bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Случайно наткнулся на статейку про
считывание кодов ошибок из памяти ЭБУ с помощью лампы Check engine.
Я так понимаю что подобным образом можно было считывать ошибки на первых инжекторных самарках, но может и сейчас подобная система работает, никто не проверял?
Понимаю что с помощью БК всё это можно сделать проще, быстрее и удобнее, но интересует сам факт возможности такого диагностирования.
Так сказать в экстренных случаях, когда нет возможности подключить ноут или БК.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Экстренный случай - это когда машинка не едет. А не едет она из-за довольно НЕбольшого кол-ва причин (если речь про ЭБУ и обвязку). Они диагностируются теми или иными способами вообще без всяких кодов, визуально или как-нибудь подручными средствами. Главное хорошо понимать, как система вообще работает.
В остальных случаях машина едет и позволяет добраться до цивилизации - тех самых БК, буков или просто СТО.
bse2
Мне интересно есть ли поддержка данного метода диагностики на современных самарках.
bse2 писал(а):Мне интересно есть ли поддержка данного метода диагностики на современных самарках.
нет
Такой метод считывания был если неошибаюсь на самых первых выпусках инжекторов
щас на Свежих и даже неочень тока через К-линию (Бук или БК)
bse2
В том то всё и дело что контакт М в колодке диагностики и является к-линией. К нему же и БК цепляются.
Интересно лампочка будет выдавать коды ошибок или нет.
Блин, и проверить негде, старую машину продал, а новую ещё выбираю...
bse2 писал(а):Интересно лампочка будет выдавать коды ошибок или нет.
Нет.Эта система работала с мозгами GM и Январь-4.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
нет.
такой принцип "самодиагностики" был реализован на блоках управления ЭСУД январь-4 и GM.
Почти все современные БК эти блоки также не поддерживают.
bse2
Всё понятно. Всем спасибо.
Сейчас посмотрел - по этой диагностике выводятся только 2-х значные коды, а сейчас используются уже 4-х значные.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
