diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Всем здрасти!
Троешный двигатель. Расточили блок цилиндров, стал измерять зазор между поршнем и цилиндром, щуп на 0,25 свободно проходит. Вопрос: этот зазор нужно проверять у днища порщня или же на расстоянии 52,4 мм от днища порщня?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
diman_ob_304 писал(а):этот зазор нужно проверять у днища порщня или же на расстоянии 52,4 мм от днища порщня?
На расстоянии 52.4 т.к поршень не идеально ровный, а имеет некоторую бочкообразность.
diman_ob_304 писал(а):зазор между поршнем и цилиндром, щуп на 0,25 свободно
А блок точили по поршням?
andrmar
При нормальных размерах поршень чуть смазанный маслом не должен пролетать в цилиндр и подклинивать, а медленно опускаться под своим весом. Щупом меряется диаметральный зазор поршень-цилиндр производится на расстоянии 52,4мм от днища поршня поперёк двигателя и для троешного движка должен составлять 0,05-0,07мм.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Надеюсь что точили по поршням.
Ситуация произошла следующая: купил ремонтные поршни B2, а когда вернули движок, то поршни отдали А2. Поговорив с токарем, сказал что в багажнике лежало два блока и два набора поршней. Так что точил он по не моим А2.
Ну и в принципе, поршень не со свистом пролетает по цилиндру. А более менее медлено опускается.
andrmar
diman_ob_304 писал(а):Так что точил он по не моим А2
А ставишь то ты их, по которым точили?
diman_ob_304 писал(а):Ну и в принципе, поршень не со свистом пролетает по цилиндру. А более менее медлено опускается
Тогда неочем беспокоится, собирай и не парься.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Да, ставлю по которым точили!
Просто смутил этот зазор у днища порщня по отношению к цилиндру. Ну и щуп у меня не длинный
как раз длиной эти 52 мм
А еще такой вопрос не подскажешь: как в гаражных условиях с толком одеть шатуны на пальцы?
andrmar
Я делаю в домашних, грею шатуны на газовой плите. Ну и небольшие тисочки необходимы. Продают ещё всякие горелки, но не пользовался не знаю. Охлаждать пальцы в морозилке, как многие советуют, давно уже не стал т.к только шипят, фырчат и пользы мало. Ну и наверное приобрети приспособу для запрессовки т.к с её помощью быстрее и удобно не прогадать глубину.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Ок. всё понял. спасибо за ответы!
