Ромашка 48
Проблема заключается в том что глушитель бьет по кузову в районе ручника. какие соображения будут. Предложение по поводу подложить воздушный фильтр не очень мне нравиться. Вообще от чего может быть такая проблема???
serega #
Впихни бакулку какую нить и усе.
HICOM
куясе у тя глушитель
ilshat86-
Попробуй "поиграться" с хомутами. такое же было после замены резонатора. пришлось снова снимать и ставить. помогло))
orenkill
Самый оптимальный вариант это - воздушный фильтр !!!
Не пойму почему тебе этот вариант не подходит, очень дешево и сердито. Если стремно смотреть на торчащий снизу кусок фильтра из под днища,то его можно так засунуть, что даже видно не будет ... Good
Ромашка 48
Я не правильно выразился не глушитель бьет, а резанатор.
MikhaylenkoPA
ДюКЧ
дык тебе виднее - переборку делал? зацепил ченить?
Ромашка 48
[/quote]дык тебе виднее - переборку делал? зацепил ченить?[/quote]
Чтото не очень понятно что ты этим хотел сказать
HICOM
Горит цепляет его не подетски
MikhaylenkoPA
глушак или хомуты-прокладки перебирал? или налетал на что-то пузом?
laika
А прянички у Вас не провисшие?
Dusk
Ромашка 48
Согласен с теми, кто советует поиграть хомутами. Особенно внимательно посмотри хомут, соединяющий резонатор и глушитель. Ослабь его и поворочай глушитель вокруг оси по часовой стрелке и против, и, найдя нужное положение резонатора затяни хомут.
dvm99i
Самый тупой и ламмерский вариант
