TaNK_T90
Недавно поменял сцепление на Valeo - претензий к нему нет..все замечательно, появились 2 НО:
1) Машина стала глохнуть при нажатии на тормоз - проблема возникала и раньше, решается подкручиванием шланга к ресиверу и обратного клапана к ВУТу.
2) И главное, после замены сцепления - машину слегка начало вести вправо, руль приходится на пару градусов левее держать....уводит чуток....диски совсем новые как и резины....кочки и ямки не ловил..100% - помимо сцепы меняли и ромашки так называемые в передней подвеске. Вопрос - что делать?
Всем спасибо за ответы.
rg-45
подсосы ВУТа,траблы масс.
TaNK_T90 писал(а):
меняли и ромашки
катись на сход-развал-кастор.
TaNK_T90
ну так и думал..что на развал придется катиться....а что такое кастор?
rg-45
TaNK_T90 писал(а):
а что такое кастор?
у лисапеда рулевая фтулка под градусом стоит.так вот отклонение её от вертикали и есть кастор.в авто это угол от опорника до ступицы.чем он больше тем трудней руль крутится,но офигенная устойчивость на прямой.чем меньше тем всё наоборот.для гражданской езды заводского более чем достаточно.
TaNK_T90
rg-45 писал(а):
спасибо
TaNK_T90
отпишусь - сделал на выходных развал-схождение, машину не тянет едит ровно, НО - руль на градусов 5-7 повернут влево, мастер сказал или давай заново сделаем развал-сх (я торопился) или руль переставить на пару зубьев...вот и думаю...трудно ли руль переставить на пару зубцов.?
Junglist
мне выводили рулевыми наконечниками.
машину тоже тянет влево, если идти в натяг на передаче, и руль повёрнут при этом немного влево. думаю сайлент-блоки под замену, и привода тут не причём, т.к. раньше такого небыло.
ps помню пару сугробов словил)))
TaNK_T90
у меня не тянет...едит четко прямо, просто думаю что с рулем то делать....не красиво смотрится...
MikhaylenkoPA
руль нетрудно переставить, только у тебя будет тогда разные углы поворота направо и налево, может и колесо подтирать при повороте. Нафиг такого мастера, пусть тягами перерегулирует...
TaNK_T90
MikhaylenkoPA - наверное придется заставить его переделывать..на выходных поеду...
TaNK_T90
заново развал делать надо или просто тягами регулируется чтобы руль смотрел ровно?
Junglist
заново конечно!
если осталась гарантия на работы, то по гарантии.
MikhaylenkoPA
Схдение, а не развал...
в принципе, если очень аккуратно, то можно гайками, равномерно их поворачивая, добится выравнивания руля, главное, чтобы колеса при этом не повернулись. Но он там сам разберется...
TaNK_T90
3 месяца или 10 тыс дают...они в принципе и сами сказали не понравится приезжайте переделаем...на выходных поеду к ним..
Junglist
тогда дело в шляпе!
когда я ездил на развал, после замены стоек, сделали за 30 минут.
в итоге приехал на переделывания... и делали уже более 2-х часов. зато хорошо сделали.
отсюда вывод, можно сделать абы как - или нормально.
Junglist
чот ты загнул на 2 часа развал делать Pardon wwow wwow
можно сразу сказать что мастер полный дэбил раз 2 часа делает развал и ещё к тому же и переделывал.
бежать надо от таких а не ездить к ним на переделки ибо остаётся тока догадываться чо он тама напеределывал Pardon
Нормальный развал-на нормальном стенде -с прямыми руками развальщика и его полной вменяемостью делается чуть больше 30 минут,
делал неделю назад у оф дилера Ваза-сделали за 40минут просто окуительно gpn supercool
а чо тама можно делать 2 часа непонятно lol1
Проверь количество оборотов руля от среднего положения колес(в твоем случае от повернутого на 5-7 град.) вправо и влево.Должно быть одинаково.Если разное-схождение регулировать по новой.Если одинаковое,то имея нормальные руки,переставить руль на один шлиц.Будет достаточно.А проще по гарантии переделать,тем более - жара и возиться лень.Smile
Grand
с какого это фига от руля будет колеса подтирать ?????как раз таки если тяги выставил ровно то трогать их нефига...а взять ключик на 24 открутить руль и перекинуть на пару зубьев-ниче от этого не будет !!! максимум-поворотники отключаться будут не ровно....
rg-45
в томто и дело Smile
Александдр
на стенде колеса выставлены ровно-идеально, но шестерня рул.вала может быть расположена не совсем в центре рейки, повернутый руль на это и указывает. supercool
Grand
Александдр
а....ну тогда да...ес обороты разные то на сход развал....
TaNK_T90
Ну вот - мастер с нескрываемой улыбкой бесплатно сделал как надо было сделать в первый раз....результат - не уводит и руль стоит ровно.
andy-none
А почем нынче развал? Тож надо будет сделать...
TaNK_T90
В краснодаре в "Покрышкино" - 450
Yaffet
Никуясе у вас условия: 450 рублей, 3 месяца или 10 тык гарантии...
У нас, конечно, не Челябинск, но: 600-800 рублей и 3 дня гарантии.
А так за 3 месяца можно после каждой ямы заезжать "по гарантии"...
