skifvv
Собственно такой вопрос год назад поставил ремкомплект в рулевую рейку прошол год снова застучало!
Вопрос что делать еще раз заменить сухарь или же не забивать голову купить новую рейку?
Бродин
Тут похоже не в сухаре уже дело.Выработка на трущихся частях.Подтянешь,и при повороте подклинивать начинает.Надо полный ремкомплект ставить,с ведущей шестеренкой и самой планкой.До кучи прилагаются подшипники.
thrash
Не, сто пудоф кирдык сухарю. Надо опять его менять. Сам бьюсь с этой проблемой. Его постоянно разбивает. Тут где то писали про сухарь из бронзы. Вот думаю поставить эксперемент. И набить туда силиконовой смазки вместо литола
DrOn55
skifvv
ИМХО перебор, но полный с заменой рейки и шестерни. Особенное если есть признаки как писал Бродин.
FIXIR
Такая же батва, как у автора. ghr Все нервы истрепала мне.
А что такое сухарь? Pardon
Batman_1976
А чем силикон то лучше?
thrash
Ну на изношенных сужарях я заметил царапины от самой зубчатой рейки, может недостаточно скольжения чтоли.... Я ж написал, хочу попробовать что получится
skifvv
в рем комплекте идут сухарь резиночки колечки, шайбочки гаечки всякие вот про подшипник не помню)
а что продается отдельно зубчатый вал это он саьа вырабатывается я думал он не убиваемый и убивается сам корпус рейки в ней выработка!
DrOn55
skifvv писал(а):
...убивается сам корпус рейки в ней выработка!
Исходя из конструкции РР о корпус рейки ничего не трётся, поэтому износа быть не может.
ТЕХНИК
Смазывать нужно Фиолом-1,я на Таврии смазывал смазкой 158+транс.масло до состояния густой сметаны--отлично и зимой и летом.Литол зимой дубовый будет supercool
Бродин
Ну я тоже тешился сухарем....Ждемс пока гараж теперь освободиться.Полный ремкомплект ставить буду,пока Грохот слушаю. Smile
