bse2
Случайно наткнулся на статейку про считывание кодов ошибок из памяти ЭБУ с помощью лампы Check engine.
Я так понимаю что подобным образом можно было считывать ошибки на первых инжекторных самарках, но может и сейчас подобная система работает, никто не проверял?
Понимаю что с помощью БК всё это можно сделать проще, быстрее и удобнее, но интересует сам факт возможности такого диагностирования.
Так сказать в экстренных случаях, когда нет возможности подключить ноут или БК.
maximk
Экстренный случай - это когда машинка не едет. А не едет она из-за довольно НЕбольшого кол-ва причин (если речь про ЭБУ и обвязку). Они диагностируются теми или иными способами вообще без всяких кодов, визуально или как-нибудь подручными средствами. Главное хорошо понимать, как система вообще работает.
В остальных случаях машина едет и позволяет добраться до цивилизации - тех самых БК, буков или просто СТО.
bse2
Мне интересно есть ли поддержка данного метода диагностики на современных самарках.
нет nea
Такой метод считывания был если неошибаюсь на самых первых выпусках инжекторов
щас на Свежих и даже неочень тока через К-линию (Бук или БК)
bse2
В том то всё и дело что контакт М в колодке диагностики и является к-линией. К нему же и БК цепляются.
Интересно лампочка будет выдавать коды ошибок или нет.
Блин, и проверить негде, старую машину продал, а новую ещё выбираю...
Нет.Эта система работала с мозгами GM и Январь-4.
Span1el
GM
gpn gpn gpn
я так диагнотировал один раз)) с помощью скрепки Razz
Rover_61reg
нет.supercool
такой принцип "самодиагностики" был реализован на блоках управления ЭСУД январь-4 и GM.
Почти все современные БК эти блоки также не поддерживают.
bse2
Всё понятно. Всем спасибо.
Сейчас посмотрел - по этой диагностике выводятся только 2-х значные коды, а сейчас используются уже 4-х значные.
-=Worm=-
в профильный
