Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Движок 2111 8 кл инж. пробег 70 тык.Постукивает распредвал,хочу попробывать заменить крышки распредвала,поможет ли это и нужно ли будет делать регулировку клапанов.И ещё как вариант мне посоветовали залить присадку ХАДО в движок,кто пользовал такую присадку и помогает ли эта приблуда?
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
KAI1961 писал(а): пробег 70 тык.Постукивает распредвал
а собственно откуда такая инфа про распред вал?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
KAI1961 писал(а):хочу попробывать заменить крышки распредвала,поможет ли это и нужно ли будет делать регулировку клапанов
Поможет, но ненадолго. Регулировку делать придется, потому что все клапана подожмуться немного.
KAI1961 писал(а):кто пользовал такую присадку и помогает ли эта приблуда?
Мое мнение развод и самоуспокоение. Один знакомый даже чуть движок не убил хадовским маслом, оно у него закокосовалось все, начало гореть какбы.(хотя это мог быть и левак)
Халтурин
Авто: ВАЗ 21120, 2002г
Подскажите взаимозаменяемы ли фиксатор замка багажника старого и нового образца который с конусом. Предыдущий владелец авто поменял 5 дверь на новую, а она заипала продольными перемещениями.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Туго открывается дверь с улицы. Ручка наружная тугая(иногда 2мя руками приходится вверх тянуть), а из салона все отлично.
Где то регулируются ?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
NlCK писал(а):Туго открывается дверь с улицы. Ручка наружная тугая(иногда 2мя руками приходится вверх тянуть), а из салона все отлично.
ВД-шка рулит. Побрызгать на пружинку.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Lada Lady
попробую сегодня, спс. как раз карта двери снята
Lada Lady
NlCK, пружинка находится под самой ручкой, снаружи двери.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Lada Lady
жесть, ок понял )
Lada Lady
NlCK,
Я забыла уточнить: побрызгать лучше несколько раз и каждый раз дёргать ручку, разрабатывая её.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Lada Lady писал(а):ВД-шка рулит. Побрызгать на пружинку.
Не только. Мажь все шарниры замка внутреннего. И еще если слишком ход большой ручки наружной, регулировать длину тяги от ручки к замку наворачиванием/отворачиванием пластмасски
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
все проще чем я думал )
спс
!Lnur
KAI1961 писал(а):Движок 2111 8 кл инж. пробег 70 тык.Постукивает распредвал,хочу попробывать заменить крышки распредвала,поможет ли это и нужно ли будет делать регулировку клапанов.И ещё как вариант мне посоветовали залить присадку ХАДО в движок,кто пользовал такую присадку и помогает ли эта приблуда?
Можно сделать так:
снять распредвал, рассухарить все клапана, снять тарелки и пружины, положить на место распредвал и прикрутить его крышки.
Если люфт есть он будет отчётливо заметен.
Крышки лучше прикручивать по одной контролируя люфт распредвала по очереди в каждой из них и при необходимости можно вручную сточить на плоском точильном камне привалочную поверхность крышки.
!Lnur
Карбофос писал(а):Спрашивал !Lnurа в личке, но он бессовестно меня игнорит.
Да, я такой!
Шучу, на самом деле меня некоторое время не было "в эфире".
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Скажите как продиагностировать "усталость" рулевой рейки, а то на кочках и гравийке сильно стучит, отдает в руль и возле педалей. Вот и думаю нормально это или надо смотреть?
МегаVolt
Арташес писал(а): или надо смотреть
и рулевые наконечники проверь
Alex G
Авто: 2111
Что за ерунда, уже третий датчик уровня охлаждающей жидкости "умирает". Хотя чему там умирать - геркон и поплавок с магнитом...
Так вот, поплавок перестает всплывать сначала в горячем тосоле, потом и в холодном. Последний датчик вообще месяц без глюков проработал. Сейчас в горячем уже тонет. В чем же дело? Тосол малой плотности или поплавок "напитывает" и теряет плавучесть?
Опять менять датчик или тосол полностью заменить?
zx1
Авто: LADA 21114
мужики,вопрос такой:влияет ли лямдазонд на расход топлива?Двиг 21124
!Lnur
Alex G, поплавок впитывает жидкость и теряет плавучесть. Выход - менять до посинения пока на нормальный нетонущий не наткнёшься, или первый-же новый поплавок покрыть лаком или обмазать клеем.
zx1
конечно влияет, ведь по его показаниям корректируется состав смеси.
zx1
Авто: LADA 21114
нужно ли менять лямдазонд по ТО,там по моему 75000 км написано,или ждать пока гаркнет,у меня пробег 105000,пока не менял,но чегото расход топлива стал беспокоить,по городу 9-10 литров,на трассе 6,2-6,5
МегаVolt
zx1
а чем не нравится? нормальный расход. какой раньше был, и не забудь учесть ещё температурный режим.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
zx1 писал(а):чегото расход топлива стал беспокоить,по городу 9-10 литров,на трассе 6,2-6,5
Беспокоить? это норма
Если есть БК, показывающий в т.ч. напряжение на датчике кислорода, то можно смотреть этот параметр в реальном времени. Если почти не меняется - датчик готов, иначе еще поживёт.
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (23 Июля 2010 10:13), всего редактировалось 1 раз
zx1
Авто: LADA 21114
Realmatroskin писал(а):а чем не нравится? нормальный расход. какой раньше был, и не забудь учесть ещё температурный режим
расход что зимой,что летом почти одинаков,зимой всё-таки должно побольше жрать, чем летом,да на форуме начитался,что расход в городе у людей 6,5-7,5 литров,вот и полез в башку червячок
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
zx1
так от манеры езды еще зависит
zx1
Авто: LADA 21114
NlCK писал(а):так от манеры езды еще зависит
так это понятно,не понятно менять лямду или нет,и может ли неисправный лямда поднять расход,скажем на литр
