Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Андрюша
Кстати, подскажи, чем после покатушек можно авто внутри (под кузовом) почистить? Водой? ВД? Или еще как?
Андрюша
Авто: Субару
Axel_Foley писал(а):Андрюша
зимой мыл шасси в ванне, но там и грязи то не было... сейчас на даче мою керхером, главное не залить воздушный фильтр, сервы, приемник...
Axel_Foley
Андрюша писал(а):главное не залить воздушный фильтр, сервы, приемник...
Воздушник-понятно, приемник-понятно, а что такое "сервы"-поясни новичку
(на предыдущей странице фото авто без кузова)
Андрюша
Авто: Субару
сервы- сервоприводы руля и управлением газом-тормозом..
Vlad B
Axel_Foley писал(а):Кстати, подскажи, чем после покатушек можно авто внутри (под кузовом) почистить? Водой? ВД? Или еще как?
Ну если электроника у тя герметична, то можно и водтчкой аккуратно не залив двигло и электронику, а потом все железные узлы и подши ВД-40.
Axel_Foley
Андрюша
Vlad B
Спасибо, понял
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Тимыч писал(а):еще я так понимаю соосные вертолёты умеют летать только взад-вперед Smile?
для более сложных упражнений нужно больше каналов управления?
У соосника 4 канала управления:
- газ
- курс
- крен
- тангаж
Можно выполнять некоторые фигуры, скажем так как на обычном вертолете... Естественно о 3D речи не идет, НО это уже высший пилотаж.
Для 3D классики нужно уже порядка 6-и каналов управления. Но там и цены совершенно другие. Скажем так полностью собранный и укомплектованный Хорек 200 с аппой встанет где то в 20 тыр.
Axel_Foley
Товарищи-знатоки, подскажите. Завожу авто, вставляю ротостартер в авто, жужжание, шток стартера вращается, а двигатель нихера не проворачивается. На 20 оборотов ротостартера-пол-оборота (оборот) движка. Погагаю, наипнулись эти шестерни:
или я не прав?
Андрюша
Авто: Субару
попробуй промыть бензином обгонку, она в там, куда вставляется вал ротостартера..
Axel_Foley
Андрюша писал(а):попробуй промыть бензином обгонку, она в там, куда вставляется вал ротостартера..
Спасибо, мил человек
Вчера тоже позвонил товарищу, у которого тачку эту брал. Тоже сказал, снимай обгонку и в растворителе пусть помокнет.
Андрюша
Т.е. снимаю сзади двигателя крышку ротостартера, затем 2 шестеренки, и за ними уже обгонка? И я так понимаю, надо сначала снять ДВС? Никакие настройки там не полетят? А то парень сказал, типа, откручивай его только сверху, НЕ с низу, там все настроено
cugra
Авто: Мото : Вело
кузов кривой, перевёртышь походу те впарили
Axel_Foley
cugra писал(а):кузов кривой, перевёртышь походу те впарили
Не. Кузов нормальный. Не коцаный. Да и продавал его не какой-либо обыватель, а человек, серьезно занимающийся авто ДВС, катера (яхты) с ДВС, самолеты с ДВС
Я был у него в гараже (не ржать!
), чего там только нет! Плюс он подрабатывает ремонтом и обслуживанием всего, что ездит, плавает, летает...
Андрюша
Авто: Субару
Axel_Foley писал(а):Андрюша писал(а):попробуй промыть бензином обгонку, она в там, куда вставляется вал ротостартера..
Андрюша
настройки не полетят, у меня, не сняв двигатель, не доберешься до обгонки.. не знаю как на саваже..
я кстати решил завязать с ДВС и собрал электричку .. тока цуко уже регулятор убил .. жалко пестец..
Axel_Foley
Андрюша писал(а):я кстати решил завязать с ДВС
А чо так?
Андрюша
Авто: Субару
Axel_Foley писал(а):Андрюша писал(а):я кстати решил завязать с ДВС
А чо так?
да заипался с этими ротастартерами, свечами, вечно рассыпающимся сцеплением.. да и едет электричка намного лучше.. точнее ехала)
Тимыч
Авто: Suburban
подарилли вертик, кетайский турбомакс 9286
http://www.radiovirage.ru/view/toys/102.htm
зверь машина)))
управлять дома конечно сложно оченьь...пока толком не получается...сразу вопрос, подходят ли к таким аппаратам запчасти от известных?
а то неочень все это поянтно, например на том же диалэкстриме
NWorker93
Тимыч
Если честно, то с точки зрения авиамоделизма данная машина - детская китайская игрушка для полетов ТОЛЬКО в помещении. Про улицу можно забыть вообще. У меня у ребенка GYRO-309. Управляет им достаточно легко. По запчастям, если честно, то не знаю. Могу предположить, что "только от производителя".
Axel_Foley
Тимыч писал(а):управлять дома конечно сложно оченьь...пока толком не получается...
У дочки подобный уже раз 40 успел наипнуться об пол (под моим "чутким" управлением)...
ЗЫ Движочек "монстрика" щас на герметизации
К теплу готовлю...
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
baja 5b
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Axel_Foley
Цитата:Так мне уже дочь (4,5 года) говорит иногда: "Пап, а когда ты мне купить настоящую машинку?" или видит на дороге Тойоту ленд крузер, например: "Пап, а ты мне купишь такую-же Тойоту?"
Вот, самое главное в жизни она уже поняла, теперь надо почаще это говорить папе/бойфренду/мужу - и купят
Блин, даже обидно, в инсте учишься, на работе горбатишься, а тут - одну единственную фразу отточить до совершенства и все
Axel_Foley
Ёхан Палыч писал(а):Вот, самое главное в жизни она уже поняла, теперь надо почаще это говорить папе/бойфренду/мужу - и купят Smile
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Axel_Foley писал(а):Покупался для меня и дочери
Мишель Мутон взращиваешь?
Axel_Foley
Александдр писал(а):Мишель Мутон взращиваешь?
Мы с женой между собой ее при случае называем будущей Анной Карениной
Тимыч
Авто: Suburban
NWorker93
ну не выбрасывать же
maxFZ20 писал(а):baja 5b supercool
а?
