Rotel
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Приветствую всех участников! Авто 21093 98 г выпуска, карбюратор. Проблема следующая. При перегреве машины, включается вентилятор охлаждения двигателя и БЫВАЮТ случаи когда у машины падают обороты и загорается лампочка давления масла, если чуть нажать газ, то лампочка не горит. Также она загорается, опять же БЫВАЕТ при нажатии педали тормоза, опять же резко падают обороты и та же самая история.
Масло лью минералку, на данный момент влито всесезонное, не летнее.
Изменит ли ситуацию замена масла на летнее с большей вязкостью или причина не в этом???
Спасибо заранее.
Rotel писал(а):Изменит ли ситуацию замена масла на летнее с большей вязкостью или причина не в этом???
Давление в системе смазки немного поднимется.А причина в износе вкладышей коленвала или постелей распредвала.Но сначала нужно масляный насос проверить.Может все дело в нем или его перепускном клапане.Как видишь причин несколько.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
А может искать причину падения оборотов? Из за низких оборотов падает давление масла и горит лампа.
WEM86 писал(а):Из за низких оборотов падает давление масла и горит лампа.
Они же не до 400 упали?
Лёха198
WEM86 писал(а):А может искать причину падения оборотов? Из за низких оборотов падает давление масла и горит лампа.
при каких оборотах лампа загорается?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
WEM86
нажатие тормоза -вакуумник, включение вентилятора - нагрузка на гену, нормальное явление, а по факту -манометром померить давление масла, может у тебя сам датчик навернулся, у меня было перегазуешь - нормально, на холостых лампа горит, двиг был после капиталки, шлифовалось колено и заменен был распредвал, давление манометром - зашкаливало, поменял датчик - все ОК, но может быть и то что ты попал на капиталку...
Rotel писал(а):При перегреве машины, включается вентилятор охлаждения
это не перегрев.это штатная работа системы охлаждения.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня и до 100 оборотов, когда завёлся только, может подупасть, не горит. Проверять как сказали
Rotel
Лёха198 писал(а):WEM86 писал(а):А может искать причину падения оборотов? Из за низких оборотов падает давление масла и горит лампа.
Лампа загорается НЕ ВСЕГДА, а ИНОГДА. Если и загорается, то когда обороты становятся меньше 1000. При включении вентилятора охлаждения, обороты падают, но не на много, это логично. Если обороты выставить примерно 1300, а не 1000, то лампа вообще не загорается. Но когда холостые 1300 как-то это неправильно.
Rotel
rg-45 писал(а):Rotel писал(а):При перегреве машины, включается вентилятор охлаждения
я просто неправильно выразился)). У меня также вентилятор охлаждения можно включить вручную из салона.
Rotel писал(а): Если и загорается, то когда обороты становятся меньше 1000.
При таких оборотах на исправном двигателе лампа недостаточного давления масла гореть не должна на любом масле,даже промывочном!.Лучше всего для проверки вместо датчика ввернуть стрелочный манометр и посмотреть какое давление в системе.Потом уже принимать решение.
