Страница 298 из 732
Sonauto99 писал(а):
Ничего, 92-й не предел! Теперь новая цель - переходим на 76-й!
Будем снижать октан и расход, пока машинка не начнёт бенз вырабатывать... Вот наша цель, тАвариСЧи... bbb ...
[M210®]
А не ошибаешься?Может на его колодку питание не доходит?
На колодку питение подходит, т.к. дома с БП запускал...подсветка только загорается Sad
2-3 - 12В
4 - масса
Знакомый рассказал что если без зажигания то часы должны гореть, а с зажиганием остальные функции БК, так что видимо сдох бобик Sad
Думаю, может штатный БК с 15ки подойдет? С виду он такой же и расход считать должен поидее.
[M210®] писал(а):
2-3 - 12В
4 - масса
Полярность случайно не перепутал?На 2и3 точно "+" подал?
[M210®]
Думаешь, я впервые запускаю девайсы для авто у себя на столе? Smile Поверь, запускались не только такие БК, конечно все правильно делал.
После того как не сработало, перепроверил несколько различных комбинаций, иногда колодку нумерую подругому...результата нет
Андрей 57 rus
Помогите поправильнее настроить холостые. Толи на бензин паленый нарываюсь временами, толи еще чего но смысл в том что хх порядка 860-880, с нагрузкой до 830 эт нормалек. После зарядил акб, следовательно хх выросли, после начали плясат, после всех регулировок получаю около 880, но с нагрузкой уходит до 800-790, как хоть настроить правильно или ничего не сделаешь??
Вскрой.Может где непропай по питанию,кроме подсветки.
А что криминального,что при увеличении нагрузки на генератор обороты двигателя уменьшаются на 80-100 оборотов?
Андрей 57 rus
я вот и хотел узнать, эт нормально??? И сколько тогда выставлять??
Нормально.Ниже 800 ставить не следует.И смазка хуже и помпа гоняет медленнее.Реэкспортные приходили,так на них 1000 об ХХ стоял.Но это - борьба за экологию и для нас слишком высоко.А вот 900 на ХХ - нормально.Тем более скоро с ближним всегда ездить будем и обороты при эл.нагрузке упадут до 800-830.
Андрей 57 rus
кстати, вот собираюсь еще и 80 А десятый ген ставить, он тоже так обороты садит??
Да,но его имеет смысл ставить с поликлиновым ремнем и шкивом КВ.Тогда он будет с более низких оборотов заряд давать.Или как вариант можешь поставить генератор с инжекторной классики.Там шкив такой же.
Андрей 57 rus
ну ставить планирую с поликлиновым ремнем и шкивом КВ сразу, ну а он так же двуг нагружает или поменее, вот что интересно.
Нагружает не он,а нагрузка к нему подключенная.Обороты будут снижаться так же.
[M210®]
Вскрывал, ничего подозрительного не нашел, тем более это не современная компоновка, там стоит 2 двухсторонние печатные платы в 2 этажа, с такой схемой даже возится не хочется, вот и вспоминаются компы размером с 2х-этажный дом Smile Была бы маленькая современная платка как это делают сейчас, то другое дело было бы Pardon
Как ЧЯ старого образца.Жаль!
Чем высоко, любопытно...
После заправки 92-м заметил лёгкий дизелинг... Ничего не трогал, не крутил, не вскрывал и не смотрел... Smile Свечки тож не смотрел...
В выходные полезу, скорее всего, в воскресенье, бум копать, перестраивать... Ну и чистка... Тотальную так и не сделал... Сегодня заглохла на ходу при сбросе газа, выкрутился с подсосом на несколко секунд, потом подсос убрал, поехал, всё нормально... ХХ стал выше, чем до заглох... ВЗ в порядке, не зависает...
И всё таки, откуда мог взяться дизелинг...??? Smile Есть мнения...? gpn
З.Ы. Дизелинг не каждый раз... Чаще его нет, чем есть... И короткий... Буквально пару колбасок, и всё...
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):
И всё таки, откуда мог взяться дизелинг...??? Есть мнения...?
ЭМК мог зависнуть и не закрывает
Мог... Но после перехода с 95-го на 92-й практически сразу, эт врятли...
Может смесь чуть бедновата,ведь
и свечи чуть горячее(я бы для пробы заменил,хоть б/у),да и жара.Или глушишь при работающем карлсоне или не давая перед этим 10-20сек поработать на ХХ.
Это была грязь, скорее всего выплюнуло через винт качества (после этого ХХ подрос на 150 где-то), но нет гарантий, что не осталась там же...
Нет...
А вот это было, 100%... Учту...
Токо не было такого НИРАЗУ, когда на 95-м ездил... Не факт, что из-за 92-го.... gpn
Андрей 57 rus
на 92 теперь ездиешь, или эт так получилось??
[M210®]
Народ, а как ваши машины ездят в 35град? Нормально, не тупят? Smile
Сегодня начал гулять ХХ, поработает стабильно секунд 30 потом провал до 500об потом опять обратно до 1000. Через некоторе время машина полностью отказалась ехать, ХХ не было вообше, когда заводишь машину первую секунду обороты подпрыгивали до 3000 с подсосом потом плавно падали на 0... но до дома то надо доехать Smile В итоге газ в пол и она так более менее км под 40 проехал практически до дома, там машина захлогла а после этого как ни в чем не бывало, до дома доехал, на газ машина стала реагировать мгновенно, т.е. газщ в пол и обороты сразу поднимаются а до этого сперва был провал... Smile
Видимо при газе в пол машина просралась...но вернется ли проблема? Ну уж очень влом опять снимать карб и чистить его по новой...каждые 1000км одно и тоже Sad
Dsoftgroup
[M210®]
у нас около 40... ездим нормально... на гарячую немного плохо заводиться...
БН греется.Кинь на него мокрую тряпку - проверишь.У меня друг,чтобы из за жары подуставший БН не менять,обернул его тряпкой, с правой писалки трубку снял и примотал к тряпке на БН.Как дурить начнет - он омывателем прыснет и на 20-30 минут езды вполне хватает.Рацуха блин!
Сам перешёл... Почему-то подумалось, что в 92-м меньше разных "улучшителей"... Читал ранее???, у меня растворилась диафрагма ЭМР... hehe
Разницы почти нет, но пока не подстраивал под 92-й... Нет, блин, времени... Сегодня выходной... 63 токо с работы приехал... Завтра тож самое... rlzz
ROFL Good
Шо-то кажется, шо придётся... Мож не щас... Больше похоже на, всё-тки, грязь... Smile Мож ошибаюсь...
Не-а... Жара не влияет... Ну кроме как, замок всё же менять буду... Снова чуть не закипел, несмотря на профилактику замка без разбора контактной группы... Промыл, смазал, поработало... Smile
А ты замути второе реле зажигания на эту цепь.Обмотку подключи параллельно существующему реле под торпедо,а контакты будут замыкать 30 с 15/2(РОЗОВЫЙ с ГОЛУБЫМ).На новых замках ведь только одна группа,а не две,как у нас.Из недостатков только не гаснущие на время пуска фары,дворники,вентиляторы.
Страница 298 из 732
