Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
!Lnur Спасибо, я так понимаю на 2108 и 2110 8V пружины одинаковые
!Lnur
ruslim, да, только передние.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
вобщем дня 3 назад затроила .на холостых норм газу даю троит ,менял свечи 3 комплекта не помогло . и свечи черные как в саже .здесь в факе сылка есть диагностика по состоянию свечей ,вобщем у меня как номер 2 богатая смесь я так понял. и расход бензина на холостых стал 1.5 литра в час хотя раньше был 0.8- 0.7 . че блин сделалось вроде вот только починил блин.
kruz
чето дернуло меня скинуть разъем с дмрв расход бензина упал с 1.5 литра в час на 0.8 .но движок потряхивать стало на холостых.газу даю взвизгивать стала получше не так троит. походу упокоился с миром датчик . или есть еще варианты мож не он ?
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Товарищи! Хотел бы спросить, тут кто-нибудь занимался перетяжкой сидений, вообще хлопотно ли это, стоит ли вообще с этим связываться? Дело в том, что салон весь поизносился до безобразия. Да еще сиденья стоят не родные вазовские а COMFOTR с подогревом.
МегаVolt
kruz писал(а):но движок потряхивать стало на холостых...
не должно бы...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Realmatroskin писал(а):kruz писал(а):но движок потряхивать стало на холостых...
не должно бы...
При сбросе папы с ДМРВ обормоты обычно подрастают. Скока здесь читал, у всех по разному: от 1200 до гдета 2000. Ну а на повышенных обормотах двигатель вродь должен устойчиво работать.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Чето не могу наткнуться на темку про стойки. вот не давно попадалась, а ща ни как, поис че т не то мне находит.
Может кто накинет ссылку, кому не жалко.
А то пришло время перебирать переднюю подвеску, у которой за 13 лет менялись только шаровые...
МегаVolt
serega #
сюда загляни увидиш
Подвеска (аммортизаторы, пружины, опоры и т.п.)
ВАЗ 2110 Выбор аммортизаторов
Koni Special. Отчет
Комфорт + управляемость? Есть компромисс!
Сипят задние стойки? РЕШЕНИЕ!
Замена стоек передней и задней подвесок. Все операции в фотографиях. Может кому пригодится.
Шаровые ТРЕК. Протирается пыльник об болты.
Необходимая доработка: импортные амо+опоры СС-20!!!
Колеса шины диски.
Сараеводство. Адчод. NEW подвеска
Заменил подвеску. Задача - Комфорт! Решение - ultimatum! (респект Consigliori)
Передняя подвеска Приоры - на ВАЗ-2110-12 !!! (фото)
Пыльники ШРУСов. Какие? Выбор пыльников + и –
Стук сзади после замены аммо.
serega #
Realmatroskin писал(а):Realmatroskin
Благодарствую!!!
kruz
подменял дмрв с калины такойже 116 изменений ноль и точно он рабочий был, калина прет.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
sevaru писал(а):Realmatroskin писал(а):kruz писал(а):но движок потряхивать стало на холостых...
не должно бы...
не факт, что так.
там
Цитата:ваз-21104 2005год 1.6 16кл
значит, возможно, Январь 7.2. А не нём без ДМРВ при пуске обороты 500-600, потом стабилизирует холостые на 850-900
Gennnadii
Авто: VAZ-21113 1.5 16v цвет Аккорд
kruz писал(а):вобщем дня 3 назад затроила .на холостых норм газу даю троит ,менял свечи 3 комплекта не помогло . и свечи черные как в саже .здесь в факе сылка есть диагностика по состоянию свечей ,вобщем у меня как номер 2 богатая смесь я так понял. и расход бензина на холостых стал 1.5 литра в час хотя раньше был 0.8- 0.7 . че блин сделалось вроде вот только починил блин.
Тоже так было 100км свечи чёрные.Поменял датчик кислорода и всё прошло. При покупке нового сначало сними старый а то их три вида.
kruz
Кот Матроскин писал(а):значит, возможно, Январь 7.2. А не нём без ДМРВ при пуске обороты 500-600, потом стабилизирует холостые на 850-900
так и есть дмрв 116, январь 7.2.прошивку не знаю.обороты ровно стоят а движок потряхивает . побрызгал на дмрв очистителем инжектора расход на холостых стал 0.8 л/ч заменил свечи вроде меньше стала троить .поесжу видно будет .
а чек горел ? попробую у знакомых его подменить.
АнтонМ
Здрасте!дело такое поставил новые барабаны тормозные цылиндры!новые тросик ручника а все равно одно колесо держит колом другое не сильно!и задние колеса в юз идут а перед вообще не хочет! что делать я в бешенстве уже?!!!
Сергио
АнтонМ писал(а):что делать я в бешенстве уже?
распорные планки с пружинками не догадался махнуть?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
АнтонМ
То, что задние тормозят раньше передних - этозаслуга исключительно колдуна. Его по мурзилке методом научного тыка надо бы подстроить.
То, что задние колёса тормозят неодинаково - это может быть две причины: Тот же колдун и родной вазовский кривой главный тормозной цилиндр. Можно попробовать всё поменять на новое. Но эффект не гарантирован. Полностью это лечится перекидыванием контуров.
Как бонус при такой операции - не пройти официально ТО. Не советую, просто информирую.
АнтонМ
и в добавок еще и тросики ручника натягиваются по разному планка стоит криво и правая сторона и тормозит хорошо и ручник держит а левая ничего!это вообще мне не понятно ВООБЩЕ!!!
АнтонМ
Сергио писал(а):распорные планки с пружинками не догадался махнуть?
Поменять чтоли?! а что это даст то?!причем внезапно произошло ездили ездили все было в один момен т пропало все!
МегаVolt
АнтонМ писал(а):и в добавок еще и тросики ручника натягиваются по разному планка стоит криво и правая сторона и тормозит хорошо и ручник держит а левая ничего!это вообще мне не понятно ВООБЩЕ!!!
сам спросил, сам ответил
АнтонМ
не не та планка а та которая держит тросы ну которая у ручника прямо находится в начале!
Кот Матроскин
АнтонМ писал(а):Сергио писал(а):распорные планки с пружинками не догадался махнуть?
Распорные планки изнашиваются, и, вероятно, неравномерно. Лучше заменить.
kivaag
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
АнтонМ писал(а):Здрасте!дело такое поставил новые барабаны тормозные цылиндры!новые тросик ручника а все равно одно колесо держит колом другое не сильно!и задние колеса в юз идут а перед вообще не хочет! что делать я в бешенстве уже?!!!
Что делать? Забить. Потому как сейчас тебе напишут, что надо поменять всё, начиная от главного тормозного цилиндра и заканчивая тормозными колодками с чугунными барабанами. Фишка в том, что даже если ты вообще всю тормозную систему поменяешь - тебе никто не даст гарантию того, что тормоза будут хорошо работать. А смысл выкидывать кучу бабла на ветер?
!Lnur
kivaag, бред пишешь!
Из-за одной детали перекос в системе, остаётся выяснить и устранить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кир-кук писал(а):Карбофос писал(а):Ты можешь хоть однажды замерить её тестером на кламмах АКБ!?!?!?!
Ну предъявил, так предъявил
Карбофос, погодь, щя вот это
Acer1 писал(а):Берем вольтметр, когда вылезла просадка подключаем его на минус АКБ и на блок двигателя, т.к. там есть стартерный провод, по идее должно показать 0в, но если в этом прводе плохой контакт то будет больше нуля на индикаторе.
Кстати обжим наконечника на жилу провода запросто может косячить, а не только плохо прикрученная гайка.
Также проверь соеденение корпуса генератора на двигатель, напряжение на самом АКБ в момент просадки.
Шассии на котором стоит ЭБУ, и с которого берется масса на вентилятор, прикручивается к кузову гайками, и именно на них часто бывает очень плохо контакт на кузов авто.
выучу наизусть, заодно и на кляммах Татарин промерит
Ближний+ПТФ+карлсон :
по БК - 12.2, на АКБ - 13.4-13.6.
Потеря напруги в цепи - прикуриватель+мафон,
но самое куёвое - ЭБУ... со всеми вытекающими...
На шасси ЭБУ кинут доп.провод с массы движка,
на этой же шпильке прикручена масса ЭБУ...
Чего копать дальше
