Шурик
Den21113 писал(а):Смысл в таких больших оборотах??? Объясните, если я заблуждаюсь... Я например перехожу на 2 гдето 30 км час-3000 оборотов, на 3 передачу -уже 45-50 км час это гдето 3000-3500, на четвертую около 80 км час -это гдето 3700-4000 оборотов а на 5 -120-130 км час-4500-5000 оборотов...Я не прав?
смысл заключается в том, что при переключении обороты не должны падать ниже зоны максимального крутящего момента. разница между оборотами на 1 и 2 отнюдь не 1000 оборотов, чем выше передача, тем меньше разница при переключении
Dima_Samara
Шурик писал:
Цитата:смысл заключается в том, что при переключении обороты не должны падать ниже зоны максимального крутящего момента. разница между оборотами на 1 и 2 отнюдь не 1000 оборотов, чем выше передача, тем меньше разница при переключении
Нет смысла в таких высоких оборотах. Для нормального разгона мне редко приходится крутить более 3500. Большего внимание заслуживает сам процесс переключения передачи. Ведь от оптимального действия педалями акселератора и сцепления, а также вовремя включенной передачи зависит потеря ускорения, падение тех же оборотов до неоптимальных и т.д. Да и для коробки и сцепления лучше.
ilkari
не подменяйте одно другим.
переключение это потери в разгоне, а не интенсивность самого разгона. если вы будете переключаться за 0,01 секунды это не значит что динамика разгона улучшится хотябы на 2 секунды.
Сколько раз повторять для максимального разгона нужна только мощность и крутить двигатель нужно вокруг её, чтоб получить максимальную среднюю мощность на разгон и минимальное время соответственно. Если предельная динамика не нужна значит и крутить много двигатель не нужно
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Здесь обсуждались параметры оборотов для 16клап-а для 8 клап.есть какие-то особенности?У меня при разгоне на 3 скорости стрелка поднимается максимум до 3000,при переходе на 4- 2000об и далее при ускорении очень тяжело обороты максимально 2500 об на скорости 100км.ч.При этом если разогнать до 3000 об например на 3-это чуть более 60км -компьютер кричит-авария бортовой системы.Если переходить на 4 -ую на скорости при 55км то копм молчит.Комп.штат x-112-у него нет сигнализатора порога скорости!.В чем дело не пойму-чек не горит при этом.Этот сигнал компа(ехал сегодня с ребенком по трассе домой очень безлюдной)задолбал.Что-то в движке ?и что-то с оборотами как будто застрял на 2000-если с усилием педали акселератора поднимать выше все-сигнал этот.-авария бортовой сети. Или с электрикой что-то.
ifind
Авто: рено меган 2
salgal писал(а):Здесь обсуждались параметры оборотов для 16клап-а для 8 клап.есть какие-то особенности?У меня при разгоне на 3 скорости стрелка поднимается максимум до 3000,при переходе на 4- 2000об и далее при ускорении очень тяжело обороты максимально 2500 об на скорости 100км.ч.При этом если разогнать до 3000 об например на 3-это чуть более 60км -компьютер кричит-авария бортовой системы.Если переходить на 4 -ую на скорости при 55км то копм молчит.Комп.штат x-112-у него нет сигнализатора порога скорости!.В чем дело не пойму-чек не горит при этом.Этот сигнал компа(ехал сегодня с ребенком по трассе домой очень безлюдной)задолбал.Что-то в движке ?и что-то с оборотами как будто застрял на 2000-если с усилием педали акселератора поднимать выше все-сигнал этот.-авария бортовой сети. Или с электрикой что-то.
Комп дурак, по-любому эту функцию надоедливую можно отключить в нём, поройтесь в инструкции...
Машина едет? Едет нормально? Мотор раскручивается? Ну тогда чо ж вам от её надобно
комп фтопку...у меня тоже 8-клоп 21102, и ничего, разгоняюсь бывает подинамичнее либо обгоняю и до 5 кручу и никаких аварий)))) и комп мультитроникс молчит тихонько)))
salgal
ifind писал(а):salgal писал(а):Здесь обсуждались параметры оборотов для 16клап-а для 8 клап.есть какие-то особенности?У меня при разгоне на 3 скорости стрелка поднимается максимум до 3000,при переходе на 4- 2000об и далее при ускорении очень тяжело обороты максимально 2500 об на скорости 100км.ч.При этом если разогнать до 3000 об например на 3-это чуть более 60км -компьютер кричит-авария бортовой системы.Если переходить на 4 -ую на скорости при 55км то копм молчит.Комп.штат x-112-у него нет сигнализатора порога скорости!.В чем дело не пойму-чек не горит при этом.Этот сигнал компа(ехал сегодня с ребенком по трассе домой очень безлюдной)задолбал.Что-то в движке ?и что-то с оборотами как будто застрял на 2000-если с усилием педали акселератора поднимать выше все-сигнал этот.-авария бортовой сети. Или с электрикой что-то.
Я упустил самое главное на ходу я полностью за монитором не мог уследить ,попросил сына посмотреть на параметры -в момент когда был сигнал-напряжение было колебалось от 15до 16 вольт-если не давить выше 2500 об норм14.2в.Откуда такое напряжение.
ifind
Авто: рено меган 2
salgal писал(а):Я упустил самое главное на ходу я полностью за монитором не мог уследить ,попросил сына посмотреть на параметры -в момент когда был сигнал-напряжение было колебалось от 15до 16 вольт-если не давить выше 2500 об норм14.2в.Откуда такое напряжение.
Аааа, значит комп совсем не дурак, очень не дурак, мой Вам совет - езжайте к автоэлектрику, он вам поменяет регулятор напряжения и компьютер вас боле ене будет беспокоить и цепь бортовую вы сбережёте от выгорания лампочек например... у вас либо диод какой то в подкове пробит, либо (что скорее всего) банально регулятор напряжения наелся - цена ему рублей 150 где то, самому можно поменять за 20 минут...
salgal
ifind писал(а):salgal писал(а):Я упустил самое главное на ходу я полностью за монитором не мог уследить ,попросил сына посмотреть на параметры -в момент когда был сигнал-напряжение было колебалось от 15до 16 вольт-если не давить выше 2500 об норм14.2в.Откуда такое напряжение.
Думаю влага дабавила,несколько дней дожди идут даже на трассе лужи,иногда хоть защита и стоит такие волны под машиной на скорости ,меня всегда пугает расположение генератора в таком месте(низковато).А менять диодный мост или регулятор напряжения-или это все целиком идет.?Похоже у меня на этом фоне и магнитола сонька замолчала.
ifind
Авто: рено меган 2
salgal писал(а):Думаю влага дабавила,несколько дней дожди идут даже на трассе лужи,иногда хоть защита и стоит такие волны под машиной на скорости ,меня всегда пугает расположение генератора в таком месте(низковато).А менять диодный мост или регулятор напряжения-или это все целиком идет.?Похоже у меня на этом фоне и магнитола сонька замолчала.
Мафон неудивительно что замолк...я б на его месте ешо и подымил бы для проформу))) Менять можно либо то, либо другое, можно только диодный мост, можно только регулятор...я бы начал с регулятора - делов на 20 минут, 150 р, да и хуже не будет...
Если вы сомневаетесь или лень то проще в сервис к автоэлектрику нормальному.... дорого за такую работу не должны взять, не знаю, я раз 5 наверное генератор разбирал-снимал, вроде всё просто...но чтобы поменять диодный мост и регулятор не надо его снимать - всё прям там на месте легко снимается...
salgal
ifind писал(а):salgal писал(а):Думаю влага дабавила,несколько дней дожди идут даже на трассе лужи,иногда хоть защита и стоит такие волны под машиной на скорости ,меня всегда пугает расположение генератора в таком месте(низковато).А менять диодный мост или регулятор напряжения-или это все целиком идет.?Похоже у меня на этом фоне и магнитола сонька замолчала.
Я не боюсь сам,не давно (тема была мучительная моя -вылетает граната из коробки) на домкрате без ямы пришлось в ограде ставить- снимать(менять на новый правый вал)-когда сам делаешь начинаешь лучше вникать и понимать-конечно люди подсказали да форум помог.Да и надо точно знать какой нужен диодный мост-они же разные-у меня 3232-3771 90ам.
ifind
Авто: рено меган 2
я когда менял не заморачивался- в магазин и говорил надо диодный мост для десяточного генератора...и всё работало...
salgal
ifind писал(а):я когда менял не заморачивался- в магазин и говорил надо диодный мост для десяточного генератора...и всё работало...
Т.е они взаимозаменяемы-или вообще чтоб по месту подошли.Генератор вроде у меня не десяточный.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
salgal
во-первых - в компе все оповещения настрой . у меня комп начинает говорить после 4500оборотов. двиг 1,6 8кл.
заедь на диагностику - мало ли - напруга скачет или еще что.
по оборотам 1 - до 20км\ч. 2 до 40, 3 до 60, 4 до 90, потом 5. это в спокойном режиме.
на трассе обгоны с 60 делаю на 3 передаче - разгоняет до 110 нормалек. с 80 - 4 передача, чуть вяленько, но потом получше. на 5 обгоны - только сходу на скорростях больше 100...
5 в городе совсем не нужна.
ну и с геной разберись уже
salgal
Вот блин живу у себя купить не могу ни диодный мост ни регулятор пришлось заказать,напруга скачет то вверх то вниз,и приэтом какойто беловатый дым пощел из трубы,двиг как будто захлебывается - неужели еще одновременно прокладка на ГБЦ или это результат напряжения-или наоборот.А еще спрашивают какой тебе привезти диодный мост нового образца или старого.а я фиг знает-знаю только гена -3282-3771-90ам.-4вольт.Когда снимал д.м. -и ого а проводак то тоненький с клеммой одет на генератор никуда не идет.т.е. клема одета и кусок провода в воздухе-как обрезан-я и не помню где он цеплялся подскажите пожалуйста-он вроде входил в этот двойной плюсовой в жгут.
salgal
salgal писал(а):Вот блин живу у себя купить не могу ни диодный мост ни регулятор пришлось заказать,напруга скачет то вверх то вниз,и приэтом какойто беловатый дым пощел из трубы,двиг как будто захлебывается - неужели еще одновременно прокладка на ГБЦ или это результат напряжения-или наоборот.А еще спрашивают какой тебе привезти диодный мост нового образца или старого.а я фиг знает-знаю только гена -3282-3771-90ам.-4вольт.Когда снимал д.м. -и ого а проводак то тоненький с клеммой одет на генератор никуда не идет.т.е. клема одета и кусок провода в воздухе-как обрезан-я и не помню где он цеплялся подскажите пожалуйста-он вроде входил в этот двойной плюсовой в жгут.
Ну вот называеься сделал теперь напряжение на заведенном двигателе вообще стало 12.5-когда вставляю ключ 12.2-значок аккумулятор горит теперь красно и ярко .ярко видно за 3 киллометра-лучше бы не делал.Првда при наличии теперь совсем отсутсвия напряжения компьютер молчиг о том что авария в сети.Блин то много было .теперь мало регулятор что ли не тот
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Шурик писал(а):Den21113 писал(а):Смысл в таких больших оборотах??? Объясните, если я заблуждаюсь... Я например перехожу на 2 гдето 30 км час-3000 оборотов, на 3 передачу -уже 45-50 км час это гдето 3000-3500, на четвертую около 80 км час -это гдето 3700-4000 оборотов а на 5 -120-130 км час-4500-5000 оборотов...Я не прав?
Ваш "смысл" необходим для ралийного выступления автомобиля.
Вопрос был как "правильно" переключать. Тов. Ден21113 абсолютно правильно написал, как необходимо переключать передачи, чтобы автомобиль имел динамику и особо не расходовал топливо.
Конечно, есть моменты где необходимо получить максимальное ускорение, тогда Ваши выводы верны.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Езжу как пойдет, бывает и до 6тыков, бывает и на 2 тык переключаюсь.
И не ипу моск правильно/неправильно.... сломается - починю.
kruva
Авто: ВАЗ-21065 -> ВАЗ-2112 -> Калина 11176
Dron_spb писал(а):Езжу как пойдет, бывает и до 6тыков, бывает и на 2 тык переключаюсь.
+100
все! переключения - "по обстановке". В первую очередь машина должна ехать как надо мне, уж потом... и не мешайте машине работать
Goblin
А мне пох, я на выходных в 7 тыщ крутнул вторую
интересно велика ли вероятность дриса?
.....Хотя пох
Lexa_
на 5 тысячах переключайся! машинка хоть ехать начинает
grehov
Lexa_ писал(а):на 5 тысячах переключайся! машинка хоть ехать начинает
на 8клоповом движке???
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Мои 5 копеек в тему:
на 8кл движке езжу так чтобы не слышать двигателя - переключения вверх 1800-2200, вниз когда начинает дергаться (но вообще-то в связи с большим опытом('
') - 100-200 выще). По городу езжу 80% на пятой. Сильно хочу шестую. Двигатель больше 3500 не кручу НИКОГДА!
Из вредных последствий - НИКАКИХ!!!
За 120 тык в двигатель не лазил ни разу. Свечи поменял 3 раз (из-за замучавшей совести) Уровень масла на одной точке от замены до замены.
Масло в коробке - родное - не доливал, светлое. На заре эскплуатации обработал ХАДО ( но не по их схеме, а просто по тюбику в двигатель и в коробку). Компрессия одинаковая, численно не скажу - на компрессометре стоит какойто неправильный манометр.
Расход 6,8 смеш.
Читаю форум и думаю что у меня какаято другая машина а не десятка.
Или: Хочешь узнать насколько ТЫ грешен , купи десятку, пятнашку, калину, приору....('
olegus74
Авто: разные
Переключаюсь по обстановке, очень редко с 1-ой на 3-ю, могу разогнать на второй до 80 затем 4-я. Трассовые обгоны 3-я до 110км/ч затем 4-я или 5-я.
Маркшейдер писал(а):Двигатель больше 3500 не кручу НИКОГДА!
имхо скучно так ездить, ехать то она едет, но приемлимая динамика в диапазоне 3000-5000 об.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
такой вопрос 21099 инжектор какая у меня ГП если я точно знаю что на 3 передаче 60 км/ч это 3000 оборотов движки?
Сергей050582 писал(а):какая у меня ГП
Калькулятором КПП воспользуйся.
