Страница 2 из 11
Deadly
Я не понимаю, а зачем крутить до 6200 если максимальный крутящий момент достигается при 3700 а максмальная мощность при 5200, только перекручивать в пустую, теряя время
cullon
cullon писал(а):
а мотор не развалится, пару раз всего до 5 крутил
да чо ему будет Wink
я бывало с кем нибудь зарубишься дак и на третей 100давил правда рёв страшенный ,но тама как грится поепать,тапка в пол и куяришь ROFL
cullon
Dranik писал(а):
на третей 100
это легко
Deadly
Ну да, с мотором то врятли что то может случиться, а вот коробку порвать можно, я уже 3 раза рвал hehe , дабы сам в них щарю, ремонт обошелся не дорого, но после этого как то лишний раз машину стараюсь не насиловать в городе. И вообще я считаю что в самаре самое уязвимое место это коробка, очень много конструктивных недостатков и ошибок
cullon
прошей нормальной прошивкой
Alexey-Rus.
Патаму што главное мощность, а не крутящий момент.
Чем большую мощность движок развивает при определенной скорости, тем интенсивнее разгон. Поэтому если хошь быстро разогнаться, крутить надо до усрачки.
alcher
машину движет не мощность, а момент supercool
Даже есть такая поговорка в гоночном мире : "машину продают лошадиные силы, а гонки выигрывает момент" pst
переключаться надо так чтобы при переключении обороты падали на значения максимального кр. момента - например 1-я до 5000-6000 согласен, т.к на сток коробке провал м\д 1 и 2 -ой, и об. падают при переключении на 2800-3200, а вот зачем перекручивать 2-ую в 6200 на стоке???
Другое дело если вал , настройка и т.д. - тогда вопросов нет, крути хоть до 8000 и поедет хорошо
alcher
не согласен в корне
alcher
и еще: хорошо отрегулированный сток при грамотном управлении порой едет не хуже, а лучше некоторых заряженных пердячих тазов
Alexey-Rus.
alcher писал(а):
не согласен в корне
Вот есть очень познавательная статья на эту тему.
Sonauto99
А на карбе кто-нибудь засекал разгон?
А то я свой карбюратор прошил до 24х26, а разгон как-то все не померяю...
Конечно, не самолет, но по самому наиточнейшему прибору в мире "ЖОПОМЕТРУ" - стало немного повеселее.
alcher
написано много , можно было бы и короче в 2 словах
alcher
неаргументированная статья, там все сводится к тому что что мощность влияет на разгон больше чем момент. А это не верно. Так почему же тойота авенсис 1,8 мощностью 148 сил сливает вчистую тому же авенсису 2,0 мощностью 152 силы? что 4 силы решают?
Потому что при большем обьеме больше момент!!! supercool
Alexey-Rus.
Если в двух словах, то важен крутящий момент на колесах. А если обороты на колесах равны, то крутящий момент на них будет тем выше, чем выше мощность двигла, т.к. мощность двигателя это (грубо) произведение крутящего момента на его обороты.
Всё там очень аргументированно и доходчиво.
alcher
это да, согласен, момент надо реализовать Good
Batman_1976
jery2114 писал(а):
Batman_1976 писал(а):
Если зад просел и подвеска мягкая, старт быстрый не получится...
Прошивка тоже много дает, причем как показывает практика одна и та же прошивка на 2-х одинаковых машинах может давать разные результаты. Лучше подбирать индивидуально. Я к одному спецу три раза приезжал, пока он не довел ее до ума. Результат сразу почувствовал, обороты стала быстрее набирать, отклик на нажатие педали быстрее... Еще заметил такую вещь: Раньше перед затяжным подъемом разгонялся примерно до 130 - 140 км/ч, чтоб на пятой передаче въехать и выезжал с подъема примерно на скорости 90-100 км/ч. Сейчас если перед подъемом разогнаться на пятой более 130 км/ч, то на подъеме обороты не падают, а наоборот растут. Такое ощущение, что несколько лошадей добавилось... Расход не изменился...
настраивался в он-лайне?
К сожалению нет, просто прошился, потом поездил, приехал к диагносту, сказал, что не так. Он потом еще ковырялся с ней минут сорок, потом еще раз приехал... И так после третьего раза машина поехала как никогда... Слышал много хороших отзывов про прошивку в режиме онлайн, правда после этого. Думаю, еслиб в онлайне прошился, тогда бы вообще как самолет полетела. Но мне и так пока хватит.. Ездил на юг в июне, доволен как слон....
Думаю, что 20 сек до сотни - это очень много. Я еще до перепрошивки пробовал один раз разогнаться. Крутил максимум до 4500 об. результат был че-то около 17 сек.
alcher
Кстати , медленнее ли разгон у 2115 по сравнению с 2114 и 2113?
У кого какие мнения?
Sonauto99
К примеру, почему у наддувных авто бодрый разгон даже при невысоких лошадях? Потому что 90% планка момента находится от 1700 и до 4800 примерно, а то и еще шире...Что не в пример их атмосферным собратьям с их узким диапазоном крутящего момента по оборотам.
Момент и еще раз момент!
alcher
+100
Alexey-Rus.
Ещё раз повторюсь: на колесах! И при одинаковой скорости движения будет он тем выше, чем выше мощность двигателя при данной скорости.
Вот здесь я приводил расчет. Пик ускорения не попал на пик мощности только потому, что не очень точно сняты исходные данные с графиков, или сами графики слегка неверны.
Кто не верит, может сам посчитать, тут не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно знать основы математики.
Последний раз редактировалось: Alexey-Rus. (06 Июля 2010 12:26), всего редактировалось 1 раз
Thomas
-=Worm=- писал(а):
для защиты от дурака придумали отсечку.
вот мне тоже придумали на 8600 отсечка ROFL pst
SOF
сказки то не рассказывайте pst
и еще.. бодрый атмо всегда едет лучше турбо
200лс атмо уделает 250-300 лс турбо с его горой момента hehe
атмосфера рулит
а турбо эт для понтовозов, чтобы по городу задницу возить
pst
п.с. у меня стоковый таз ехал 14 сек до сотни
cry
alcher
а щас сколько?
alcher
только не говори что из 8 сек выезжаешь, не поверю ROFL
SOF
Страница 2 из 11
