Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
mofo писал(а):минут за 20 толкания в пробке нагрелся до 109 и пришлось вырубить кондей но при нормальном движении температура в норме._________________
да в пробках и без кондея пипец теипература, когда на улице жарко
Кстати у друга на Мегане в пробках климат вроде как отключается, или охлаждать перестаёт просто, потому как его радиатор не охлаждается... Спрашивается зачем такой климат, который работает только на ходу? На ходу и так нормально...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
идиотизм
мож у него сломалось просто че..
Jakson
Andrew White писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):Подскажите, кто сталкивался? Как восстановить резьбы головки для болтов пастели валов и клапанной крышки, 2112 голова. Существуют ли ремонтные размеры резьб и болтов? Что делать? Досталась голова эта со слабыми резьбами очень))
надо по справочнику смотреть, что была за резьба и на что можно перерезать резьбу...
наверное тока так
+ либо дырки разворачивать в крышках под новый диаметр либо точить оч хитрые шпильки
или гужёны ставить! И садить их на мощный фиксатор резьбы.
#МиХа# писал(а):идиотизм lol1 мож у него сломалось просто че..
Я тоже самое сказал))) Но он говорит что это мол фича такая... Вообще он за машиной следит, и денег не жалеет, если б это была неисправность - я думаю он её устранил бы.
Stamel
х123ас писал(а):#МиХа# писал(а):идиотизм lol1 мож у него сломалось просто че..
хреновая фича.
Andrew White
Авто: FM4
наверное тока так
да кстате можно туда загнать втулки на фиксатор резьбы
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Stamel писал(а):х123ас писал(а):#МиХа# писал(а):идиотизм lol1 мож у него сломалось просто че..
хреновая фича.
по любому
Un-real
Авто: белый пятак
х123ас писал(а):Кстати у друга на Мегане в пробках климат вроде как отключается, или охлаждать перестаёт просто, потому как его радиатор не охлаждается.
наверна доп вентилятор помер
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ништяки приехали
хочу поехать прокатиться. снять логи.
какие параметры включить в лог?
обороты, расход воздуха, температуру воздуха на впуске, уоз.
еще что можно включить?
Stamel
epatazh
хорошая вещь
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Никто не знает, сток вып коллектор 16в, нормально стыкуется со сток выхлопом двиг. 2111?
epatazh
снял логи.
у меня непонятка.
толи прога глючная, толи я чет не вкуриваю
че он кажет
вот пимер. точнее кусок из лога.
первый столбец обороты, второй расход воздуха
Цитата:4360 6528,8
4440 1204,1
4520 3047,3
4640 4557,7
4720 6170,5
4800 77,8
4880 769
5000 1588,2
5120 358,9
6200 2535,4
расход воздуха тут вообще в каких единицах? должен быть по сути в
кг/ч
Jakson
Поиск ни чё дал.
Подскажите плиз сцылку на таблицу передаточных чисел всех рядов.
Andrew White
Авто: FM4
Grigoriy писал(а):Никто не знает, сток вып коллектор 16в, нормально стыкуется со сток выхлопом двиг. 2111?
выпускные коллекторы разные
2112 под 6 болтов
2111 под 4 болта и другой формы
Вот приемная труба 2112 прикрученная к колектору 2112 состыкуется с выхлопом 2111, если на нем был катализатор, как раз с катом и состыкуется.
Grigoriy
Andrew White
Кат есть, значит все встанет ок.Ясно спасибо
У 1,6 вроде катализатор ближе к двиг стоит, то есть мне нужно коллектор от полторахи искать?
Andrew White
Авто: FM4
может стоять катколектор с 2мя лямбдами. и помоему калино фланцем.
у меня на 1.5 стоит катализатор он состыкуется с 2112 штанами(2 болта с пружинами и графитовое кольцо
вот с таким состыкуется, если у тебя конечно на 2112 голове не кат колектор стоит, а просто штаны
Grigoriy
Andrew White писал(а):если у тебя конечно на 2112 голове не кат колектор стоит, а просто штаны
У меня выпуска на 2112 голове вообще нету, вот я и узнаю что покупать нужно чтоб все благополучно встало со сток выхлопом, пока я понял что нужен коллектор от 1,5 16в и приемную трубу от него же. Верно?
Andrew White
Авто: FM4
Grigoriy писал(а):пока я понял что нужен коллектор от 1,5 16в и приемную трубу от него же. Верно?
да и это все состыкуется с самарским выхлопом с обычным катализатором как на фото выше
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
да, по крайней мере у меня все отлично встало
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Jakson
Valdemar
пасиба! Там не все ряды, но есть тот который интересовал.
Grigoriy
Мда, ладно куплю коллектор и приемн трубу, если обойдусь без штанов верну обратно
epatazh
снял логи.
у меня непонятка.
че он кажет
Цитата:4360 6528,8
4440 1204,1
4520 3047,3
4640 4557,7
4720 6170,5
4800 77,8
4880 769
5000 1588,2
5120 358,9
6200 2535,4
кг/ч
Andrew White
Авто: FM4
Grigoriy писал(а):Мда, ладно куплю коллектор и приемн трубу, если обойдусь без штанов верну обратно
вот скажи как ты без штанов обойдешься???
как видишь фланец с коллектором у них разный (писал выше) а вот фланец под катализатор одинаковый.
Вот например это от 2112 из каталога. Тут видно как можно поменять штаны при этом после штанов оставить все как было.
Но подожди немного если у тебя ещё ничего не куплено. Почему тебе сразу не купить паучка. Нахера тебе эти штатные коллекторы. Купи паука. Зато будет запас на тюнинг.
