HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Вчера ехал домой ночью, слушал музыку. Нечаянно ткнул кнопку обогрева заднего стекла. Вырубился мафон и прикуриватель. Обогрев заднего стекла при этом работает (кнопка светится). В чём трабал? Ккой номер предохранителя прикуривателя?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
HummerH3
F7 (30А). На нём висит электродвигатель отопителя, электродвигатель омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампа освещения вещевого ящика, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).
HummerH3 писал(а):(кнопка светится
это индикация нажатой кнопки,к работе обогрева отношение имеет мало.сама кнопка питается с одной цепи,управляя обмоткой реле,а силовая часть обогрева идёт с другого места.
HummerH3
andreyal553 писал(а):F7 (30А). На нём висит электродвигатель отопителя, электродвигатель омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампа освещения вещевого ящика, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).
А вот и нифига! Тоже так думал, но все остальные потребители работают. Оказалось F4. На нём прикуриватель и обогрев заднего стекла.
rg-45 писал(а):Smile это индикация нажатой кнопки,к работе обогрева отношение имеет мало.сама кнопка питается с одной цепи,управляя обмоткой реле,а силовая часть обогрева идёт с другого места.
rg-45, ты прав, щас сам до этого допёр)))) Теперь встаёт вопрос номер 2 - почему выбивает предохранитель при включение обогрева.?
HummerH3 писал(а):еперь встаёт вопрос номер 2
китайско предохранитель,плохой контакт ЧЯ с предохранителем.
andreyal553
HummerH3 писал(а):А вот и нифига! Тоже так думал, но все остальные потребители работают. Оказалось F4. На нём прикуриватель и обогрев заднего стекла.
Ну не знаю, не знаю. Специально сейчас перепроверился. Ф4 - Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Здесь смотрел
http://www.automn.ru/vaz-2115/vaz-34497-10.m_id-4425.m_id2-4426.html
Прикуриватель и обогрев на разных должны висеть.
HummerH3
andreyal553 писал(а):Прикуриватель и обогрев на разных должны висеть.
хз чё там должно, но факт остаётся фактом.
rg-45 писал(а):китайско предохранитель,плохой контакт ЧЯ с предохранителем.
а если на 30А воткнуть?
HummerH3 писал(а):а если на 30А воткнуть?
если контакты плохие,то и 50 сгорит
искать причину надо.мож КЗ завелось в проводке.
andreyal553
HummerH3 писал(а): слушал музыку. Нечаянно ткнул кнопку обогрева заднего стекла. Вырубился мафон и прикуриватель.
Значит слишком громко слушал музыку!
Ты зачем мафон от прикуривателя запитал?При громкой музыке магнитола потребляет большой ток и совместно с обогревом сжигает предохранитель.Музыку подключают от другого плюса,а лучше с АКБ.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
А как вобще идет провод от прикуривателя, смотрел так что то конец найти и не смог. Преды все целые, есть какое нибудь место где провод может отвалиться?
HummerH3
Короче всё дело оказалось в небольшом раз*издяйстве с моей стороны. Делал шумку, и когда ставил назад пластмассовые панельки, то стянул контакт с элемента обогрева и он коротнулся на массу. Щас надел и заизолировал, всё ок. И ешё вопрос. Теперь при прозвонке цепи - масса +на отопитель, показывает какое-то сопротивление. Так и должно быть?
HummerH3 писал(а):при прозвонке цепи - масса +на отопитель, показывает какое-то сопротивление.
КРАСНЫЙ провод с одноконтактным разъемом?
HummerH3
т808 писал(а):КРАСНЫЙ провод с одноконтактным разъемом?
да!
HummerH3 писал(а):КРАСНЫЙ провод с одноконтактным разъемом?
да!
Так сопротивление мотора отопителя и показывает.
