т808 писал(а):ищи еще одно реле около вентилятора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MakST
тип ЭБУ бы указал, проще было бы подсказывать
Есть варианты схем охлаждения ДВС с постоянным плюсом или минусом на карлосоне. Соответственно и управление.
Наиболее распространённая схема с постоянным плюсом.
MakST
Авто: ваз2109i
супер, спасибо за схемку
т808 писал(а):MakST писал(а):так вот от релюхи вентилятора идёт как раз чёрно синий провод, такой же и на кнопки. но мультиметром пробовал они меж собой не как не связаны.
По видимому кнопка управляет релюхой вентилятора.Сначала попробуй вытащить это реле и,включив габариты и кнопку убедиться,что вентилятор не работает.Потом необходимо знать тип мозгов,чтобы понять "плюсом" или "минусом" вентилятор запускается.Прочти табличку на контроллере.
Не подскажите ль, как грамотно подцепиться к релюхе, чтоб сделать "ручной режим" и при этом не запоганить контроллер?
За вент отвечает средняя релюха из тех трех?
Rover_61reg
Выбирай на вкус, вместо доп датчика ставишь тумблер.
MakST
как бы прошлый хозяин эту принудиловку несделал из-за более серъёзной проблемы,
мож контроллер невключал карлосон
Поршеньковский писал(а):Не подскажите ль, как грамотно подцепиться к релюхе, чтоб сделать "ручной режим" и при этом не запоганить контроллер?
Определись с типом контроллера и найди реле вентилятора.Иначе можешь спалить выход контроллера или проводку.
т808 писал(а):Поршеньковский писал(а):Не подскажите ль, как грамотно подцепиться к релюхе, чтоб сделать "ручной режим" и при этом не запоганить контроллер?
Контроллер Я 5.1.1. Евро НОЛЬ
Rover_61reg
Бальшой спасиб!
А зачем на верхней схеме диод вкорячен?
ПоршеньковскийЕсли на ЗЕЛЕНО/ЖЕЛТЫЙ провод реле включения вентилятора дашь массу,то вентилятор включится.Диод не обязателен.
Rover_61reg
т808 писал(а):.Диод не обязателен.
Qtronix
Авто: 2110 карб (1998гв 190тык)
люди а ответьте плз на такой вот простой вопрос
наличие давления в системе охлаждения является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием включения карлсона ?? или нет ??
потому как у меня карлсон сам не включается тоже тока с кнопки, НО у меня с какой то неведомой мне целью в крышке расширительного бачка дырочки просверлены
пару раз закипал, но карлсон не включался сам
теперь чтоб избежать подобных закипетельных инцидентов, карлсона включаю сразу при прогреве двигла до 70-80с.
rg-45
Qtronix писал(а):наличие давления в системе охлаждения является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием включения карлсона ??
температура ОЖ никак не связана с давлением.ну этож элементарная физика.
Qtronix писал(а):Авто: 21099 карб (1997гв 311тык)
копай датчик в радиаторе,реле его если есть.ну и саму проводку.
Qtronix
температура - несвязана, а вот температура закипания как раз зависит - элементарная физика
Цитата:копай датчик в радиаторе,реле его если есть.ну и саму проводку.
ок пасиб будем пробовать
а крышку то поменять ?? или "на скорость не влияет" ??
хотя она стОит то рублей 30, поменяю уж заодно
Qtronix писал(а):а крышку то поменять ??
Поменять.И термостат проверить.
Qtronix писал(а):температура закипания как раз зависит - элементарная физика
Она у Тосола 108,а датчик срабатывает при 99.
Qtronix
согласен
спору нет
будем менять датчик
rg-45
Qtronix писал(а): а вот температура закипания как раз зависит
так про кипение и вопроса небыло
Qtronix
вопроса то не было, но я то закипел
посему и думается мне что кипеть будет при более высокой температуре если герметично закрывать.
но зато если закипит и выбьет пробку то .........
давление сразу падает и кипение становится более интенсивным, в следствии чего теряем практически весь антифриз в виде пистатого фонтана из под капота
rg-45
Qtronix писал(а):но зато если закипит и выбьет пробку то ..
поэтому пробка должна быть правильная,при давлении 1.1 должна начать травить потихоньку.
rg-45 писал(а):температура ОЖ никак не связана с давлением.ну этож элементарная физика.
Элементарная физика гласит, если в замкнутом объеме растет температура, то растет и давление. Закон Бойля-Мариотта
Rover_61reg
Поршеньковский писал(а):Элементарная физика гласит, если в замкнутом объеме растет температура, то растет и давление. Закон Бойля-Мариотта
не вырывай слова из контекста. В оригинале там звучало
rg-45 писал(а):Qtronix писал(а): наличие давления в системе охлаждения является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием включения карлсона ??
Т.е. датчик на давление не реагирует.
Rover_61reg писал(а): датчик на давление не реагирует.
+1.Только уровень ОЖ на грани закипания без давления в системе будет сильно в бачке подниматься вплоть до перелива через неисправный клапан крышки.
Rover_61reg
Ещё есть эффект "шампанского". Когда клапан в крышке резко открывается ниже положенного давления. Давление в системе резко падает и из жидкости резко начинает выделятся растворённый воздух. Система мгновенно завоздушивается, температура раезко растёт. Т.е. получается лавинообразный процесс с выхлюпыванием большей части жидкости через пробку и перегревом.
Rover_61reg писал(а):Когда клапан в крышке резко открывается
Прилип,что ли?Иначе как он может резко открыться.
