Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Проблема заключается в том что глушитель бьет по кузову в районе ручника. какие соображения будут. Предложение по поводу подложить воздушный фильтр не очень мне нравиться. Вообще от чего может быть такая проблема???
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Впихни бакулку какую нить и усе.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Попробуй "поиграться" с хомутами. такое же было после замены резонатора. пришлось снова снимать и ставить. помогло))
orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
Самый оптимальный вариант это - воздушный фильтр !!!
Не пойму почему тебе этот вариант не подходит, очень дешево и сердито. Если стремно смотреть на торчащий снизу кусок фильтра из под днища,то его можно так засунуть, что даже видно не будет ...
Ромашка 48
Я не правильно выразился не глушитель бьет, а резанатор.
MikhaylenkoPA
ilshat86- писал(а):Попробуй "поиграться" с хомутами
ДюКЧ
Ромашка 48 писал(а):Вообще от чего может быть такая проблема???
дык тебе виднее - переборку делал? зацепил ченить?
Ромашка 48
[/quote]дык тебе виднее - переборку делал? зацепил ченить?[/quote]
Чтото не очень понятно что ты этим хотел сказать
HICOM
Горит цепляет его не подетски
MikhaylenkoPA
глушак или хомуты-прокладки перебирал? или налетал на что-то пузом?
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
А прянички у Вас не провисшие?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Ромашка 48
Согласен с теми, кто советует поиграть хомутами. Особенно внимательно посмотри хомут, соединяющий резонатор и глушитель. Ослабь его и поворочай глушитель вокруг оси по часовой стрелке и против, и, найдя нужное положение резонатора затяни хомут.
dvm99i
orenkill писал(а):Самый оптимальный вариант это - воздушный фильтр !!!
Самый тупой и ламмерский вариант
