. Мои уточнения про новую шайбу не были услышаны, поставлена старая. Ну ладно, думаю мастерам виднее.
. Кстати, о спецключе для ролика они только слышали. Натягивался ремень руками/монтажкой. И вот работа закончена, визуально все на месте, двиг крутит как надо. На следующий день смотрю на ремень (хорошо, что крышку я не поставил) он сполз от двигателя мм на 4, ремень с левой стороны подъеден (предположительно роликом)
. Звоню ремонтникам, объясняю ситуевину, говорят приезжай, все исправим 8-) Подъезжая к месту ремонта, мафын переодически глохнет, пальцы стучат - ремень ослаб
Сегодня все перебрал сам. Шайба 8 мм толщиной, по мануалу 7+/-1мм, шпилька сидит мертво. Планирую прикупить ролик с/о (для коллекции :-D ) и свежий ремень Good Year. Есть у кого какие рекоммендации?
но -как расшифровывается?
так в мануале и написано про натяжной ррлик с 1995 г, что надо новое дистанционнное кольцо ставить
По стечению обстоятельств в продаже имелись только ролики н/о. Помятуя мануал, что дескать взаимозаменяемые они, только шайбу подобрать, - взял таки ролик н/о Herzog
а вот это сделал?
необходимо или подложить под гайку крепления ролика более толстую шайбу , чтобы хватило длины резьбы на шпильке для затягивания гайки, либо заменить шпильку более короткой с длиной выступающей части 40мм.
А ролик у тебя до замены какой стоял?
Во-во, та же херня!
Как сменил помпу (потекла, поставил DJB), сменил и заодно ролик (Herzog) + ремень (PowerGrip). Менял на сервисе!!!!!!! Результат - ролик стал жрать ремень. Стал разбираться. Заметил, что ролик чуть шире того, что стоял. Ну ладно, подложил дистанционную шайбу потоньше. Стало чуть получше, но не намного. Все равно ремень сползает наружу и подъедает. Сменил ремень на Балаковский - по советам из форума, что якобы наши ремни не сползают - результат 0. Как жрало, так и жрет. За 500 км, съедено 0,5 см ремня.
Пишут еще что шпильку могло согнуть, но это вряд-ли, она достаточно толстая, а там моменты затяжки небольшие 3-4 кг-с.
Я в шоке. че делать не знаю. Менять все по кругу, еще раз? Если что придумаешь, отпишись.
Во-во, та же херня!
Я имел в виду строго/нового образца ? Видимо нового, раз с названьицем импортным
To ChiToK:
резьба на шпильке тут ни при чем, ролик затягивается нормально, потом не ослабляется!
Проблема в соосности ролика натяжителя - помпы - шкива распредвала.
To kostyusha:
Я вот тут подумал: может по шпильке %бануть слегка, чтобы выгнуть ее в нужную сторону ? Как ты считаешь?
) и свежего ремня + оригинальная дистанционная шайба, если не получится - новая шпилька + очередной свежий ремень, дальше загадывать не стану :grin: так это че получаеться, что ролики нвоого образца нихера не подходят на ваз?
тогда получаеться надо брать старого образца и проблема решена )
Поставил новый ремень, отрегулировал натяжку. Прокрутил коленвал несколько раз, ремень полез во внутрь. Капнули по капле расплавленной пластмассы на каждый ролик
Ох уж эти ВАЗы!
Братцы!
Так может, ремешок лучше не трогать, если он нормально стоит???
правда, у меня 1300, вдруг порвется.
p.s. говорили, что bosh'овские ремни по 100 тык ходят!
Врут?
