чужой
Авто: 2114
проблемы начались примерно неделю назад.... загорелся чек... но машина работала нормально... работы много было... два дня ездил так... заехал на диагностику... ошибки 300 и 303 (пропуски зажигания в 3м цилиндре) мэн в сервисе сказал замени свечи... заменил... ошибки он сбросил... вроде все нормально... на сл день загорелся опять чек... заехал опять к нему... он сказал может модуль зажигания... заменил... вместе с высоковольтными проводами... опять таже фигня...
приехал опять к нему... (мэн на сервисе молодой) он стал звонить кому то... узнавать... замерили компрессию... 14, 14, 8 и 14... в 3й цилиндр залили немного масла... замерили снова... 9 очков показал... теперь говорит клапана....
че делать? машине пол года всего... 28тык пробег...
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
чужой
х*йли русишь Таз , кати по гарантии если имеется, если нет то делать самому или в сервайсе чо тут делать.
а клопы то вообще регулировал за эти 28 тыков???
просто так сам посебе клоп непрогорит тока если помоч
чужой
Авто: 2114
в сервисе в одном сказали работа будет стоить 7 тыс в другом 5тыс... но там узбеки...
вот я и думаю.. че я хуже узбеков что ли... опыт раньше был небольшой... на УАЗике перебирал двиг... в армии на ЗИЛу тоже менял клапана... а тут система немного другая...
чужой
Авто: 2114
да и еще вопрос.... ездить можно так? или лучше поставить на стоянку....
чужой
чужой писал(а):да и еще вопрос.... ездить можно так? или лучше поставить на стоянку....
делать и ещё раз делать и чем быстрее тем лутше, при вскрытии головы ещё может и чо всплывёт
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Зазоры сперва проверить,а потом дальше копать будем.
чужой
Авто: 2114
аааа... забыл... зазоры смотрел... на 3м нормально все... на 1м и 4м немного больше были... отрегулировал...
в пятницу хочу занятся ремонтом... а так еще два дня надо на работу в москву смотаться... это примерно 400км (всего) как вы считаете? можно? выдержит?
valerui
Пропуски зажигания-бенз не весь сгорает. Значит уровень масла может поднятся и пропасть давление. Машинка-то не троит?
Диагност ничего не попутал?
чужой
Авто: 2114
про пропуски зажигания есть отдельная ветка... все перечитал... иногда троит... т.к. контролер отключает 3ю форсунку... при пропусках... после перезапуска двигателя все работает нормально... отключение происходят примерно через 1,5-2 часа...
мне самое главное сейчас узнать ездить можно при такой компрессии в цилиндрах... и чем это грозит?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
чужой писал(а):после перезапуска двигателя все работает нормально... отключение происходят примерно через 1,5-2 часа...
Значит это не клапан, мастера на вилы
чужой писал(а):мне самое главное сейчас узнать ездить можно при такой компрессии в цилиндрах...
Пару дней в щадящем режиме можно.У тебя выпускной клапан подгорел.Делай сам,ничего там сложного нет,не сложнее 131-го Зила,тем более опыт есть.Колпачки маслосъемные заодно прихвати.На том клапане,что притирать или менять будешь,его придется заменить.А это на всякий случай
http://www.vaz-autos.ru/2115/44.htm
чужой
Авто: 2114
а что еще может быть?
чужой
Авто: 2114
т808 писал(а):Пару дней в щадящем режиме можно.У тебя выпускной клапан подгорел.Делай сам,ничего там сложного нет,не сложнее 131-го Зила,тем более опыт есть.Колпачки маслосъемные заодно прихвати.На том клапане,что притирать или менять будешь,его придется заменить.А это на всякий случай http://www.vaz-autos.ru/2115/44.htm
я думаю может сразу все клапана поменять на всякий случай.... а?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
т808 писал(а):У тебя выпускной клапан подгорел.
не факт, мотри
аффтар, попробуй в другом сервисе померить компрессию
чужой писал(а): замерили компрессию... 14, 14, 8 и 14... в 3й цилиндр залили немного масла... замерили снова... 9 очков показал... теперь говорит клапана...
Было абсолютно так же,правда на карбюраторной.С новья до 25тыс км. машина вяловатая была,но не троила.Грешили на обкатку,но когда компрессию замерили,именно в 3-м была 9,0,в остальных 13,8-14,0.Вскрытие показало подгоревший клапан.Обошлось притиркой.Компрессия поднялась до 13,9.
Как вариант - поставь 3-ий поршень в ВМТ такта сжатия и через свечное отверстие подай воздух компрессором или насосом.Слушай шипит ли в глушителе.
чужой писал(а): думаю может сразу все клапана поменять на всякий случай.... а?
Не вздумай!Только неисправный.И возможно обойдется без замены.
Thomas писал(а):не факт, мотри
Так после пуска отключение сбрасывается,а по мере нагрева,компрессия может уменьшаться до грани отключения.Думаю такое возможно.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
чужой писал(а):я думаю может сразу все клапана поменять на всякий случай.... а?
Зачем
Тем более на новой машине. Может и не в клапанах дело, а например трещина в поршне или в головке? Определённость будет когда головку скинешь.
чужой
Авто: 2114
купил сегодня компрессометр... сам мерял... 14, 14, 8, 14
чужой писал(а):купил сегодня компрессометр... сам мерял... 14, 14, 8, 14
Я в этом и не сомневался.Дуй в цилиндр...
чужой
Авто: 2114
т808 писал(а):Я в этом и не сомневался.Дуй в цилиндр...
а там услышишь в глушителе? мож сразу снимать и не париться?
а почему не все менять? может какойто клапан тоже на грани.....
GSVNN
чужой писал(а):мож сразу снимать и не париться?
Снимать по любому придётся, даже если определишь какой клапан неисправен.
GSVNN
чужой писал(а):а почему не все менять?
Какой смысл менять исправную деталь
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
чужой писал(а):в сервисе в одном сказали работа будет стоить 7 тыс в другом 5тыс... но там узбеки...
Ни чё се у вас цены
Не сочтите за рекламу. Я в Люберцах в авторемонтный завод голову сдавал, 2200 ремонт (независимо сколько клопов менять) + запчасти
