bug3z
Авто: ВАЗ 21134
была тема, сейчас не могу найти, где писали, что лучшая антенна, это та, которую устанавливают на заднюю часть крыши автомобиля, в отверстие (которое либо есть либо надо сделать).
а вот если не хочется делать лишнее отверстие, может ли помочь следующее:
установка спойлера назад на крышу (маленький, чтоб не шибко выпирал, главное, что железный) и крепление антенны на этот спойлер?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
bug3z писал(а):лучшая антенна, это та, которую устанавливают на заднюю часть крыши автомобиля, в отверстие (которое либо есть либо надо сделать).
Я бы сказал проще-внешняя
Но как правило, они идут пассивные
bug3z писал(а):а вот если не хочется делать лишнее отверстие, может ли помочь следующее:
Можно, че-ж нет. Только смысл городить конструкцию ради антенны? Сейчас можно найти в продаже кучу вариантов: начиная от антенны на магнитной и скотчевой основе, и до крепящихся на боковых стеклах авто
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Axel_Foley писал(а):начиная от антенны на магнитной и скотчевой основе, и до крепящихся на боковых стеклах авто
насчет стекол - а как же контакт с корпусом? я даже не встречал таких
а насчет магнитов - краска ж поцарапается..
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
чтото типа такого
Axel_Foley
bug3z писал(а):насчет стекол - а как же контакт с корпусом? я даже не встречал таких
Ну с креплением на боковое стекло. Аналог "рогам" телевизионным. Я всегда пользовался "таблетками", так что не искал
bug3z писал(а):а насчет магнитов - краска ж поцарапается..
А ты не замечал, что под магнит подкладывают либо целлофан (вырезают по кругу под магнит), либо тонкую материю и т.п.?
bug3z писал(а):чтото типа такого
Ну, во-первых, для моделей "девятого" семейства сей девайс и без антенны полезен-гораздо лучший обдув и очищение стекла задней двери
Во-вторых, в продаже можно найти кучу крепежей на водосток для штыревых антенн. Например:
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
а вот я пробовал обычный штырь просто протащить назад с подключенным антенным удлиннителем, просто подержал штырь сзади крыши, и никакой разницы не видел, все равно ничего не ловило
Axel_Foley
bug3z
Повторюсь: штыревые антенны (внешние) на 99%-ПАССИВНЫЕ!!! Надо не просто тупо штырь воткнуть и примотать, а подключить антенный усилитель, типа:
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
а питание куда надо будет кинуть?
на красненький провод
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
vitalik-b писал(а):на красненький провод
а взять его откуда?
на магнитоле провод "упр.ант."
Dmitry_S
bug3z писал(а):была тема, сейчас не могу найти, где писали, что лучшая антенна, это та, которую устанавливают на заднюю часть крыши автомобиля, в отверстие
Не давно сделал на крышу Калины активную антену АТМ
http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-393/
Работы минут на 40, без опыта установки.
Ловит хорошо, в деревне прошлая таблетка БОШ нефига не ловила.
Есть минусы - не регулируется угол наклона, выкручивается ночью "пионерами".
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
бош был крут когда вокруг ничего толком не было, штырь активный самая лучшая по уверенности приема антенна
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
вопчем... купил я себе антенный усилитель к штырю. подключил, никаких изменений. но, когда подключаю питание (подсоединяю к красному проводу на котором нарисован +) к усилителю, перестает ловить вапче! только помехи. отключаю, начинает ловить, но и без него столько же ловило.
кто может сказать, почему при подключении питания на усилитель антенны, перестает ловить радио вообще?
Axel_Foley
bug3z
Антенный штырь у тебя без усилителя (изначально не активная антенна)? Подключаешь красный провод антенного усилителя к какому проводу на ГУ? Обычно, управление антенной (питание для нее)-синий провод из ГУ.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Axel_Foley писал(а):bug3z
то синий, то красный
вы бы уж точнее сказали, какой именно. подключал к какому-то красному проводу в фишке магнитолы. а усилок у меня как на рисунке выше второй
Последний раз редактировалось: bug3z (12 Июля 2010 14:52), всего редактировалось 1 раз
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
и все-таки думаю купить антенну на магните и ездить как таксист. ну уж очень не хоцца дырку сверлить и потолок разбирать
Dmitry_S
bug3z писал(а):и все-таки думаю купить антенну на магните и ездить как таксист. ну уж очень не хоцца дырку сверлить и потолок разбирать
Ну нафиг.
Была такая, царапает крышу, проехал под деревьями, задел думал стекло расхерачу.
Де, еще постоянно мешался провод.
На седан можно на багажник поставить, но у Вас хетч.
А зачем потолок разбирать, я на Калине плафон снял, дыру просверлил да посадил на герметик подставку резиновую штыря антены.
Сверла большого диаметра небыло, провозился растачивая напильником.
А так все довольно просто...
И еще, установленноя под правильным углом антена || лобовому визуально придает стремительность машине
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
ну вопчем.... купил-таки я себе антенну на магните на крышу. реально ловит
только вот непонятно одно, что при подключении усилка ваще не ловит. думаю, мож усилок поломан. благо дело он стоит 200 р, можно и еще один купить.
теперь думаю на самом деле сделать отверстие в месте крепления плафона, чтоб крышу не разбирать.
Axel_Foley
bug3z писал(а):то синий, то красный вы бы уж точнее сказали, какой именно. подключал к какому-то красному проводу в фишке магнитолы
Какой у тебя ГУ?
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
апну тему немного.
голова мистери с двд.
решил все-таки продолбить дырочку в потолке. начал искать антенну врезную штатную шнивовскою. видел вроде за рублей 500. пошел искать и увидел только один вариант за 1200 рубликов. кто может подскажет, что в ней такого, что она столько стоит?
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
и вот еще. ездил в Москву и видел на паре машин такую вещь. что это?! кто подскажет....
надеюсь понятно, что вопрос про штуковины на крыше, похожие на антенны?
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Rinat386
Авто: 2109=>21102=>217230
Доброго времени суток. Кто в курсе: у себя на новой Приоре обнаружил то ли заглушку что-ли на крыше (прям над очёчником). Короче непонятно. Что это? И какую антенну теперь покупать (разумеется внешнюю), ведь выбор сейчас довольно велик. И главное, под динамики и питание они пробросили провода на заводе. А антеннку какую-нибудь хилинькую не смогли... :-( Теперь придётся ковырять, отгинать элементы обивки наверно. Так?
Rinat386
P.S. И почему, если теперь на заводе стали делать отверстия на крышах( раньше никогда не замечал их на ВАЗах), не указать в руководстве тип антенны рекомендованной с размерами, например. Хоть диаметр отверстия! Да?
