nikolav
В апреле месяце приобрёл такую обивку.С установкой пришлось по камасутрить, так как кронштейны крепления находились под другим углом и пистоны ни куя не хотели попадать в отверстия,в итоге один кронштейн был поломан .Установка заняла два часа wwow
В глаза конечно бросилось хлипкость конструкции,её толщина.
На фото одно и то же место:
Новая:
Это родная:
На задней обшивки один пистон всё таки не попал в отверстие(это выяснилось позже).Я вчера хотел его подбить и.....
Потом я эту вмятину конечно устранил и по этому хочу предостеречь того кто хочет установить такие панели.Не применяйте большего усилия при установки,добы не было таких казусов.А ещё лучше после установки месяца через два(что бы панель уселась на место)снять и усилить путём оклейки или эпоксидкой с марлей или чем другим на подобие.
Будьте аккуратней Drinks or Beer
21см удовольствия
Ухаха снимал и одевал раз 10 ничо не сломал, может руки откуда нада растут, хотя нее, юзайте еврапистоны))))облегчает жизнь, этож ваз, еще не раз в дверь придется залезть
nikolav
21см удовольствия
Что за пистоны такие,если можно фото.
Ruslik
На этой обшивке крепления пистонов смещены относительно отверстий в двери. Пистоны тут не при чем, обшивка кривая. У самого такая была, пришлось П-образные скобы переклеивать...
21см удовольствия
nikolav писал(а):
21см удовольствия
фоты нет они из двух частей состоят) с ними проще снимать и одевать обшивку, юзаю их уже на второй машине
у меня все отлично встало, главное попасть, но чтоб так у мотать обшивку надо умудрится
у мя все отлично
nikolav
У меня то же всё встало после двух часов камасутры из-за не попадания в отверстия(о как написал hehe ).Просто на одной двери,я заметил это только вчера, пистон не вошёл(он загнулся),а я думал что он просто вылез из отверстия(бывало такое на старой панели из-за пистонов) и ударил по сильней. lol1
za_k_on
Всё более-менее. Пара часов. В основном из-за прорезания дырок под кнопки и под плафоны. 1 дырку пересверливал, в водительской двери. Остальные натянулись. С зимы катаюсь, скрипов нет.
С толщиной согласен, тоньше и более хлипкие. И для крепления внизу надо более длинные саморезы, чем сток. Нонеразрешимых проблем не обнаружил.
Костяшкин
Да нормальная обивка и встает она нормально, никакой камасутры.
Gordan
всем привет! владельцы еврообшивок, подскажите диаметр впуклости под динамик? 20 см дин встанет туда? хотябы без сетки...
Taliman
Ставил сетки от 16-х динкамиков - вокруг сеток зазор около сантиметра, так что думаю они под 18-е рассчитаны. Хотя если крепить на подиум под обшивку, то, наверное, 20-е встанут.
Gordan
Taliman
Спасибо! учту! Smile
