pahan555
Авто: PRIORA 2170
народ всем привет! подскажите пожалуйста, автомобиль ВАЗ-21144 1.6 двиг. 8 кл. после замены ремня ГРМ - на холостом ходу появилась вибрация автомобиля, хотя всё проверял, пропусков зажигания нет, ошибок не выдает, двигатель работает отлично, обороты не плавают - стабильно, что может быть? подскажите пожалуйста!
когда тянул ролик ушли метки.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
rg-45 писал(а):когда тянул ролик ушли метки.
+1, а они уходят. проверь метку маховика через смотровое окошко.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
завтра попробую и отпишусь, спасибо!
Junglist
ждём результатов! если в жару бедшь работы проводить то бутыль прохладного пива тебе в помощь!
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
А как не сбить метки при натяжке ремня?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Forsage писал(а):А как не сбить метки при натяжке ремня?
натягиваешь ремень, затягиваешь ролик, ищешь метку на маховике, как найдёшь, смотришь метку на рв, может ты где нить на зуб два промахнулся, делаешь метки на ремне и рв(фломастером каким нить или кусочками скоча) как должно быть, ослаляешь ремень и переставляешь на скока зубов промазал.
Что б удобней было, домкратишь правое переднеее колесо и врубаешь 5-ую передачу за колесо крутишь и поглядываешь в окошко картерв сцепы и ищёшь метку.
Forsage
smartok писал(а):Forsage писал(а):А как не сбить метки при натяжке ремня?
Спасибо за подробное объяснение
smartok
ремень с кв не снимай всё делается сверху, возможно придётся снимать ролик, у меня не получалось не снимая ролика переставлять ремень без манипуляций с роликом, когда выяснишь на сколько промазал и переставишь как должно быть ремень чем нить закрепи на рв скотчем или веревочкой а то пока будешь ролик ставить он может на зубец перескочить сам, у меня так бывало. Главное потом не забудь снять верёвку скотч
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
smartok писал(а):, смотришь метку на рв, может ты где нить на зуб два промахнулся,
а если не смотреть маховик,а сверить метки по колену и распреду?
projectX писал(а):а если не смотреть маховик,а сверить метки по колену и распреду?
По маховику точнее... Диаметр больше...
Дядя Ваня
верите не умею менять ремень грм. хоть убейте меня. не умею и все. все смогу сделать сам а вот с ремнем еду в сервис. стыдно как-то...
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Всем привет! сегодня всё проверяли-все метки на месте как и должно быть, тока вот на холостых вибрация всё равно, мне сказали это из-за глушителя, то есть катализатор надо менять, забился мол, сам седня посмотрел под машину когда она была заведеная и действительно глушак сильно гуляет, скорей всего наверное это от него на холостых вибрация тачки, народ кто что может сказать, как проверить глушитель весь, где его крепления основные? или мож на конце трубы глушителя под багажником резинки уже ослабли, которые держат его, новые надо мож купить поставить в зад глушака?
pahan555 писал(а): на холостых вибрация всё равно, мне сказали это из-за глушителя, то есть катализатор надо менять, забился мол,
Из за не правильно подвешенного глушителя возникает не вибрация,а стук по кузову.Это не трудно проверить на эстакаде.
pahan555 писал(а):это от него на холостых вибрация тачки, народ кто что может сказать, как проверить глушитель весь,
Глушитель(система выпуска) жестко связан с двигателем и перемещается (вибрирует) вместе с ним.А от кузова двигатель изолирован тремя подушками,а резонатор подвешен на 2-х резинках и основной глушитель на 3-х.Что у тебя вибрирует не понятно.Может даже гнутая защита картера двигателя касается или подушки двигателя просели.Чтобы исключить глушитель,можешь отвернуть передний стык катализатора от приемной трубы и завести.Треску будет много,но если вибрация не пропала,то глушитель не виноват.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Спасибо за ответ большое, буду копать дальше. отпишусь позже.
Budy
Авто: 099i->опять ино
pahan555
Переднюю и заднюю опору двигателя смени....
С ГРМ не связано...совпало так....
а на глушаке резинки смени... для собственного успокоения, чтобы потом детали выпуска по дороге не собирать
Кат не трогай... он рабочий...
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Спасибо за ответ, вррбщем поясню так Машине 1 год с небольшим прошла 30 т.км. вот! подушку передню двигателя меняли 3 т. км назад, теперь заднюю надо менять правильно?
pahan555
Авто: PRIORA 2170
и ещё мне сказали что он забит, поэтому на холостых такие выхлопы и соответсвенно вибрация вот!
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Budy
Zver_042
pahan555 писал(а):после замены ремня ГРМ - на холостом ходу появилась вибрация автомобиля,
После замеры ремня резко сдох кат?Больше на развод похоже.
pahan555 писал(а):Машине 1 год с небольшим прошла 30 т.км
Значит у тебя евро3 и катколлектор,который стоит около чирика,и замена его мягко говоря сильно отличается от замены нейтрализатора евро2.ИМХО развод на бабки.
pahan555 писал(а): мне сказали что он забит
Не всему верить надо!Особенно на сервисе.Для этого есть прибор измеряющий давление газов ДО катализатора и ПОСЛЕ него.По разнице показаний определяется исправность катализатора.А так - похоже на развод на бабки.И почти наверняка сервисмены думают,что снятый катализатор ты им оставишь.А он не дешев.
pahan555 писал(а): он забит, поэтому на холостых такие выхлопы и соответсвенно вибрация вот!
Глупость.Или обман.Не определишь сам - ищи сервис поприличнее.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
спасибо, позже отпишусь о результатах.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
в итоге сказали что форсунки виноваты, так как на 1 и 4 идут пропуски зажигания, т.к. меняли свечи, провода вв, комутатор, компрессия 13,6, вот, сказали что форсунки.вот!
pahan555 писал(а): комутатор,
В смысле Модуль Зажигания?
