Вопрос вот в чём
тут заметил что на холодную при +20 на улице БК кажет напряжение на ДК равное 0.46В иногда меняется на 0.44В, чо за ерунда и как вооще это нормально или нет????
вроде же на холодной опорное напряжение 0.44В???
Зимой точно помню было 0,45В может уличная температура тоже влияет каким то образом??? непойму Pardon
Мозги Я7.2 полтораха с одним ДК перед катом под авто.
пробег 37тыков , заправка провереная годами и одна уже как 3 года,
вроде же рано ему ещё умирать то cry ? и какие вооще признаки помирания ДК???
D_K_
Когда показывает? Сразу после заводки пока не прогрет так и должно быть. 0,45В плюс минус погрешность. Одна сотая - это не показатель. А потом должно меняться от близкого к нулю до близкого к 1 вольту с частотой раза 2 в секунду
D_K_ писал(а):
Когда показывает?
сразу как авто завёл и на БК кажет.
понял Drinks or Beer
так и есть supercool
А вот скажи уличная температура на опорное напряжения датчика влияет???
ну и признаки умирания ДК это что??
Rover_61reg
Нет.
Рабочая температура датчика намного выше температуры окружающей среды. Пока датик не подогрет - будет показывать 0.45вольта.
Всё нормально у тебя.
D_K_
Признаки умирания - все уменьшающийся размах напряжения. Например не от близкого к 0 до близкого к 1 в, а скажем от 0,3 до 0,6 (идеально глядеть не скачащие по БК хаотичные цифры, а кривую осциллографом или диагностической программой видя четкие максимумы и минимумы). Т.е. все ближе и ближе к 0,45 когда становится размах. И увеличивающееся время реакции (время между переключениями). 2 в секунду на холостых это идеально. Если одно в несколько секунд - это плохо. Со временем ЭБУ на такое выдаст ошибку о неактивности ДК. Но пока это случится он будет "пудрить" мозги довольно долго
Rover_61reg
D_K_
спасибо Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer успокоили dns4
Demons
Dranik писал(а):
А вот скажи уличная температура Пока датик не подогрет - будет показывать 0.45вольта.
0,45 в будет до тех пор, пока ЭБУ не включит датчик в работу независимо от степени нагрева самого датчика. Нагревателю достаточно пары минут что бы нагреть датчик до рабочей температуры.
