся местные...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
mike0602 писал(а):только не советуйте на диагностику ехать)))))
СЕ горит?
ДУ чистил?
Свечи?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Я бы смотрел в сторону системы зажигания - свечи, провода, катушка, ну и на худой конец ЭБУ.
А вообще - на диагностику неплохо бы было.
Может быть еще ДПЗД.
mike0602
Авто: Ваз 1118
свечи,провода новые. ДУ чистил.Чек не горит
d.dmitry
mike0602 писал(а):свечи,провода новые. ДУ чистил.Чек не горит
Компрессию мерять, мз-катушки проверить.
mike0602
Авто: Ваз 1118
ок,завтра померяю. а МЗ как можно проверить?
d.dmitry
mike0602 писал(а):ок,завтра померяю. а МЗ как можно проверить?
Мз новый поставить или снять с другой машины, у нас на авторынке мз-новые на 3 контакта 550р. стоят.
Или прибором у инжекторщиков проверить.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
mike0602
Ты хотя бы напиши, какой движок. Или в профиле марку машины полностью укажи.
Дергается под нагрузкой - больше всего похоже на пропуски зажигания. Какие свечи поставил (тип, марка)? Свечи и провода менял до появления дерготни или после?
mike0602
Авто: Ваз 1118
свечи NGK,товарищ работает в конторе,которая из за бугра привозит их. провода обычные стоят. дергается под нагрузкой,хотя временами это не проявляется. а машинка-11183,8 клаппанов
gin88888
mike0602
ngk - почти все брак или хрень, я вот тоже купил себе и выбросил их, попробуй бриск - super line, вроде, могу уточнить - они нормальные.
помимо компрессии посмотреть клапана.
а сколько пробег?
gin88888 писал(а):помимо компрессии посмотреть клапана.
это как понимать?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Мне тут давеча на днюху иридиевые НЖК подогнали
Вот сижу, думаю, брак, или хрень? Ставить или сразу в помойку?
gin88888
может кусок клапана отвалился или поврелило каким нибудь образом!.
я такое на лансере видел 8v, компрессия нормально, а как глянули - клапан отгрызан!
Dark Angel
лучше титановые и до продажи не менять))
заодно и двигатель тюнингонуть!
gin88888
Dark Angel
не надо путать жопу с моськой
gin88888 писал(а):х123ас
Если кусок клапана отвалится, то компрессии уж точно не будет нормальной. Плюс ко всему шум, да и вообще с большой вероятностью поршень пробъёт...
gin88888
согласен, что компрессия нормальной не будет, если только не попытаться её отрегулировать...идеал не получишь, но близко к норме,при небольших повреждениях можно(это правда актуальнее к теме продажа/покупка).
согласен со всем, но всё равно считаю что внимание надо и клапанам уделить!
