чужой
проблемы начались примерно неделю назад.... загорелся чек... но машина работала нормально... работы много было... два дня ездил так... заехал на диагностику... ошибки 300 и 303 (пропуски зажигания в 3м цилиндре) мэн в сервисе сказал замени свечи... заменил... ошибки он сбросил... вроде все нормально... на сл день загорелся опять чек... заехал опять к нему... он сказал может модуль зажигания... заменил... вместе с высоковольтными проводами... опять таже фигня...
приехал опять к нему... (мэн на сервисе молодой) он стал звонить кому то... узнавать... замерили компрессию... 14, 14, 8 и 14... в 3й цилиндр залили немного масла... замерили снова... 9 очков показал... теперь говорит клапана....
че делать? машине пол года всего... 28тык пробег...
SUNshineNT
мэна в сервисе - в топку
чужой
х*йли русишь Таз , кати по гарантии если имеется, если нет то делать самому или в сервайсе чо тут делать. Pardon
а клопы то вообще регулировал за эти 28 тыков???
просто так сам посебе клоп непрогорит тока если помоч Pardon
чужой
в сервисе в одном сказали работа будет стоить 7 тыс в другом 5тыс... но там узбеки...
вот я и думаю.. че я хуже узбеков что ли... опыт раньше был небольшой... на УАЗике перебирал двиг... в армии на ЗИЛу тоже менял клапана... а тут система немного другая...
чужой
да и еще вопрос.... ездить можно так? или лучше поставить на стоянку....
чужой
делать и ещё раз делать и чем быстрее тем лутше, при вскрытии головы ещё может и чо всплывёт Pardon
valerui
Зазоры сперва проверить,а потом дальше копать будем. Smile
чужой
аааа... забыл... зазоры смотрел... на 3м нормально все... на 1м и 4м немного больше были... отрегулировал...
в пятницу хочу занятся ремонтом... а так еще два дня надо на работу в москву смотаться... это примерно 400км (всего) как вы считаете? можно? выдержит?
valerui
Пропуски зажигания-бенз не весь сгорает. Значит уровень масла может поднятся и пропасть давление. Машинка-то не троит?
Диагност ничего не попутал?
чужой
про пропуски зажигания есть отдельная ветка... все перечитал... иногда троит... т.к. контролер отключает 3ю форсунку... при пропусках... после перезапуска двигателя все работает нормально... отключение происходят примерно через 1,5-2 часа...
мне самое главное сейчас узнать ездить можно при такой компрессии в цилиндрах... и чем это грозит?
Thomas
Значит это не клапан, мастера на вилы supercool
Пару дней в щадящем режиме можно.У тебя выпускной клапан подгорел.Делай сам,ничего там сложного нет,не сложнее 131-го Зила,тем более опыт есть.Колпачки маслосъемные заодно прихвати.На том клапане,что притирать или менять будешь,его придется заменить.А это на всякий случай http://www.vaz-autos.ru/2115/44.htm
чужой
а что еще может быть?
чужой
я думаю может сразу все клапана поменять на всякий случай.... а?
Thomas
не факт, мотри
аффтар, попробуй в другом сервисе померить компрессию
Было абсолютно так же,правда на карбюраторной.С новья до 25тыс км. машина вяловатая была,но не троила.Грешили на обкатку,но когда компрессию замерили,именно в 3-м была 9,0,в остальных 13,8-14,0.Вскрытие показало подгоревший клапан.Обошлось притиркой.Компрессия поднялась до 13,9.
Как вариант - поставь 3-ий поршень в ВМТ такта сжатия и через свечное отверстие подай воздух компрессором или насосом.Слушай шипит ли в глушителе.
Не вздумай!Только неисправный.И возможно обойдется без замены.
Thomas писал(а):
не факт, мотри
Так после пуска отключение сбрасывается,а по мере нагрева,компрессия может уменьшаться до грани отключения.Думаю такое возможно.
GSVNN
Зачем Pardon Тем более на новой машине. Может и не в клапанах дело, а например трещина в поршне или в головке? Определённость будет когда головку скинешь. supercool
чужой
купил сегодня компрессометр... сам мерял... 14, 14, 8, 14 cry
Я в этом и не сомневался.Дуй в цилиндр...
чужой
а там услышишь в глушителе? мож сразу снимать и не париться?
а почему не все менять? может какойто клапан тоже на грани.....
GSVNN
Снимать по любому придётся, даже если определишь какой клапан неисправен. Smile
GSVNN
Какой смысл менять исправную деталь Pardon
Exotic
Ни чё се у вас цены wwow Не сочтите за рекламу. Я в Люберцах в авторемонтный завод голову сдавал, 2200 ремонт (независимо сколько клопов менять) + запчасти Good
