freeman29
Авто: русский,немец и китаец
собственно проявляется когда машина катится накатом,если внатяг то все норм.сход\развал делал.колеса балансировал.ниче не помогает
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
freeman29
На стоячей машине пошевели руль. Если есть люфт, то рулевые, вероятно, выходят из строя.
El Dron
Авто: 4WD
freeman29 писал(а):сход\развал делал.колеса балансировал
резина кривая или дицки
BPSNSK
У меня из-за кривых штампованных дисков была такая проблема, но там это было неисправимо. Сейчас на новом литье - всё пучком
El Dron
Авто: 4WD
BPSNSK писал(а):штампованных дисков была такая проблема, но там это было неисправимо.
датычо? штамповку поправить- неисправимо? ты их пополам согнул?
литье и ковку варят и правят. под кривую резину, и то можно яйца на дицках выбить.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Цитата:под кривую резину, и то можно яйца на дицках выбить
под кривую резину надо на свалке место готовить
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
тут масса причин, начиная от балансировки, кривой ризины, дисков, тормозные диски мож повило, а так же сами приводы колес, и подвеску посмотреть на наличее люфтом.
freeman29
передняя подвеска вся новая.люфтов нигде нет перед сход-развалом смотрят обязательно иначе у нас развал просто не делают.развальщик посоветовал колеса местами поменять
El Dron
Авто: 4WD
да калеса у тебя кривые 92%
El Dron
Авто: 4WD
Андрей 57 rus писал(а):тормозные диски мож повило
бует бить при торможении.
Андрей 57 rus писал(а):а так же сами приводы колес,
маловероятно, погнуть или раздолбать привода- сложно.
Андрей 57 rus писал(а):подвеску посмотреть на наличее люфтом.
по ходовке-подвеске, в руль могет отдовать стоко люфт в ступичных, остальное как правило- кривые или недокрученые колесья.
люфт пер.ступичных легко выявляется по вибрации и гудению при поворотах руля в накате.
Андрей 57 rus
El Dron писал(а):маловероятно, погнуть или раздолбать привода- сложно
возможно всё, нужно все варианты проверять
El Dron
Авто: 4WD
Андрей 57 rus писал(а):возможно всё, нужно все варианты проверять
можно и геометрию кузова заодно проверить, но для начала- логичнее с колесьями разобратся.
Андрей 57 rus
El Dron писал(а):но для начала- логичнее с колесьями разобратся.
согласен, начать с самого простого
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
у меня бьет в интервале 100-140.....
подвеска вся новая..рулевые наконечники новые...шины бриджстоун-поехал на шиномонтаж...в итоге-кривая покрышка...ставили и диски другие...не помогло...
